mình đang làm đồ án tốt nghiệp,trong đề tài có yêu cầu ghép nối PLC với máy vi tính,dùng máy vi tinh để điều khiển PLC,mình có tham khảo một vài người,người ta nói phải sữ dụng visua basic gì gì đó để làm,mình tìm mãi mà không có tài liệu nào hướng dẫn cả,bạn nào biết thì giúp mình với,hoặc có tài liệu liên quan thì share cho mình với,hoặc gởi qua mail watermennt32004@gmail.com, mình xin chân thành cảm ơn
giúp đỡ về cách ghép nối PLC với máy tính
Plc
Bạn cần phải có phần mềm PLC 200 cài vào máy tính cần kết nối và cáp kết nối với máy tính.Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtquên mất,PLC mình dùng là PLC S7 200, mong các bạn giúp cho ah
sau khi cài xong bạn mở chương trình lên lập trình trên đó, cho chạy thử nếu đạt như mong muốn thì load xuống khối PLC cho nó làm việc.
chuc ban thành công.
www.dientudong.jimdo.com
bạn hiểu sai câu hỏi của mình rùi,ý mình muốn hỏi là mình đã lập trình cho plc chạy ok rùi,nhưng có thêm một yêu cầu đó là nếu như quá trình điều khiển tự động bằng plc bị trục trặc,plc không thể tự động điều khiển hệ thống,lúc đó con người giám sát hệ thống sẽ thay plc điều khiển hệ thống đó thông qua máy vi tính,ý mình muốn hỏi đó là làm thế nào để truyền thông giữa máy tính và PLC để những luc có sự cố thì mình có thể thay PLC điều khiển hệ thống bằng máy vi tính,mong các bạn giúp cho,cảm ơn các bạn rất nhiềuNguyên văn bởi Green energy Xem bài viếtBạn cần phải có phần mềm PLC 200 cài vào máy tính cần kết nối và cáp kết nối với máy tính.
Mình gợi í cho bạn là sử dụng chế độ freeport của PLC S7200 để giao tiếp với PC hoặc cách hai là sử dụng phần mềm PC access để lấy dử liệu lên thì nó đở mệt hơn. PLC sử dụng việt truyền và nhận dử liệu với máy tính dưới dạng mảng nó cũng gần giống như kiểu giao tiếp của vxl thôi. Cũng rất đơn giản thôi bạn ah không đến nổi khó đâu chủ yếu là bạn có PLC để làm không thôi chứ có rồi chỉ cần 1 tháng là xong ngay. Bạn nên vào trang web của siemen để tải các ví dụ của nó về coi là hiểu thôi. Chúc bạn thành công.Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtmình đang làm đồ án tốt nghiệp,trong đề tài có yêu cầu ghép nối PLC với máy vi tính,dùng máy vi tinh để điều khiển PLC,mình có tham khảo một vài người,người ta nói phải sữ dụng visua basic gì gì đó để làm,mình tìm mãi mà không có tài liệu nào hướng dẫn cả,bạn nào biết thì giúp mình với,hoặc có tài liệu liên quan thì share cho mình với,hoặc gởi qua mail watermennt32004@gmail.com, mình xin chân thành cảm ơnWHO AM I ??????????????
- lập trình cho s7200 thì bạn dùng MicroWinNguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtmình đang làm đồ án tốt nghiệp,trong đề tài có yêu cầu ghép nối PLC với máy vi tính,dùng máy vi tinh để điều khiển PLC,mình có tham khảo một vài người,người ta nói phải sữ dụng visua basic gì gì đó để làm,mình tìm mãi mà không có tài liệu nào hướng dẫn cả,bạn nào biết thì giúp mình với,hoặc có tài liệu liên quan thì share cho mình với,hoặc gởi qua mail watermennt32004@gmail.com, mình xin chân thành cảm ơn
- để lập trình phần mềm HMI (Human Machine Interface) thì bạn dùng Simatic WinCC + PC Access
Đó là đầy đủ công cụ để bạn lập trình giao diện điều khiển, giám sát hệ thống với PLC s7 200. Chi tiết về cách kết nối, lập trình wincc thì bạn tham khảo các luồng khác trong diễn đàn, có rất nhiều và nhiều cao thủ.
Chịu khó tìm hiểu nhé.
cảm ơn tất cả các bạn,nhưng nếu bạn nào có được tài liệu liên quan thì có thể gửi cho mình với,mình đã tìm rùi nhưng hổng có,một làn nữa cảm ơn các bạn đã giúp đỡ•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
PLCS7200 giao tiếp wincc
Dùng WinCC tạo giao diện gồm 2 nút nhấn ON và OFF để bật tắt đèn Q0.0Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtcảm ơn tất cả các bạn,nhưng nếu bạn nào có được tài liệu liên quan thì có thể gửi cho mình với,mình đã tìm rùi nhưng hổng có,một làn nữa cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Các bước tiến hành như sau:
Bước 1: Khởi động PC Access
Kích phải chuột vào Microwin(COM1) chọn New PLC….Đặt Name là S7-200. OK
Sau đó kích chuột phải chọn New \ Item…
Sau khi cửa sổ Item Properties hiện ra thực hiện như hình dưới:
Sau đó chọn Save và chọn đường dẫn để lưu lại:
Bước 2: Khởi động Windows Control Center 6.0:
Sau khi khởi động xong, chọn chọn File \ New hay bấm tổ hợp Ctrl + N.
Cửa sổ WinCC Explorer hiện ra chọn Single – User Project và chọn OK
Tiếp theo chọn đường dẫn và đặt tên cho Project rồi OK như hình dưới:
http://c.upanh.com/upload/4/928/CS0.9058537_1_1.jpg
Sau khi Project được tạo xong, kích chuộit phải vào Tag Management chọn Add new driver:
Sau đó chọn OPC.chn rồi click Open
Sau khi Add new driver xong kích phải chuột vào OPC Groups chọn System Parameter:
Sau khi cửa sổ OPC Item Manager hiện ra, chờ vài giây ta có hình như sau:
Chọn Browse Server, sau đó nhấn Next
Tiếp theo ta có cửa sổ như sau
Sau khi click Add Items trong cửa sổ hiện ra và chọn Yes và chọn Finish. Đóng cửa sổ S7200.OPCserver và đóng OPC Item Manager.
Tiếp theo kích chuột phải vào Graphic Designer chọn New picture:
Sau đó kích đôi chuột trái vào NewPdl0.pdl, cửa sổ Graphic Designer hiện ra.
Tạo nút nhấn:
Trong cửa sổ Object Palette chọn Button
Sau đó vào cửa sổ chính, chọn vị trí thích hợp và nhấp chuột trái, đặt tên Text là ON rồi OK. Tưong tự cho nút nhấn OFF.
Kết quả như sau:
Tiếp theo ta gán giá trị cho nút nhấn ON:
Kích phải vào nút ON chọn Properties rồi tiến hành như hình sau:
Trong cửa sổ Edit Action thực hiện như hình sau:
tiep o tren
Kích đôi chuột trái vào SetTagBit, cửa sổ Assigning Parameters hiện ra nhấn vào nút … ở cuối Tag_Name chọn Tag selection
Cửa sổ Tags hiện ra và thực hiện như hình vẽ:
Sau đó gõ số 1 ô Value vào như hình dưới rồi nhấn OK:
Tiếp theo, trở về cửa sổ Edit Action nhấn nút Create Action và không thấy lỗi hay cảnh báo thì nhấp OK.
Thực hiện tương tự cho nút nhấn OFF nhưng chỉ khác ở chỗ value ta chọn là 0:
Bước 3: Lập trình cho PLC bằng phần mềm Step 7 Microwin:
Sau khi lập trình xong nhấn nút
trên thanh công cụ và nếu không thấy lỗi thì được.
Tiếp theo chọn
ở cửa sổ View bên trái rồi kích đôi vào vùng Double – Click to Refresh.
Khi máy tính nhận được PLC thì ta có hình sau rồi nhấn OK:
Tiếp theo nhấn nút để download chương trình xuống PLC, trong cửa sổ Download nhấn Download. Sau đó chuyển PLC sang chế độ Run chac các bạn biết rồi nhỉ khỏi vẻ hình nha
Bước 4: Chạy giao diện WinCC:
Nhấn nút run trong cửa sổ Graphic Designer. Sau đó nhấn nút ON và OFF rồi quan sát sự thay đổi của đèn báo Q0.0 trên PLC.
Chúc các bạn thành côngLast edited by 89v51; 10-04-2010, 02:11.WHO AM I ??????????????
PLC với VB
Nếu mốt rảnh mình sẽ viếc một số ví dụ PLC S7200 cpu 224 giao tiếp với VB thông qua chế độ freeport của PLC. PLC thu dử liệu từ máy tính lưu vào một mảng để xủa lí dử liệu đó nó ũng đơn giản như VXL vậy không khó lắm tiềm tòi cộng may mắn là ra mà chủ yếu là có PLC để làm hay không thôi
Giao tiếp PLC và PC dùng VB
Chào bạn! Tôi thấy bạn cần giao tiếp PC với PLC nhưng đang băng khoăn, như ở trên các anh em trong diễn đàn cũng đã góp ý là ok hết rùi. Tôi xin đóng góp thêm cho bạn một ý tưởng đó là dùng phần mềm VB, cách này rất hay và tiện dùng (Vì phần mềm Vb thì dễ kiếm và ko yêu cầu bản quyền )Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtcảm ơn tất cả các bạn,nhưng nếu bạn nào có được tài liệu liên quan thì có thể gửi cho mình với,mình đã tìm rùi nhưng hổng có,một làn nữa cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Cách làm:
1 Trên máy tính bạn đọc tài liệu tôi gửi kèm là ok
2. Trên PLC bạn dùng chế độ truyền thông freeport
3. Có gì không hiểu thì lại trao đổi thêm
Còn chế độ freeport thế nào thì trong help của Microwin có đầy đủ rồi.
Chúc bạn sức khỏe và sớm làm tốt đồ án
Không biết mình viết bài này thì bạn đã ra trường chưa? Vì lâu ko nên diễn đàn rồi.Attached Files
Sẵn đây bạn có thể làm luôn ví dụ về thay đổi màu sắc của nút nhấn (khi on/off), thay đổi màu sắc của một bit nào đó ... và lấy giá trị của một thanh ghi và ghi giá trị xuống một thanh ghi trong S7-200 bằng WinCC ???Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viếtNếu mốt rảnh mình sẽ viếc một số ví dụ PLC S7200 cpu 224 giao tiếp với VB thông qua chế độ freeport của PLC. PLC thu dử liệu từ máy tính lưu vào một mảng để xủa lí dử liệu đó nó ũng đơn giản như VXL vậy không khó lắm tiềm tòi cộng may mắn là ra mà chủ yếu là có PLC để làm hay không thôi
Biển học vô bờ
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bác click vào dấu 3 chấm bên phải bản nhạc upload cho nó đổ menu. Bác tìm và click vào "Cover" thì nửa màn hình bên trái hiện tên bản nhạc đã up, bác gõ lyrics vào phần lyrics, xong rồi nhấn nut "Creat" ở dưới là được....
Hôm qua, 18:40 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamSheet nhạc của tôi chơi guitar file mang tên. gpx.
Up lên Suno không chịu phải đổi sang file .midi.
Suno vẫn không chịu đòi chuyển sang file mp3.
Chuyển sang file mp3 Uno đã đọc và chơi được bản nhạc còn ca sĩ Suno hát thì tôi không biết làm....-
Hôm qua, 10:20 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamNhà thùng bị phu nhân ta nhồi sọ, "uống riệu với lão ấy, ổng thăng thiên bay về trời lúc nào không biết."
Nhà thùng sợ quá, bỏ ta cô đơn đành độc ẩm. Mà phu nhân ta lo cho sức khỏe của ta mà. Thế thì ta đành làm thợ tình...-
26-02-2026, 23:29 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi mèomướpDạ khi muốn sáng cả thì nó nháy tốc độ cao để mắt chú hông nhận ra chớp tắt ạ. Màn hình hiển thị thường gặp đều phải quét kiểu tần số cao lừa mắt ấy ạ... ( trừ loại màn hình máy đọc sách là ko lừa mắt)
26-02-2026, 20:53 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi trung30000Bác mèo mướp giải thích ở chế độ nháy như vậy em đã hiểu, nhưng sau khi nháy xong chuyển qua chế độ sáng cả bốn đèn , vậy ở chế độ sáng 4 đèn cùng lúc này giải thích như thế nào vậy bác!...
26-02-2026, 20:03 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi mèomướpDạ chú đa vít đang bận mừng tuổi ạ. Led của chú chớp được là do nó mắc ngược chiều nhau, điện ra chiều của con nào thì con ấy sáng ạ...
26-02-2026, 12:11 -
Trả lời cho Kỳ lạ mạch nguồn xung 290v Dcbởi trung30000OK, em đã tuyển được một cái có thang đo điốt giá vài cốc cà phê, đo thấy cũng ok chính xác hơn,
Nhân tiện bác cho em hỏi thêm: dây led dán trên mạch có 4 nhân led dán được mắc song song , mạch điều khiển chỉ có hai dây đen và đỏ...-
25-02-2026, 09:40 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Ồ, cháu mới ghé qua thớt kia, thấy như trên.
Tuyệt quá bác, bác đúng đa tài Vậy bác thử đưa lời bài hát đó và giọng bác hát demo cho suno nó nhận biết melody xem sao, có lẽ bác sẽ có một bài hát rất hay, hoàn chỉnh để.. tặng vợ...-
24-02-2026, 10:34 -
