Tôi dung PLC S7-200 truyền thông với máy tình qua cáp PPI thì Okie. Nhưng khi bỏ cáp PPI mà thay vào đó là một bộ chuyển đổi RS232 - RS485 rồi nối 2 dây A, B của 485 vào chân 8 và 3 của freeport trên PLC thì không thực hiện truyền thông được. Bộ chuyển đổi RS485 thì chắc chắn không có vấn đề gì, liệu có phải là do tôi còn thiếu kênh điều khiển hướng truyền (vì trên freePort có chân số 4 là chân RTS). Mong các bác chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề này, xin cảm ơn!
Kết nối RS485 với PLC S7-200
Bạn xem luồng này, tớ làm chạy ầm ầm, truyền chế độ free port
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5235
mạch của bạn chủ yếu là convert 232 sang 485 rồi cũng nối vào chân 3 và 8 của freePort như tôi nói ở trên. Phần convert tôi dùng hẳn bộ Adam4520 của Advantech chuyên dùng trong công nghiệp cơ. Vậy mà không chạy, khó hiểu thật!!CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
"freeport" làm gì có chân. s7-200 chỉ có chuẩn truyền thông freeport (theo định nghĩa của siemens) chứ không có cổng freeport. Adam4520 # PPI cable lên kô được bạn có thể cải tiến = cách nối trở định thiên vào cho nó và cẩn thận hơn nối thêm cả chân GND vào may ra thì được. Vì tôi không rõ lắm về Adam4520 lên chỉ có thể giúp được đến đây.Nguyên văn bởi encoder Xem bài viếtmạch của bạn chủ yếu là convert 232 sang 485 rồi cũng nối vào chân 3 và 8 của freePort như tôi nói ở trên. Phần convert tôi dùng hẳn bộ Adam4520 của Advantech chuyên dùng trong công nghiệp cơ. Vậy mà không chạy, khó hiểu thật!!
To PTH chắc con 7805 của bạn nóng bỏng sụt áp 19Vx35mA(min của mạch) = ???. Nên thay = MAX485 (Icc = 0.5 mA) cho an toàn cho cổng của PLC mà giá thành ko cao hơn nhiều.
Còn một vấn đề nữa là nếu bạn để chế độ Multi-Master (187.5K) thì ngoài PPI Multi-Master cable (và các loại cáp truyền thông của SIEMENS) thì không có cáp nào nối được (trừ những cab đc support bởi SIEMENS). Vì nó không đơn thuần chỉ là chuyển đổi tín hiệu nữa mà nó có thêm phần xử lí tín hiệu ( có MCU ATMEGA64 trong cab)
Lúc đầu em cũng nghĩ như anh, táng 24V vào con 7805, sụt tới 19V thì nó như cái lò, nhưng lắp mạch thật chạy cả buổi mà nó mới gọi là hơi có tí nhiệtNguyên văn bởi longimi Xem bài viếtTo PTH chắc con 7805 của bạn nóng bỏng sụt áp 19Vx35mA(min của mạch) = ???. Nên thay = MAX485 (Icc = 0.5 mA) cho an toàn cho cổng của PLC mà giá thành ko cao hơn nhiều.
@encoder: phải xem lại kĩ xem bạn làm thế nào, tớ dùng chế độ freeport này để truyền thông tin giữa con S7-200 với chương trình trên máy tính viết bằng VB mờ.
"freePort" ý tôi nói đến cổng 9 chân trên PLC. Con Adam4520 mà tôi nói đến nó chỉ đơn thuần là một bộ chuyển đổi tín hiệu từ 232 sang 485 thôi (giống như cái mạch bạn PTH gồm max232 và SN75176). Vấn đề của tôi là 1 master vầ multi slave, con master là PC. Còn slave bao gồm PLC và một số thiết bị khác nữa như bảng hiển thị chẳng hạn. Tôi đinh cho chung vào mạng bus 485, tuy nhiên con PLC khoảng cách khá xa với PC nên cáp PPI không dùng nổi.Nguyên văn bởi longimi Xem bài viết"freeport" làm gì có chân. s7-200 chỉ có chuẩn truyền thông freeport (theo định nghĩa của siemens) chứ không có cổng freeport. Adam4520 # PPI cable lên kô được bạn có thể cải tiến = cách nối trở định thiên vào cho nó và cẩn thận hơn nối thêm cả chân GND vào may ra thì được. Vì tôi không rõ lắm về Adam4520 lên chỉ có thể giúp được đến đây.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
Mobile: 0906076116
Hôm qua, 23:32 -
