ô tô điều khiển từ xa
  • ô tô điều khiển từ xa
    dạ em chào mọi người.em muốn tìm hiểu về oto điều khiển từ xa.em vẫn chưa biết gì.có ai có tài liệu nào giúp e vs.chẳng hạn như cách thiết kế mạch lập trình điều khiển ntn.ai có thể giúp e không ạ
    Thanks
    mua modun nrf 24l01 có sẵn ngoài thị trường, mua 2 con atmega8 rồi viết chương trình truyền và nhận.
    vậy là xong phần sóng gió rồi .
    làm mạch công suất điều khiển mtor,mach cấp nguồn là đc
    không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
      không phải ai cũng viết được code đâu a fantasy à!
      hãy làm theo cách của bạn!
        hờ hờ, mua cái xe 150k về tháo ra vài lần là có chút kinh nghiệm rồi đấy.
        (em xì pam thôi ^^)
          Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
          ko viết đc code có thể tham khảo code có sẵn mà
          tăng các bạn
          code ở đây Home
            cảm ơn anh nhiều ạ ^^
              Nếu tìm hiểu về xe đồ chơi trẻ em thì kiếm cái vài trăm nghìn, còn muốn tìm hiểu xe điều khiển từ xa mô hình thì vào đây tham khảo:
              Clbmohinh.com
              RCHobby365 - Diễn Đàn Mô Hình Điều Khiển Từ Xa Việt Nam
              Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                bác có thể nói về mã hóa và giải và, cũng như chương trình cho atmega8 giúp em được không ạ?
                babytiger151 Tìm hiểu thêm về babytiger151
                • heront
                  Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?
                  bởi heront
                  Em đã bỏ điện tử, giờ chuyển sang làm phần mềm. Nhưng cũng may làm lớp driver nên cũng vẫn dùng được kiến thức điện tử.
                  Đi tha hương xứ người cũng có cái hay riêng. Được tiếp cận, và học những cái mới mà có khi phải 10 năm...
                  hôm nay, 13:42
                • heront
                  Trả lời cho Tìm ic CXP82324
                  bởi heront
                  vì sao bạn lại cần mua con này? khi mà trên thị trường rất khó kiếm. Bạn có thể chuyển sang một IC khác phổ thông hơn. Việc porting lại code cũng không quá khó khăn khi đa số các nhà sản xuất chip đã viết sẵn driver cho bạn rồi.
                  Hãy liên lạc nếu bạn cần giúp đỡ
                  hôm nay, 13:38
                • vandong1111
                  Trả lời cho Inverter và PF
                  bởi vandong1111
                  Tụ điện không tiêu thụ điện năng, nhưng tại sao cắm tụ vào lỗ điện thì công tơ vẫn quay
                  Tổn hao trên dây dẫn sau công tơ quá nhỏ so với số chỉ công tơ quay nên bỏ qua được
                  Chỗ khác cũng có người xác nhận
                  http://webdien.com/d/showthread.php?...icx5tMAWpkcH9l...
                  hôm nay, 10:06
                • trthnguyen
                  bởi trthnguyen
                  Cảm ơn bác, tại các tài liệu nói không rõ ràng, cộng thêm cái vụ EVN phạt khách hàng khi PF thấp nên e cứ nghĩ PF là hao phí, hoá ra là nó làm tăng hao phí trên đường dây chứ không phải cái phần phản kháng lại là hao phí...
                  hôm nay, 09:40
                • Khoa Anh
                  bởi Khoa Anh
                  "CXP82316/82320/82324 microcomputer is composed of a CPU". Mua khó và không chừng có chương trình bên trong IC. Chúc Bạn may mắn.
                  hôm nay, 08:02
                • vandong1111
                  bởi vandong1111
                  Diễn đàn lỗi nên em không chèn thêm dòng này được: Ảnh xem trực tiếp mờ, các bác bấm chuột phải mở ảnh tab mới để xem ảnh gốc
                  Bác kia mô phỏng bằng cái gì thế?
                  Em thấy mô phỏng ra thông số bình thường, đỉnh nhọn phân cực ngược ~67mA, ~3.5ms, thì vẫn chưa chết được zener...
                  hôm nay, 00:04
                • vandong1111
                  bởi vandong1111
                  Em tay mơ nên không biết dùng mấy phần mềm chuyên dụng, dùng cái ghẻ lở, bác nào bớt chút thời gian mô phỏng trên mấy phần mềm chuyên dụng cho em hóng với
                  Phần mềm ghẻ nên tính dòng qua D4 em phải dùng tạm điện trở Shunt...
                  hôm nay, 00:00
                • tungoc
                  bởi tungoc
                  Ơ... Ớ ! Cái này có liên quan mật thiết với "Zener nóng chủ yếu do lúc phân cực ngược" không nhỉ?...
                  Hôm qua, 22:54
                  Người mở luồng nhầm lẫn về khái niệm hệ số công suất. Khi hệ số công suất là x thì KHÔNG có nghĩa công suất tiêu thụ thực là x còn 1-x bị hao phí.
                  Thực tế nên hiểu nôm na là công suất nhà đèn đưa cho mình là 1, nếu hệ...
                  Hôm qua, 22:43
                • hoahauvn2
                  bởi hoahauvn2
                  Thân chào, có thể là như thế này, cái PF đó bạn phải hiểu cơ bản nó là cái công suất vô công thiết bị nó trả ngược về nguồn do không chuyển hóa hết và nguồn phải tốn thêm công gồng mình lên dập cái năng lượng phản kháng này (chứ...
                  Hôm qua, 21:00
