em đang làm về CAN nhưng sao nó không nhận mạng gì cả, chương trình em làm mẫu trong CCS nhưng ko có tín hiệu trên master & slave. Ai giúp em với
Can
Bạn post mạch nguyên lý và mã nguồn lên đây xem dư lào.Nguyên văn bởi KA52 Xem bài viếtem đang làm về CAN nhưng sao nó không nhận mạng gì cả, chương trình em làm mẫu trong CCS nhưng ko có tín hiệu trên master & slave. Ai giúp em với
Thử config nó vào chế độ Loopback xem có nhận đựoc không.
chương trình m viết như vầy nhưng sao nó lại không báo ngắt để kết thúc truyền vậy? Chính xác là ko thể vào chương trình ngắt đc.
Vùng nhớ trong 458 phân bank thấp cao vậy m chỉnh bank khi chuyên lệnh là nó báo tràn con trỏ?
Code:title "18F458 TRANSMIT TEST" processor 18F458 include <P18F458.inc> CONFIG OSC = XT, OSCS = OFF CONFIG PWRT = ON, BOR = ON, BORV = 27 CONFIG WDT = OFF, WDTPS = 128 CONFIG STVR = ON, LVP = OFF, DEBUG = OFF CBLOCK 0X20 W_SV,STATUS_SV,FSR_SV,PCLATH_SV,FSR,CANSTAT_SV ENDC ORG 0X00 GOTO MAIN ORG 0X04 GOTO NGAT NGAT MOVWF W_SV SWAPF STATUS,W CLRF STATUS MOVWF STATUS_SV MOVF PCLATH,W MOVWF PCLATH_SV CLRF PCLATH MOVF FSR,W MOVWF FSR_SV BTFSC PIR3,TXB0IF ;KT NGAT TRANSMIT GOTO NGATRANS BTFSC PIR3,ERRIF GOTO LOI GOTO EXITNGAT NGATRANS BSF PORTD,5 RETFIE LOI MOVLW 0XF0 MOVWF PORTD RETFIE EXITNGAT MOVF FSR_SV,W MOVWF FSR MOVF PCLATH_SV,W MOVWF PCLATH SWAPF STATUS_SV,W MOVWF STATUS SWAPF W_SV,W BSF INTCON,GIE RETFIE MAIN MOVLW 0X08 MOVWF TRISB ;PORTB XUAT DATA CLRF TRISC ;PORTC TEST TRANSMIT CLRF TRISD ;-NT- CLRF PORTC CLRF PORTD CLRF BRGCON1 CLRF BRGCON2 CLRF BRGCON3 MOVLW B'00001000' MOVWF CANCON BSF CIOCON,ENDRHI BSF CIOCON,CANCAP MOVLW B'00100100' MOVWF PIE3 MOVLW B'00100000' MOVWF IPR3 BSF INTCON,GIE CALL TRANSMIT BTFSC TXB0CON,TXERR BSF PORTD,0 ;ERR=1 BTFSS TXB0CON,TXREG BSF PORTD,0 ;REG=0 BTFSS TXB0CON,TXIE BSF PORTD,2 ;IE=0 BSF PORTD,3 BSF PORTD,4 GOTO $ TRANSMIT MOVLW B'00001111' MOVWF BSR MOVLW B'00000000' MOVWF TXB0SIDH MOVLW B'11100000' MOVWF TXB0SIDL MOVLW B'00001000' MOVWF TXB0DLC MOVLW B'11001100' MOVWF TXB0D0 MOVWF PORTC ;TEST PORTC MOVLW B'11001100' MOVWF TXB0D1 MOVWF TXB0D2 MOVWF TXB0D3 MOVWF TXB0D4 MOVWF TXB0D5 MOVWF TXB0D6 MOVWF TXB0D7 BSF TXB0CON,TXREG RETURN ENDLast edited by KA52; 19-06-2008, 10:00.
Hôm qua, 09:13 -
