Nguyên văn bởi thaithutrang
Mạch thu/phát mã DTMF bằng MT8880
Chị trang post các bước lên cho anh em coi điMT8880 thì anh không cần nạp gì cho nó.
Trong chương trình anh viết cho uC, anh khởi tạo theo các bước mà datasheet hướng dẫn. Sau khi khởi tạo thì mới có thể đọc hay viết dữ liệu được. Anh cần làm thật đúng, chỉ cần sai một thao tác là nó không chạy được đâu. Em chưa viết cho 89 nhưng đã viết cho PIC rồi. Hơn nữa, em ko có USB, lại ở ngoài hàng NET nên ko post lên đây được.
Mẫu lập trình kia là C thì anh xem các bước đó mà chuyển sang asm cũng được. Tuy nhiên chương trình anh gsc viết chưa tối ưu lắm đâu. Nhưng vẫn có thể chạy được
(Nô question) quá .Em làm theo bác Nguyên nhưng phat ra xung linh tinh - hok đúng .Chả hỉu tại sao
Hok mang bút sao ký dc !
cái thiệtbi này các bác nên hoc theo thằngTQ ,ko bít bác nào thấy cái thiết bị của thằng TQ chưa nó có chức năng gọi điện cho chủ nhà khi nhacos trộm ,đk bằng RF ,ghi âm giọng nói ,kết nối với hệ thống sensor giá thành hơn 1T
? ,sử dụng con mc8870 thu phát mã đa tần
SHARE KHO PHIM LỚN
3T ơi, mình không thấy gì cả, mạch điện của bạn đâu vậy?? mình tìm hết trong box này rồi mà vẫn không thấy mấy cái file đính kèm của các bạn??Nguyên văn bởi thaithutrang Xem bài viếtMạch điện sau là ghép nối tiêu biểu giữa MT8880 và uC
Mình đang làm về vấn đề này, nhưng làm theo datashet mình vẫn còn thắc mắc về một số chỗ, như:
1: chân 18, 19
2: chân Phi2
mình cũng đã viết chươgn trình, lắp mạch chạy thử, nhưng khi phát chỉ ra tiếng rè rè, không thành âm như khi mình nhấn phím điện thoại.
Bạn (các bạn) có thể post lại sơ đồ và code asm giúp mình được chứ.
Mình rất mong được sự giúp đỡ sớm từ phía các bạn.
Hoặc bạn có thể gửi cho mình qua mail: nanh_soi00@yahoo.combạn nhé.
Cac ban co the den trang Web www.nasia.com.vn de tham khao mot so san pham cua chung toi. Thiet bi da duoc tich hop cac kha nang : Bat so goi di (DTMF), bat so goi den (DTMF hoac FSK), tu dong quay so goi di (DTMF), Ghi am cuoc thoai ( Nen theo chuan MP3 tren may tinh ), tra loi cuoc thoai tu dong (Cac ban co the nghe cac bai hat dai ca chuc phut)
Không hiểu điều gì mà dẫn tới lỗi này???:
Upload Errors
SCH.zip (54K):
Unable to move/copy file
Đang dùng ADSL, dung lượng file 54K nhỏ hơn cho phép
Mình thực sự muốn góp sức cùng anh em. trước kia mình đã là được mạch thu phát đa tần+giao tiếp với 89c51 >> muốn upload mà cũng không được.|
anh có thể cho em qua mail được không : mail của em là : robottudong89C51@yahoo.com
hay anh up lên cái host này xem
http://www.sitesled.com
usernam:vietcuong
pass: 21111990
xin đừng đổi pass
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
-_- Chả thấy cái sơ đồ nào cả _ Chán thiệt .
