Hiện nay van servo khí nén dùng trong thực tế rất nhiều. Hiện tại tôi đang dùng và cũng có nhiều kinh nhiệm về các loại van này ai có quan tâm và thắc mắc gì về vấn đề này cùng tham gia thảo luận nhé!
Van servo khí nén!
Van servo khí nén!
Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.comTags: None
Hiện nay van servo khí nén có 2 loại chính là van điều khiển áp (áp suất) và van điều khiển lưu lượng ( làm hẹp dòng chảy). Được điều khiển bằng điện áp từ 0..10v (0..5v) hoặc dòng điện 0..3A (0..5A).
Nguyên lý của van điều khiển lưu lượng là khi chúng ta cung cấp điện áp hay dòng điện vào thì thanh trượt của van được di chuyển để mở dòng khí qua lớn hay nhỏ.
Bạn nào có hứng thú về vấn đề này thì chúng ta cứ tham gia trao đổi nhé!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Bạn có sơ đồ nguyên lý hay sổ tay hướng dẫn sử dụng gì không post lên cho mọi người xem và thảo luận với nhé!Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Giá cả của nó thì như thế nào nhỉ? khoảng bao nhiêu? hiện nay tôi làm bán giá khoảng 800.000 đ.Cty Cơ Điện Tử Hiệp Phát. www.hiepphatcnc.com. Chuyên sản xuất máy CNC mới, Bán, Sửa Chữa, Cung cấp bộ truyền DNC không cần máy tính cho các hệ Fanuc, Mitsubishi, Yasnac, Okuma, Seicos. ĐT: 0918374006, buithanhluan@gmail.com
Van sẻvo
Theo hiểu biết của tui thì van servo gần giống như van tỷ lệ. Nghĩa là điện áp mở nhỏ thì áp hay dòng chãy qua nhỏ. Van Servo có hai cuon dây: một cuộn điều khiển, một cuộn phản hồi và chỉnh Zero. Khi áp điều khiển là dương thì có áp hoặc dòng(Flow) di qua cửa A. Khi áp âm thì có áp hoặc dòng đi qua cửa B. Van cung có 4 lỗ: P,T,A,B.
Van tỷ lệ thì áp co âm hay dương thì cũng mở 1 cửa mà thôi.
Van servo rất chính xác nên chớ dại mà tháo nó ra thi coi như hư hỏng. Ta có thể chỉnh được nó nhưng rất lâu (4h). Nếu hỏng khi có áp thì cơ cấu chỉ di chuyễn có 1 chiều thôi!
van servo thường dùng trong cơ cấu chính xác như máy Xung EDM, máy ép nhựa đời cao.
Mua mới thì đắt và mất thời gian chờ các ong nhầp khẩu. Mua củ thi rẽ khoảng 5T thôi.
Môn kỹ thuật thũy khí có nói về van servo nhưng chỉ sơ qua thôi, còn hình dạng của nó ra sao nhiều thầy còn chưa thấy chứ đừng nói là thiết với kế..
Tôi làm về máy CNC có múa rìu qua mắt thợ thì xin các bạn chỉ giáo thêm.
Vài dòng!:
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
