Mình dùng mạch cầu H sử dụng IRF540 và IRF9540 nhưng thấy dễ chết quá,cứ rút ra rút vào mấy lần là chết như chơi.Các bạn có cách nào để bảo quản mấy chú này tốt ko?Mạch test thì ngon ơ,chỉ sợ đến lúc chạy thật mà chết thì khốn,tốn xiền lắm
Giúp cách bảo vệ mấy con FET
Tags: None
Thường thì fet "cũng khó" hư do quá tải khi dòng tăng cao quá thì nó tự giảm dòng lại (do DS một góc độ nào đó giống như một điện trở mà, điện trở tăng khi nhiệt tăng, dòng giảm !!!). Fet thường hư do đóng ngắt tần số cao, động cơ công suất "lớn", sinh dòng ngược đánh về fet.
Bạn gắn cho mỗi con fet một con diode để loại bỏ dòng ngược (loại dùng để nắn điện 1n4001 hoặc 1n4007 cũng được). Mắc diode giữa 2 cực D và S, CHIỀU DẪN CỦA DIODE NGƯỢC VỚI CHIỀU DẪN CỦA CON FET.
Chúc vui.
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
