Có anh em nào có kinh nghiệm sử dụng 2 encoder dùng 2 ngắt k? Nhỡ 2 tín hiệu của encoder ngắt cùng 1 lúc thì việc đếm xung sẽ bị sai. Ai có kinh nghiệm giúp với
các bạn ơi bạn nào có tài liệu về cách sử dụng encoder không cho mình xin với.mình đang cần để chuẩn bị lập trình điều khiển bám line.cảm ơn các bạn nhiều.
Tài liệu thì mình không có , but mình nghĩ cái này cũng đơn giả thôi mà !
Encorder lúc nào cũng phải có 2 chân nguồn ( 12v thì phải ) , còn lại là các chân để bạn nhận xung về thôi (có A , B và Z . chân Z hình như 1 vòng cho 1 xung thì phải , mình chỉ dùng A thôi ) ! độ rộng xung là tùy vào loại mà bạn đã mua ! ở trên thân nó có HDSD mà
các bác ơi ! em hỏi một tí nhé
tại sao chúng ta không làm encoder dựa vào nguyên lý cộng hưởng từ nhỉ
ai có hứng thì buzz em nha
ID yahoo :manhdung0000
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
Con số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Càng ngày, CNTT càng trở nên lôi thôi , rách việc.
Tôi toàm phải mất cộng tắt nó đi.
