Tạo điện áp Vref 5V, 10V
  • Tmoon
    • Oct 2005
    • 39
    Các bác có bác nào biết tạo điện áp chuẩn Vref 5V, 10V chỉ em chút. Thank you các bác
  • luulinh
    • Jun 2006
    • 316
    Dùng Zenner được không bác?
    • Kekhukho
      • Sep 2006
      • 213
      Dùng cầu phân áp lấy từ nguồn 12V, sau đó đưa qua con 7805 => nguồn 5V
      Biển học vô bờ
      • lhq
        • Oct 2005
        • 113
        7805 ??? bèo lắm. sai số cở 2-4% lận. Thường Vref sẽ kô ăn dòng lớn .Vì vậy bạn có thể dùng TL431 sau đó chỉnh biến trở để đạt 5V hay 10V. còn muốn xịn thì đặt mua mấy con chuyên dùng.
        Thiết bị định vị ,hộp đen :
        • vutricongbka
          • Jul 2005
          • 379
          Ừ, mua của bọn Texas ấy, con chuẩn 5V là ref02 thì phải
          • bk_future
            • Jun 2007
            • 260
            Cứ dùng con 7805 roài cho qua con zenner 5V thử xem sai số rất nhỏ
            Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
            Bởi trái tim tôi đã trót say người
            • dangnhapweb
              Banned
              • Aug 2007
              • 47
              dùng Lm317. ok? xử lý nhiệt trở có nhiều cách lắm
              Psoc & module USB wireless giá rẻ.phục vụ các bạn làm đồ án!!!!
              dangnhapweb@gmail.com.dt:0936388943
              CY8C29466-PXI 60K
              CY8C29466-PVXI 40K
              CY8C29566 60K
              CY8C29666 60K
              CY8C29866 80K
              một số loại Psoc khác...
              MODULE WIRELESS USB 50M 100K
              MODULE WIRELESS USB 10M 80K
              clock,ram,chip USB.......
              NHIỀU LOẠI KHÁC ĐÁP ỨNG MỌI NHU CẦU CỦA BẠN
              MUA NHIỀU TẶNG MẠCH NẠP VÀ TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU!!!!!!!!!!!!!
              • fluidmech2
                • Mar 2007
                • 22
                #8
                Nguyên văn bởi Tmoon Xem bài viết
                Chào bạn Tmoon ! Bạn có thể dùng con LM2672 hoặc LM2674 của National , loại này cho nguồn 5V với hiệu suất hơn 90%
                Fluidmech - Chuyên cung cấp PIC và IC chất lượng .
                Liên hệ _ Tel : 0983463396 - Duy
                Email : Fluidmech2@yahoo.com
                • byte
                  • Oct 2007
                  • 112
                  #9
                  cái VREF thì có nhiều loại lắm, để xem bạn ứng dụng nó vào việc gì và mức độ ra sao mà chọn lựa thôi. Mạch test thử ADC mà chơi con ref02 thì cũng mất vài đô đấy, có khi còn cao hơn cả VDK. Ngày xưa mới đầu thì em chơi 7850 (bên trong nó đã có con zenner 5v rồi mà bác) vẫn chạy ngon bình thường đối với ADC 10 bit. Sau đó ghép nối máy tính nhiễu tăng lên chuyển sang chơi con tl431 hay là con lm317 thì thấy vẫn chạy ngon. Bác về thử xem, bác định dùng nó trong ứng dụng nào???
                  Phone: 0978536011
                  • Tmoon
                    • Oct 2005
                    • 39
                    #10
                    Mình cần loại có độ chính xác cao, sử dụng trong các thiết bị đo. Mấy con LM317, điện trợ phân áp không ổn
                    • schanbkhn
                      • Dec 2006
                      • 128
                      #11
                      Vậy bạn dùng mấy con REF02 loại 5 V và 10 V áy ( của bọn ti , khồng quá đắt đâu khoảng 20 đến 50 k , mình dùng con VREF02 rùi , khoảng 20 k ) hoặc là bạn mua mấy con IC mà bác fulidmech2 giới thiệu ấy , mấy loại này có độ chính xác khá cao ấy
                      • revolution11
                        • Mar 2008
                        • 6
                        #12
                        Nguyên văn bởi schanbkhn Xem bài viết
                        Mấy con này ở thị trường tp Hồ Chí Minh không có, vẫn đang nan giải với việc tạo nguồn tham khảo 10V. bro nào giúp với !
                        Tmoon Tìm hiểu thêm về Tmoon
