Cảm ơn hieubkctm, giải thích so sánh minh hoạ rất cặn kẽ có những cái tôi không hiểu nhưng những thành viên khác không giải thích rõ.
Pin dùng cho Robot
cái chịu ko nỗi đó chính là tiền mua máy cục pin 5AH chứ ko có gì phải lo về pin đó cả, pin lipo xả cao nhẹ làm gì có chuyện thua accu hả bạnNguyên văn bởi lizhi0007 Xem bài viếtchaccccc.....con manual mà dùng pin Lipo thì sao chịu nổi, chắc quay về acquy hả các pác......CK6C -HUI
Hi !
Theo mình thế này nè:
trước tiên chúng ta sẽ xác định sử dụng bao nhiêu động cơ,công suất mỗi động cơ, cách mắc chúng=>tổng công suất cần thiết=>số áp cần thiết.Nếu chúng ta sử dụng nguồn 24volt mà nhu cầu sử dụng thấp hơn thì nó không đáng.(thêm chi phí,thêm diện tích,thêm trọng lượng .... ).
Thân! mong giải quyết được.
Tuấn.
Robot bằng tay bỏ đi cái accu vi điều khiển cũng đc, dùng chung nguồn với công suẩt cũng chẳng sao. Mình chạy thử mà đâu có bị reset gì đâu. Nhẹ hơn cũng đc ítNguyên văn bởi tuiyeubaxa Xem bài viếtTính vậy chi cho mệt. Robot tự động thì gắn 3 accu,1 cho vđk, hai cho công suất. RObot bằng tay cũng vậy nhưng hai cái công suất cho acu trâu hơn
Con bằng tay năm nay khác với mấy năm trước đấy.Nguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtRobot bằng tay bỏ đi cái accu vi điều khiển cũng đc, dùng chung nguồn với công suẩt cũng chẳng sao. Mình chạy thử mà đâu có bị reset gì đâu. Nhẹ hơn cũng đc ít
Dùng chung nguồn cũng bình thường, có điều không ổn định thôi. Do cách chống nhiễu của mỗi đội có tốt hay không nữa. Mình cũng từng dùng chung nguồn cho mùa 2010
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Cơ bản là ko có vấn đề gì. Nhưng muốn đi xa thì phải tính hết mọi trường hợp có thể xảy ra
