mạch đo tốc độ động cơ có hiển thị
  • bk_trans
    Thành viên mới
    • Nov 2006
    • 21
    #16
    Nguyên văn bởi auto-mecha Xem bài viết
    Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, mình xin nhắc lại để các bạn hiểu rõ yêu cầu của đề bài.
    Cái cảm biến mình cần đo là loại cảm biến điện từ đang nằm trên xe (dùng nam châm vĩnh cửu tạo từ trường), nó có 2 dây đưa ra phát xung sin, có biên độ thay tổi theo tốc độ, có 24 răng để thực hiện thay đổi từ thông, khi lên tốc độ cao cỡ 3000 đến 4000 v/p biên độ có thể lên tới gần 11v tùy loại có loại còn cao hơn nữa.
    Cái mình cần đo là tần số của xung sin phát ra đó sau đó sẽ tính ra v/p và cho hiển thị lên led7seg. các bạn có mạch thì giúp mình nhé.
    okie, nghe bác nói học ckgt,vậy cùng ngành với mình rồi, trường nào vậy bác, vậy mục đích đo tốc độ là để làm gì thế, có thể chia sẻ dược ko!
    còn đo tốc độ, sử dụng cảm biến điện từ có sẵn mình đã làm rồi, trên động cơ honda110cc (đề tài điều khiển efi trên dc xe máy), hy vọng giúp ban được.
    Nguyên tắc thì hình như bác nào đó đã nói rồi : biến đổi xung sine sang digital và thông qua tính toán để hiển thị đại lượng cần đo (rpm).
    cách của mình đã làm là biến đổi sine sang digital pulse dùng mạch smitch trigger, xung đẩu ra đưa vào vdk PIC , hiển thị LCD. hôm nay mình ở ngoài wan net nên ko up sơ đồ mạch + tính toán + code được.
    hoặc ban email cho mình cũng được : thangbkc4@gmail.com
    • xuanluc_td07
      Registered User
      • Oct 2008
      • 18
      #17
      do toc do dong co dung encoder
      chi lan huong giup em mach do toc do dong co dong encoder ,"dua tin hieu tu encoder ve vi xu li roi hien thi ra led 7 doan " hoac chi can ve "mach phan lay tin hieu tu en coder ve vi xu li"cung dc em dang can lam
      • leduchoan
        Thành viên mới
        • Jan 2009
        • 28
        #18
        em cũng đang làm đồ án về đề tài "đo tốc độ động cơ".Bọn em định dùng encoder 100 xung để làm cảm biến, nhưng vẫn chưa hiểu về cảm biến này lắm, cụ thể là giá thành,cách lắp đặt, hình dạng,....Mong mọi người giúp !
        Thanks
        • huukhanh
          • Feb 2009
          • 323
          #19
          đơn giản nhât là dùng 1 cái mô tơ làm máy phác làm cho kim đồng hồ nhảy tùy yheo tôc đô dộng cơ
          kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
          đến chết mới buông tay
          • ductho_td
            Thành viên mới
            • Feb 2008
            • 5
            #20
            chị cho mạch mà không cho giải thích thì bọn em biết làm sao đây.chị chỉ rõ chân của LM7555 đi chị
            • binhvanphan
              Thành viên mới
              • Dec 2008
              • 2
              #21
              hi!everybody?
              minh dang lam mach do toc do dong co dung led thu,phat gan vao 2 chan ccp1,ccp2 cua píc6f877a hien thi led 7 doan, minh muon do van toc nhanh hay cham cua dong co.de xuat ra canh bao neu dong co chay qua nhanh.thanks
              • nhanme16
                Thành viên mới
                • Feb 2012
                • 1
                #22
                Nguyên văn bởi vleminh Xem bài viết
                tui thấy bạn nên dùng cảm biến từ . dùng một lá từ dán vào động cơ còn cảm biến thì gắn tách riêng động cơ ra. mỗi một vòng quay thì cảm biến này sẽ nhận được sự biến thiên của từ thông và nhờ có nguồn điện mà bạn gắn vào sẽ phát ra tiến hiệu xung. qua mạch nắn xung thế là ok.
                nếu cần mạch chi tiết thì mình sẽ pot lên cho bạn tham khảo.
                post lên cho em tham khảo với
                • muoitd
                  Thành viên chính thức
                  • Nov 2011
                  • 61
                  #23
                  mình đang định dùng led thu phat hong ngoại để quét truc động cơ đưa tín hiệu vào 89s52 xuất ra màn hình LCD, vậy có member nào đã từng làm qua cái này thì chỉ bảo nhé?
                  • transisto
                    • Oct 2011
                    • 303
                    #24
                    Bác nào làm về đề tài này rồi có thể post lên cho mọi người tham khảo với.
                    • huutinh1001
                      Thành viên mới
                      • Mar 2012
                      • 3
                      #25
                      cac anh chi oi. anh chi pro giup huong dau em lam mach do toc do dong co hien thi ra led 7 doan voi. huutinh00_00@yahoo.com
                      • minhquang09c
                        Thành viên mới
                        • Nov 2009
                        • 20
                        #26
                        Từ xung sin bạn có thế chuyển thành các xung vuông rồi đưa vào vi điều khiển mà đo độ rộng xung chứ. con muốn hiển thì được trên led ̃ đoạn thì bạn phải biết về vdk nữa
                        • vanngupro100
                          • May 2012
                          • 54
                          #27
                          nếu muốn độ chính xác cao nên dùng ic đếm,giải mả led 7 và chốt (trong 1 ic 40110) làm luôn 1 bộ đo tần số và đo tốc độ bằng ic số nếu k thich dùng vxl. bạn nên dùng ic số để đo hơn vì nó không bị nhiễu.
                          mongchibao Tìm hiểu thêm về mongchibao
