cảm biến này mình dùng nguyên lý của tinh thể áp điên.khi có 1 lực tác động lên bề mặt của tinh thể( xem hình để biết thêm)thì tinh thể thạc anh sẽ sinh ra 1 điện áp . bạn thay crystal bằng loa thạch anh.hay Microphone se được cảm biến rung động,hay cảm biến áp lực,CB tiếng động.....tuỳ theo thực tế mà bạn dụng vào trường hợp nào.CÁC BAN THỬ LÀM VA CẢI TIẾN THÊM NHÉ
Cảm biến rung động tự chế
Tags: None
nếu làm bằng loa thạch anh thì độ nhạy không cao, còn bị ảnh hưởng bởi những âm thanh tần số cao. những cảm biến rung người ta thường dùng cơ điện, một cục nam châm vĩnh cửu được lắp trên lò xo(càng mảnh càng nhạy) được đặt gần sát 1 lõi ferit có dây quấn. Khi có sự thay đổi vị trí giữa nam châm và lãi ferit sẽ phát sinh dòng điện trong cuộn dây.Nguyên văn bởi tuonglaipy Xem bài viếtcảm biến này mình dùng nguyên lý của tinh thể áp điên.khi có 1 lực tác động lên bề mặt của tinh thể( xem hình để biết thêm)thì tinh thể thạc anh sẽ sinh ra 1 điện áp . bạn thay crystal bằng loa thạch anh.hay Microphone se được cảm biến rung động,hay cảm biến áp lực,CB tiếng động.....tuỳ theo thực tế mà bạn dụng vào trường hợp nào.CÁC BAN THỬ LÀM VA CẢI TIẾN THÊM NHÉ
cơ bản là thế này:Nguyên văn bởi ntcisa Xem bài viếtnếu làm bằng loa thạch anh thì độ nhạy không cao, còn bị ảnh hưởng bởi những âm thanh tần số cao. những cảm biến rung người ta thường dùng cơ điện, một cục nam châm vĩnh cửu được lắp trên lò xo(càng mảnh càng nhạy) được đặt gần sát 1 lõi ferit có dây quấn. Khi có sự thay đổi vị trí giữa nam châm và lãi ferit sẽ phát sinh dòng điện trong cuộn dây.
khi lúc lắc A-B sẽ thông mạch. ( bạn thử kiếm chút diêm sinh cho vào bóng đèn pin - đập vỡ để sợi dây tóc tiếp xúc với diêm sinh, dùng công tắc này nối sẵn với nguồn 9v rồi gắn cảm biến trên dtdd cài chế độ rung, cuối cùng gọi thử vào tel đó xem > không nên mở rộng mức độ nhé, rách việc đấy
chỉ llac bang tel
Trước đây em cũng làm như thế này...nhưng không biết về lâu về dài tiếp xúc có tốt không?
Hình như còn có một cách khác là: Cuộn dây được quấn bên ngoài cùng như vây, nhưng bên trong là lõi Ferrite, khi rung sẽ tạo ra từ thông thay đổi....và lấy cái này để làm tín hiệu đưa ra.
Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Cac anh em nói tui thấy mấy cảm biến tự chế này rất thú vị, nhưng chưa hiểu lắm về hoạt động. Lò xo rung or am châm or cái gì rung...May anh em lieu co the cho minh xin hình ảnh hoặc giải thích cụ thể hơn chút đc ko. Pls email: tnt.information@gmail.com. / 0975.636.131 miễn phí, SMS rùi mình gọi lại cho. Thanks!!!Một ngày tươi đẹp
0975.636.131
sao không lấy luôn bộ karaoke gồm micro , amply ,bỏ loa thay bằng relay cho tiệnNguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtTrước đây em cũng làm như thế này...nhưng không biết về lâu về dài tiếp xúc có tốt không?
mình có một mạch cảm biến rung của xe đạp điện nhưng không có mạch điều khiển nên chẳng biết nó hoặt động thế nào
để bữa nào rảnh mình vẽ sơ đồ rồi ta cùng bàn
nhưng mạch này linh kiện hàn bề mặt nhiều quá nên cũng khó vẽ
tai không biết đâu là điệ trở, đâu là tụ,
ai biết giúp mình phân biệt thì có lẽ sẽ nhah hơn
cái ông dùng hiệu ứng điện áp làm cảm biến rung rất hây mình cũng có ý tưởng trùng như thế những không biết dùng transistor nào để khuyech đại dòng thí ghiệm.và mở rộng hơn nữa mình muốn dụng nó như một cảm biến âm thanh(hizz ý tương hơi bị cao siêu mong đừng chém em)
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
