pác nào có mạch chống trộm dung quang trở,nhưng khi trộm đi wa rồi thì chuông vẫn kêu có thể sử dụng ic thông dụng như 4017 đc kô
mạch chống trộm
chống trộm siêu rẻ
dùng quang trở thu ánh sáng khi có trộm đi qua che phần ánh sáng bên thu thu đượcNguyên văn bởi hao_100 Xem bài viếtpác nào có mạch chống trộm dung quang trở,nhưng khi trộm đi wa rồi thì chuông vẫn kêu có thể sử dụng ic thông dụng như 4017 đc kô
-> báo động ,nhưng như vậy thì thằng trộm nó nhìn thấy mất. bạn dùng mạch thu phát hồng ngoại, không có gì là phức tạp hơn
bạn tham khảo sơ đồ , có gì cần giúp liên hệ với mình
vocam.h@gmail.comAttached Files0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
mình dùng eagle vẽ mạch nên file đó đuôi là .sch nên bạn không mở được!Nguyên văn bởi hao_100 Xem bài viếtcám ơn bạn đã giúp đỡ nhưng mình tai về chỉ toàn số với chử, kô thấy sơ đồ đâucả
bạn load lại nhéAttached Files0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
bạn muốn chi tiết như nào nữa ?Nguyên văn bởi DUTIECHANBan co the gui lai cho minh so do mach chong chom duoc ko?cang chi tiet cang tot.tai minh nghi no rat co ich voi minh.cam on nhe'!
mình nói qua nguyên lý của nó thế này :mạch phát . phát đi liên tục tín hiệu hồng ngoại. bên thu cũng thu liên tục tín hiệu này.khi thu được tín hiệu hồng ngoại thì điện trở của led thu sẽ giảm , mất phân áp cho cực B của transistors,
mức áp cực C của transistors ở mức cao , ngược lại ,nếu led thu không thu được tín hiệu thì cực C của transistors sẽ là mức thấp, tín hiệu từ cực C của transistors qua 2 cổng not của ic7414(trigo smith) có tác dụng sửa xung và khuếch đại tín hiệu đưa vào chân số 2 của ic NE555
ic NE555 có rất nhiều ứng dụng , trong mạch này nó được mắc theo kiểu định thời sánh. chân số 2 chình là chân lấy điện áp vào so sánh,.... kkhi nó ở mức cao thì chân số 3 sẽ ở mức thấp , transistors không dẫn, loa không kêu.
nếu chân số 2 ở mức thấp thì đầu ra sẽ (chân số 3 ) sẽ ở mức cao. mức cao này sẽ được duy trì trong khoảng thời gian chính là khoảng thời gian định thời của icNE555 ,ta có thể thay đổi thời gian duy trì bằng cách thay đổi giá trị điện trở mắc từ dương nguồn xuống chân 7,6 và tụ hóa nối từ chân 6,7 xuống mass.
mức cao ở chân số 3 sẽ làm cho transistors dẫn vàl loa kêu lên , phát tín hiệu báo động!
chúc các bạn thành công !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
bạn giảm trị số tụ C3(100uf) để giảm thời gian định thời của NE555
ở đầu ra (chân số 3 )của NE555 cho vào ngõ vào clock của một trigo ( T chẳng hạn)
vậy là mỗi lần bạn đi qua cửa sẽ có một xung ra ở chân 3 của NE555 xung này làm trigo lật trạng thái( đang là 1 thì chuyển về 0 ,đang là 0 thì chuyển về 1)
NE555 lúc này đóng vai trò tạo xung chuẩn từ tín hiệu nhận được của cảm biến
chúc thành công !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Cac pac tham khao mach nay!Nguyên văn bởi hao_100 Xem bài viếtpác nào có mạch chống trộm dung quang trở,nhưng khi trộm đi wa rồi thì chuông vẫn kêu có thể sử dụng ic thông dụng như 4017 đc kô
Neu muon chuong keu lau thi dung them thyritor?
mạch này dùng đèn laze chiếu thẳng vào quang trở !
bình thường quang trở luôn nhận được ánh sáng laze => nội trở giảm => phân cực cho c828 dẫn=>áp cực C của c828 thấp=> mất phân áp cho H1061=> H1061 không dẫn, ic ALARM không hoạt động nên loa không kêu,
khi có người hoặc vật che ánh sáng laze thì quang trở không bị laze chiếu vào nữa=>nội trở tăng=>mất phân áp cực B cho C828=>áp cực C của C828 tăng=>phân cực cho H1061 dẫn=> IC ALARM hoạt động =>loa phát tiếng báo động..........0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
