mạch cảm biến
  • mạch cảm biến
    mọi người ơi.
    cho tớ hỏi cái mạch cảm biến này với???
    cho tớ hỏi mạch này nguyên lý hoạt động của nó ?
    to thay 2 con tran trên bằng A1015 và C1815 thì thấy 2 con tran này nóng lắm.
    thứ hai là: khi lắp xong ,tín hiệu đầu ra luôn ở mức cao(7v) mặc dù tớ đã cách li phần thu và phát và tinh chỉnh triết áp.????
    thanks very much !!!
    dây là hình ảnh của cảm biến trên!!
      Nguyên văn bởi anh_gioi Xem bài viết
      [ATTACH]10712[/ATTACH]
      Theo hình thì là loa áp điện.
      Bạn có dùng lộn loa sắt từ không?
        Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
        tớ cũng không rõ tớ đang dùng hiện là loa loại nào nữa. to mua ở hàn thuyên vỏ ngoài bằng nhựa màu đen,còn mic giống mic của cái đài ghi âm đấy.
        nhưng chưa nói gì đến phần phát...khi chua có phần phát thì đầu ra của phần thuphần thu (tại chân 8 của LM324) luôn luôn ở mức cao rồi(đo điện áp khoảng 7v)???
          Đo ohm cua cái loa là biet ngay.
          Loa gốm áp điện thì điện trở vô cùng lớn.
          (Loại loa phát nhạc trong mấy cái thiệp nhạc ấy)
          Loa điện động thì không phát nổi siêu âm đâu!
            vậythif tớ đang dùng loa áp điện rồi.
            còn như phần trên tớ nói thì sao nhỉ??
            giải thích hộ tớ cái.
            thanks!!
              bà con cô bác ơi...giúp mình với..hức..kỳ này em làm đồ án cơ điện tử về phần này mà không làm được chắc em đi tong quá....help me...!!
                Bạn tham khảo cái mạch này!!!
                Cái này tôi không rành nhưng nếu 2 con T nóng mà vẫn hoạt động được thì thay bằng công suất lớn hơn (c2383, a1013)
                Còn không thì bạn tra sách transitor tương đương xem sao!!!
                  cho tớ hỏi: tín hiệu đầu ra cảm biến là hình gì? hay chỉ có 2 mức là 0 và 1???
                  cách xử lý của phần điều khiển với siêu âm thế nào để đo được khoảng cách???
                  thank!!
                    thank!!
                    Không biết! Ngàn lần không biết!
                    Theo cái mạch phát 555 thì tín hiệu ra là xung vuông 0101010101....
                    (1 là bao nhiêu thì tùy bạn)
                    cái mạch là cảm biến siêu âm có/không chứ không đo khoảng cách!
                    Muốn đo khoảng cách thì phải dùng kĩ thuật rada!
                    Còn dễ hiểu hơn là: bắn 1 chùm tia đến vật và đo thời gian kể từ lúc bắn đến lúc nhận tia phản xạ về. (t x v)/2 = khoảng cách!
                      chỗ cậu có mạch cảm biến siêu âm nào khác không nhỉ/
                      tớ làm mạch này chẳng đến đâu cả?
                      thank!!!
                        2 transitor của bác không chết là may rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                          Nguyên văn bởi hero_7070 Xem bài viết
                          uh..cậu có cách nào khắc phục hộ tớ cái....
                          mạch trên có những lỗi chỗ nào vậy??? mà sao t làm rùi nhưng không thể chạy được...cao nhân chỉ giúp..em mới vào nghề này
                          thank!!!
                            thank!!!
                            Thú thật với cậu, tớ chẳng biết quái gì về điện tử cả, nhưng ở trường hợp của cậu thì đầu tiên tớ phải xác định cái gì không chạy trước đã (cầu mong cho có 1 mối hàn nào không ăn!). Mà muốn biết cái nào không chạy thì cậu phải đo, sau đó suy luận lung tung lên một hồi rồi đi đến kết luận là bỏ tiền ra mua cái ráp sẵn cho xong!
                            Bây giờ cậy hãy bắt đầu đo đạc và ghi chép lại các giá trị đo, sau đó phân tích và suy luận đi!
                            Chứ muốn ráp mạch từ sơ đồ của ai đó cung cấp mà chạy ngay được thì AI CŨNG GIÀU TO RỒI!
                            Hay là mua cái ociloscop cũ rích củ tôi vậy! (fishing!!!!)
                            Chúc may mắn!
                              Chắc là mạch của bác sai, vì nếu như mình nhìn không nhầm thì 2 con transitor của bác mắc như vậy là tầng công suất rồi, nếu đúng thì nó rất nóng vì tải cua chúng bằng 0 !?! Bác xem lại nhé, hình mờ quá.
                              anh_gioi Tìm hiểu thêm về anh_gioi
