Chào các bạn. Mình đang cần tìm một con cảm biến độ ẩm. Mình tìm trên net thì chỉ thấy một vài con mà giá mắc quá, mà cũng không biết có bán ở mình không. Bạn nào biết gì về mấy thứ này xin chỉ giúp cho mình. Cảm ơn nhiều.
Cảm biến độ ẩm
Khi mua chưa có, bạn hãy lấy con cảm biến độ ẩm trên đế DRUM của đầu VIDEO ( xin mấy cái đầu VIDEO nội địa thì đầy) mà dùng
có phải ông Nghĩa Đụn ko nhỉ
. Nếu đúng thì liên lạc với anh Đào Việt Dũng đi.
Mob: 0982.083.106
Các bác ơi cho em hỏi mạch của HS1101 như thế nào thế?
Em xem một số tài liệu thì người ta dùng 555 sau đó lấy tần số ra để tính độ ẩm.
Bác nào có mạch mà cho ra điện áp không?
Nếu có thì share cho em với, em đang rất cần.
Cảm ơn các bác nhiều!
Chúc vui vẻ!
SHT71-Humidity&Temperature Sensor
Trân trọng giới thiệu cảm biến SHT71 của hãng Senirion với một số tính năng rất tốt cho các bạn thiết kế các mạch đo Độ ẩm và nhiệt độ:
-Tích hợp được cả hai đại lượng cần đo.
- Dải đo rộng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu dân dụng và một phần của công nghiệp( Độ ẩm:0-100%; Nhiệt độ:-40-120 độ C).
-Đầu ra số với bộ chuyển đổi ADC 14bit(nhiệt độ) và 12 bit(độ ẩm) cho hai đại lượng đo, tốc độ phản ứng nhanh, công suất tiêu thụ nhỏ, làm việc được với dải áp 2.4-5.5V.
-Đã được khắc chuẩn từ khi SX không bị phải chuẩn hóa lại.( Sory vi dịch không được tốt lắm, nguyên văn của nó là: "Fully calibrated, interchangeable without recalibration".)
Để mua xin liên hệ với chúng tôi, LeDuong Electronics(www.ic-vn.com), địa chỉ 56 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội. DT: 2421882 hoặc Cường 0913074814.
Giá bán:480,000/con và 450,000 với SL>10.
PS: So voi con HS1101 thì mắc hơn khá nhiều nhưng SHT71 đầu ra số nên chỉ cần thêm một đồng chí VDK la đủ, còn HS1101 thì bạn cần dùng thêm một con VFC nữa( khoảng 100K), và nhất là SHT71 có cả tính năng đo nhiệt độ. Hy vọng được phục vụ các bạn.Chưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
SHT71:Giá mắc thật hay không?
Như mình đã nói ở bài quảng cáo, con này có những ưu thế trong việc thiết kế là rất lớn. SHT71 tích hợp đo nhiệt độ và độ ẩm, đã được convert sang dữ liệu số lưu trên thanh ghi, dải đo nhiệt độ và độ ẩm cũng như độ chính xác là đủ dùng trong dân dụng. Để biết thêm chi tiết các bạn co thể xem trên datasheet.
Về giá, nếu các bạn la SV làm mạch mình sẽ hổ trợ như sau:
1. Bớt 5%(còn 460K) khi mua mang theo thẻ sinh viên.
2. Sau khi mua, lưu lại hóa đơn của cửa hàng. Sau khi hoàn tất mạch, mang lại qua cửa hàng cho mình( Cứ hiển thị ngon trên LCD chẳng hạn), mình sẽ chuyển lại tiếp cho các bạn 10%(50K) nữa, thế đã được chưa nhỉ
3. Giá mới dành cho các kĩ sư: Giá là 430K cho SL từ >=5 con, 400K cho nốt 10 con còn stock.
Cám ơn vì đã quan tâm.
Lê Hòa Cường-LeDuong Electronics.
2421883-0913074814.Chưa biết thì thật khó,biết rồi còn thấy khó (nghĩ) hơn
mình mới làm mạch đo và khống chế nhiệt độ ,độ ẩm 2 phòng,các bạn xem và góp ý nhé!
các bạn chỉnh sửa giúp mình nhé,bạn nào có chương trình thì tốt quá.Attached Files
