Thắc mắc về INA128 nhờ các bạn giúp đỡ
  • garung1611
    Thành viên mới
    • Nov 2012
    • 18
    Mình đang cần kết nối loadcell 2mV/V vào 1 thiết bị khác có đầu vào là 0-5V, 0-10V, 0-20V. Do vậy mình làm 1 mạch khuyếch đại sử dụng INA128. Mạch mình làm giống như datasheet của INA128 hướng dẫn, mình sử dụng điện trở Rg=100 ohm để hệ số khuyếch đại vào khoảng 500 lần.
    Mình đã lắp và mạch hoạt động tốt, tuy nhiên chất lượng của mạch ko được như mình mong muốn. Mình sử dụng 1 thiết bị có độ chính xác cao để cấp điện áp đầu vào cho mạch (từ 1mV-20mV) và đo điện áp đầu ra. Từ đó mình tính được hệ số khuyếch đại của mạch thay đổi khoảng 402-486 lần. Trong khoảng từ 7-18mV đầu vào, hệ số khuyếch đại của mạch là 480 đến 486 lần (hệ số khuyếch đại khá ổn định). Ứng dụng của mình là ứng dụng đo lường, do đó hệ số khuyếch đại của mạch cần phải không đổi trên toàn dải đo. Mặc dù theo datasheet của INA128 thì độ phi tuyến của hệ số khuyếch đại nhỏ hơn 0,1%, nhưng mà mạch của mình lại có sự thay đổi về hệ số khuyếch đại quá lớn (từ 402-486). Mình ko hiểu là sự thay đổi hệ số khuyếch đại này bắt nguồn từ nguyên nhân nào, làm cách nào để nâng cao chất lượng của mạch.
    Mong bạn nào có kinh nghiệm trong thiết kế các mạch đo lường, các mạch khuyếch đại có sử dụng INA giúp mình với. Cám ơn các bạn rất nhiều
  • hoang_3i
    • Jun 2012
    • 455
    Nguyên văn bởi garung1611 Xem bài viết
    sai số này có tể là do con trở Rg của bạn, vì khi nó phát nhiệt thì trị số nó bị thay đổi theo.
    (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
    • garung1611
      Thành viên mới
      • Nov 2012
      • 18
      Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viết
      Rg mình chỉ dùng trở dán bình thường thôi. Mình cũng ko biết điện trở dán có nhiều loại ko, có loại nào ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nhất ko, nếu có thì mua ở đâu. Bạn nào biết tư vấn cho mình với
      Còn về vấn đề ảnh hưởng của Rg do nhiệt độ làm cho hệ số khuyếch đại bị phi tuyến thì mình ko thấy hợp lý lắm vì lý do sau:
      Từ 7-16mV đầu vào, hệ số khuyếch đại gần như ko đổi, dưới 6mV thì hệ số khuyếch đại bị giảm đi. Nếu do ảnh hưởng bởi nhiệt độ mình nghĩ hệ số khuyếch đại sẽ tăng đều hoặc giảm đều. Hơn nữa kể cả khi mình chuyển rất nhanh giữa 16mV và 1mV thì hệ số khuyếch đại cũng sẽ thay đổi ngay lập tức. Do vậy mình nghĩ ko phải do ảnh hưởng bởi nhiệt độ.
      • hoang_3i
        • Jun 2012
        • 455
        #4
        hiện tượng này giống như bị méo phi tuyến, bạn có thể post mạch lên để mọi người xem thé nào ko
        • garung1611
          Thành viên mới
          • Nov 2012
          • 18
          #5
          Mạch của e thì e mua pcb của 1 bác trên này. Để e post lại sơ đồ nguyên lý sang thread này ạ
          Em nghi tại INA nhưng e đã thay INA khác rồi nhưng kết quả vẫn tương tự
          • ngocanh77
            • Aug 2012
            • 543
            #6
            [ATTACH=CONFIG]74285[/ATTACH]
            Con INA này của bạn dùng vào việc gì, Bạn thử nghiên cứu con AD595 xem. Nó rất chính xác....
            email:
            garung1611 Tìm hiểu thêm về garung1611
