Mem mới kính chào và nhờ trợ giúp
  • slowly
    Thành viên mới
    • Sep 2013
    • 9
    Chào các anh/chị! e là mem mới (và không có trong ngành),nên rất thành tâm mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
    em đang cần thiết kế 1 thiết bị đun khoảng 4-5 lít nước đến 90 độ C.
    thiết bị như vậy thì cần những bộ phận gì???? (xin cho e chi tiết một chút)
    Không biết thiết bị như vậy thì có khó làm lắm k?????
    rất cảm ơn mọi người đãquan tâm bài của e!
    (em không biết bài này đăng ở đây có đúng không nữa, nếu nhằm nơi thì xin các mod chuyển tới đúng vị trí giúp em)
  • hoangdai
    • Nov 2005
    • 2720
    đun nước thì bạn quan sát cái siêu điện nhà bạn ấy. Cơ bản gồm:
    - Nguồn điện ( AC hoặc DC)
    - Đầu đốt( Cái này mua thị trường có nhiều)_Cách điện bằng sứ cho an toàn.
    - Cảm biến nhiệt loại chịu nước ở dải 90 độ(Chừng mấy chục ngàn)
    - Bộ điều khiển đi kèm để ổn định ở 90 độ C( nếu cần)
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      Thêm nữa là việc cách nhiệt với môi trường bên ngoài để tiết kiệm điện năng, mạch bảo vệ chống cạn nước, chống giật ...
      • slowly
        Thành viên mới
        • Sep 2013
        • 9
        #4
        e rất cảm ơn a HoangDai đã giúp đỡ, e vừa tìm thử các bộ phần mà a HoangDai vừa bảo
Name:	đầu đốt bằng sứ.jpg
        đầu đốt bằng sứ
Name:	cảm biến nhiệt.jpg
        cảm biến nhiệt
Name:	bộ điều khiển.jpg
        bộ điều khiển
        như vậy có vấn đề gì k ạ??? vì e sẽ tìm mua theo các hình này, mong dc tư vấn
        • hoangtam741
          • Apr 2009
          • 1701
          #5
          Tìm hiểu kĩ rồi hãy mua, kẻo lại làm đồ chơi cho con. Mà bạn dùng nguồn điện gì để đun, cần đun bao lâu để đạt nhiệt độ đã định... ? Càng nhiều thông tin càng tốt, ae mới tư vấn chuẩn cho bạn được.
          • slowly
            Thành viên mới
            • Sep 2013
            • 9
            #6
            e cảm ơn a HoangTam, nãy giờ e tìm cái mạch a vừa nói.
            e định cắm trực tiếp vào điện đang dùng ở nhà, không biết có vấn đề gì k ??? hay có cần thêm ổn áp k ??
            e cần thời gian làm nóng đến 90 độ có thể từ 30 - 60 phút, rồi giữ nhiệt độ 90 độ này trong vài giờ hoặc có thể lâu hơn.
            e rất cảm ơn và chờ đợi sự giúp đỡ của ae
            • hoangtam741
              • Apr 2009
              • 1701
              #7
              Để đun 5 lít nước từ 20 độ lên 90 độ cần nhiệt lượng Q = m.c.(t2-t1) = 5.4200.70 = 1470KJ. Mà 1KWh = 3600KJ, nếu thời gian đun là 1 giờ thì cần công suất 1740/3600 = 0.41KW. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế có thể chọn công suất đun cỡ 0,6KW để bù vào sự mất nhiệt ra môi trường, đề phòng lúc điện yếu hay nước lạnh (mùa đông). Nếu đun trong 30 phút cần công suất 1,2KW. Có thể chọn công suất lớn hơn nữa để giảm thời gian đun, vẫn phù hợp với lưới điện gia đình vì công suất 1,2KW là bình thường. Việc giữ nhiệt độ trong vài giờ cũng không tốn điện lắm nếu bạn cách nhiệt tốt, cái chính là bạn có cần ổn định ở 90 độ hay không, sai số cho phép là bao nhiêu độ ?
              • slowly
                Thành viên mới
                • Sep 2013
                • 9
                #8
                dạ, cái chính là giữ nhiệt độ ở 90 độ đó a HoangTam, sai số +- 7 độ, như vậy thì e sẽ cần phải làm sao ???
                rất cảm ơn a HoangTam
                • hoangtam741
                  • Apr 2009
                  • 1701
                  #9
                  Nguyên văn bởi slowly Xem bài viết
                  Khoảng sai số khá rộng nên mạch chỉ cần vài linh kiện đơn giản là được, sai số +-2 độ. Chắc tốn vài trăm K là ổn, mạch điện tử hay can nhiệt cơ khí cũng được.
                  • slowly
                    Thành viên mới
                    • Sep 2013
                    • 9
                    #10
                    ui mừng quá, vậy anh ơi, anh làm ơn chốt lại giúp em,đun 4-5lít nước tới nhiệt độ e cần (90 độ sai số +-2), với nguồn điện tại nhà, giữ nhiệt trong vài tiếng đồng hồ
                    thì e cần chuẩn bị những thứ nào???
                    cảm ơn a HoangTam nhiều !
                    • hoangtam741
                      • Apr 2009
                      • 1701
                      #11
                      Bình chứa và cách nhiệt tự chế, một may-so ấm điện 1,2 đến 1,5KW, một can nhiệt 100 độ (rơ-le nhiệt điều chỉnh được 0 đến 100 độ). Cơ bản là thể thôi, mắc may so nối tiếp can nhiệt rồi cắm điện, chỉnh về 90 độ, có nhiệt kế theo dõi thì càng tốt. Tùy bình chứa mà có thể lắp thêm quạt khuấy nước cho đều hoặc để đối lưu tự nhiên.
                      • slowly
                        Thành viên mới
                        • Sep 2013
                        • 9
                        #12
                        e xin chân thành cảm ơn a HoangTam, chúc a và mọi người buổi tối tinh thần vui vẻ, thoải mái.
                        • tancdbk
                          Thành viên mới
                          • Sep 2013
                          • 7
                          #13
                          Đơn gian thôi mà, bạn mua 01 sensor đo nhiệt độ trên chợ Vĩnh Viễn khoảng 50k loại 2 dây dải đo từ 0-400 oC, mua thêm 01 bộ điều khiển nhiệt của Omron E5CK loại 48X48 điều khiển ngõ ra bằng rơ le khoảng 200-300k, 01 khởi động từ hoặc rơ le chịu được dòng điện 20A khoảng 70k 01 sợ đốt loại 1-2kW khoảng 70k tất cả đều có trên chợ.
                          • slowly
                            Thành viên mới
                            • Sep 2013
                            • 9
                            #14
                            chào các anh em! (do e hỏng có ở trong ngành nên thiết bị đơn giản như các anh nói; đối với e cũng rất mới mẻ)
                            tình hình là mấy tuần nay e đem tờ giấy ghi các món được các anh hướng dẫn ra mấy ông thợ điện hỏi mua ( để có gì nhờ họ ráp luôn) thì họ trả lời k biết ráp
                            e đang nghĩ ra chợ Vĩnh Viễn mua các món trên thì lo lắng mua về k biết ráp; họ bảo họ chỉ sửa thôi
                            e mạn phép nhờ thêm các anh em giúp đỡ e thêm lần nữa, e chân thành cảm ơn.
                            các anh e có thể giúp bằng cách:
                            trao đổi trước; rồi các anh e mua đồ ráp xong rồi gởi cho e giúp (đảm bảo e sẽ gửi lại tiền công và chi phí). đối với người ở xa muốn giúp
                            hoặc gặp trực tiếp thỏa thuận về rồi ráp
                            hoặc hướng dẫn e cách ráp; để e tự ráp (e sẽ gọi dthoai, để tránh các a e chi phí)
                            e đang ở Tiền Giang, khu vực có thể di chuyển Tiền Giang, Long An; TP HCM
                            xin chân thành cảm ơn a e
                            • oanhchien
                              • Jun 2012
                              • 1541
                              #15
                              Bác mua cái bình nóng lạnh ariston loại 15 lít công suất 2,5kw... nhanh, tiện, tái sử dụng trong sinh hoạt.
                              DĐ : 0984 334 368
                              slowly Tìm hiểu thêm về slowly
