ENCODER : thật sự cần 1 lời khuyên :((
  • dangkiet000
    Thành viên chính thức
    • Sep 2011
    • 53
    Xin chào các a dientuvietnam ! Chúc các a 1 ngày mới tốt lành
    Em có 1 servo của Tamagawa có thông số như sau
    Code:
    Type TS 1982N56E18
    Motor       60W                 Encoder 1000 C/T
    Ser.No     A49347              Date 2002/08
    Bang mau day encoder:
    [COLOR="#FF0000"]DC+	5V		R[/COLOR]
    [B]C.T[/B]	GRD	BLK
    [COLOR="#0000FF"]ACH	OUT	B[/COLOR]
    [B]A\CH[/B]	OUT
    [COLOR="#008000"]BCH	OUT	G[/COLOR]
    B\CH	OUT
    [COLOR="#FFD700"]CCH	OUT	Y[/COLOR]
    C\CH	OUT
    [B]O.P[/B]	GRD	BLK
    datasheet : https://www.dropbox.com/s/bzpdjbwtey...DC%20servo.pdf ( trong trang đầu datasheet , servo của em là cái thứ 2 từ trên xuống )
    Em muốn test encoder của nó có còn hoạt động tốt hay ko ?
    Ngoài thực tế , nó có 8 dây : 4 dây màu đen, 1 dây xanh lá, 1 dây xanh dương, 1 dây vàng và 1 dây đỏ.
    Nhưng như sơ đồ màu dây trên thì phải có 9 dây chứ ? Có phải là lớp shield là dây còn lại giống như dây cáp truyền hình ?
    Đầu tiên em muốn hỏi về màu dây của encoder :
    1.Tại sao lại có 4 dây màu đen ?
    2. Tại sao dây A/ B/ C/ lại ko ghi chú màu mà để trống
    3. Kí hiệu C.T và O.P nghĩa là gì ( 2 dây đều có màu dây BLK)
    4. Và em đã tự nối 4 dây màu đen thành 1 dây vì nghĩ chúng đều là mass, điều này sai hay đúng ?
    Em nghĩ khi quay 1 vòng servo thì encoder sẽ xuất ra 1000xung ở kênh A ,B và 1 xung kênh C .
    ==>Điều thứ 2, em muốn hỏi :
    Theo datasheet : trang 9,10 thì encoder này ngõ ra dạng Open collector output / TTL Compatible output
    ==> em có thể dùng 1 con điện trở (100 Ohm) + 1 led nối dây màu xanh dương và màu đen để test ngõ ra
    Kết quả : led không sáng dù có quay trục bao nhiêu vòng .--> em thử tương tự cho dây màu xanh lá /vàng cũng nhận dc kết quả tương tự.
    P/S: Em đã mở encoder ra thấy mạch bên trong ko có dấu hiệu chết Ic hay gì hết và dùng camera điện thoại quay thì thấy có 5 led hồng ngoại sau đĩa cod ( như tấm gương tròn) -> con led phát hồng ngoại còn ngon
    Em cũng đã dùng ngắt của VDK để test --> nguyễn y vân.
    Đã giải quyết .
    Có ai giải đáp giúp em thắc mắc phần đầu ko ?
    Em google thì có người nói ngõ ra này là dạng line driver ( xuất vi sai) vì có 2 dây + - ,vậy có khác cách mắc hay điều khiển đặc biệt gì ko ?
    Nothing
  • nnguyenthanh
    Thành viên mới
    • Apr 2013
    • 5
    encoder tích cực mức thấp nên bạn xem lại đấu led để test đúng chưa. dương vào nguồn +5v, âm vào đầu ra của encoder.
    • dangkiet000
      • Sep 2011
      • 53
      Oh. Thật ko ngờ, em đã mắc lại led và thành công , cảm ơn a nnguyenthanh rất nhiều
      Anh nnguyenthanh giải đáp giúp em máy cái thắc mắc ở phần đầu luôn đi a
      Nothing
      dangkiet000 Tìm hiểu thêm về dangkiet000
