Mình mới sưu tầm được cái mạch up lên nhờ mấy bạn có thể giải thích nguyên lý hoạt đôngj dùm.Định làm nhưng vẩn chưa biết nguyên lý hoạt động của nên nhờ mấy bạn guíp đỡ.Thanks
Tiến lên, phỏm, cờ vua, caro, xập xám....
Kick vào đây:
Những vật tỏa nhiệt chính là nguồn phát tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Thân nhiệt của con người và động vật cũng là nguồn phát tia hồng ngoại. Chính vì đặc điểm đó của tia Hồng ngoại mà nó được ứng dụng để chế tạo những thiết bị cảm biến, đo lường nhiệt độ.
Mạch điện này có đầu thu hồng ngoại IR Rx1, khi nhận được tia hồng ngoại từ người hay động vật sẽ làm thay đổi điện áp trên chân 3 . Tín hiệu từ chân 3 được T1 khuếch đại truyền vào IC 2, IC này khi nhận được tín hiệu sẽ cấp nguồn cho IC 3, IC 3 là một IC phát âm (tiếng còi hú) truyền qua T2 khuếch đại và phát tiếng hú ra loa.
Bác này nhầm rồi.Mạch này có tuổi gì mà đòi cảm nhận bức xạ hồng ngoại từ người hay động vật.Nó phải kết hợp với 1 mạch phát hồng ngoại nữa thì mới đủ bộ.Nguyên tắc là khi người hay động vật đi qua sẽ chắn mất tín hiệu ở đầu thu.......... làm cho còi hú.Mạch phát hồng ngoại vã con IC7555 cũng ok, cự li dính đòn khoảng 10m, nguồn 2.4-3V.Dùng tốt khi ít có ánh nắng mặt trời.
Anh Driverless nói chính xác đó, không nhầm đâu.
Nói chung sơ đồ nói trên là mạch dò hồng ngoại, không phải là mạch điều khiển và dùng đơn lập (dĩ nhiên vẫn có thể dùng cho mạch điều khiển hồng ngoại). Vì vậy mà trong sơ đồ không có kèm theo mạch phát hồng ngoại.
Mạch này ứng dụng nhiều trong việc báo quá nhiệt động cơ, báo cháy nổ và các nghiệp vụ chỉ báo nhiệt khác. Nếu cảm biến IR đủ nhạy, nó hoàn toàn có thể dò và báo được sự xuất hiện của sinh vật máu nóng trong một hiện trường xác định, nhất là trong đêm tối. Nó hú lên và chấm dứt hú khi sinh vật can thiệp đó rời khỏi hiện trường.
Bác hoangdai nói đúng, nhưng chưa đủ. Trong mạch này đầu thu hồng ngoại nhận tín hiệu từ mạch phát hồng ngoại, T1 khuyếch đại tín hiệu lên để cho vào chân 2, trigger. Bởi vậy mạch mới có tựa đề "Fig 2: Receiver Circuit". Vậy thì "Fig 1" là phải là Transmister Circuit để phát tín hiệu. Tín hiệu gì ?
Con 555 được ráp theo kiểu mạch gọi là "Missing Pulse Detector". Tức là trong 1 thời khoảng thời gian mà chân 2, trigger, không có tín hiệu thì chân 3, output, sẽ lên cao. Khoảng thời gian đó là R7xC8=26s. Vậy thì mạch phát phải phát tia hồng ngoại với chu kỳ khoảng 20s. Bác có thể dùng 1 con 555 nữa để làm mạch phát
Con UM66 dùng để phát nhạc như trong phim chửơng, con T2 điều khiển 1 cái gậy phang thằng trộm. Còn "cự li dính đòn" thì tui không biết. Tui hổng có dzõ.
Kết luận của tui là không nên làm cái mạch này để bán. Không nên dùng vào việc dò nhiệt độ, báo cháy, v.v... Có ráp xong rồi vứt đi thì gọi tui lụm.
tôi thấy giải pháp chọn 1 bộ phát hồng ngoại đặt riêng rẽ với bộ thu thì ko hay lắm.Bởi vì ta phải tốn thêm vật liệu đóng hộp, khó tìm vị trí đặt thích hợp sao cho nó phải hướng tới bộ thu.Theo tôi để có hiệu quả và tiện lợi chúng ta nên cho bộ thu và phát vào 1 mạch.Ta lấy tín hiệu phản hồi từ vật để làm tín hiệu báo động.Cái này tôi làm và OK.Tôi cũng chỉ dùng IC7555 thôi.
Bạn có thể post mạch lên cho mọi người cùng xem cùng nghiên cứu được không !
Thank !
Trong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
