bác nào biết các nguyên lý đo thể tích của cảm biến không ? em định sử dụng cảm biến đo lưu lượng , rồi trích mẫu tín hiệu 0.1s để tính tổng để tính ra thể tích, không biết cách ấy có chính xác không. Mong các bác tư vấn giúp
nếu bác đo thể tích của một bể có kích thước cố định (tank nước chẳng hạn). Bác nên sử dụng nguyên lý chênh áp. Lấy áp suất của con trên trừ con dưới, từ đó suy ra độ cao cột chất lỏng, tính được thể tích của cột chất lỏng. Tuy nhiên cũng có nhược điểm của nó, nếu độ cao cột chất lỏng không lớn, tức là hiệu số áp suất rất nhỏ, sai số do đó sẽ lớn theo. Thân
hic, bài toán của mình là đo lưu lượng sử dụng cảm biến lưu lượng, bạn có biết sử dụng thuật toán kiểu gì cho chính xác hơn không, cách như mình nói liệu có khả quan ko
