Đây là loại cảm biến gì
  • auto_elec
    • Aug 2010
    • 3
    hôm qua em mới bung cái lò sấy ra và thấy con này
    theo ý chủ quan của em nghĩ thì đây là Themocouple nhưng em không biết có chắc hay không
    đọc tài liệu thì nó bảo sensor này cho ngõ ra dòng
    thường thì em chỉ hay dùng loại cho ra tín hiệu áp biến thiên nhứ : lm35, lm335...
    chưa dùng loại nào cho ra dòng hay điện trở
    dùng sensor cho ra tín hiệu áp thì mình dùng tín hiệu áp đó để so sánh với tín hiệu áp chuẩn dùng con tl084 chẳng hạn để so sánh, rồi điều khiển
    vậy nếu tín hiệu ra thay đổi theo dòng hoặc biến thiên điện trở thì làm thế nào đễ so sánh và điều khiển, nếu mình dùng TL084.???
    em nghĩ nếu diện trở biến thiên thì co thể dùng cấu phân thế để cho rấp rồi so sánh với áp chuẩn để điều khiển, còn cho ra tín hiệu là dong thì em chưa nghĩ ra
    ( em cũng không biết có loại nào mà cho ra tín hiệu dòng không nữa vì chưa va chạm thực tế nhiều)
    Mong các anh, chị giúp đỡ cho người mới vào nghề
  • auto_elec
    • Aug 2010
    • 3
    không ai giúp hết vậy?
    cho em hỏi thêm là con đó biến đổi nhiệt độ ra điện trở hay áp?
    công thức biến đổi như thế nào
    • TrucQuanTu
      • May 2008
      • 72
      theo mình thì đây là thermocouple hay còn gọi là cặp nhiệt điện
      nó cho tín hiệu ra là áp
      nhưng giá trịt điện áp rất thấp nên cầnkhuye6ch1 đại trước khi dk
      còn công thức thì mình ko rõ, hình như catlalog có nói đó, bạn tra thủ xem, nếu là loại cũ thì bó tay
      • Paddy
        • Jul 2008
        • 1268
        Nguyên văn bởi auto_elec Xem bài viết
        Nếu là 2 dây (khác kim loại, mầu) thì đa số là TC. Loại 3 dây là RTD (cho ra điện trở).
        Coi link này về TC.
        That page drifted away. Find live weather, forecasts and temperature guides from here.
        Nhưng bác phải biết nó là loại TC nào: B, E, J, K, N, R, S và T.
        Mỗi loại ra một áp khác nhau.
        VD: loại J là trong link dưới.
        • auto_elec
          • Aug 2010
          • 3
          cảm ơn các anh
          em sài loại k, qua link đó thì thấy nó gfhi loại k ( 46k)
          vậy 46k nghĩa là gì vậy anh?
          tín hiệu ra chỉ vài mv thì có bị mất tín hiệu hay sai số không? em định dùng bô opamp đẻkhuye6ch1 đại
          với lại em đọc 1 vài tài liệu thì thấy có sài nguồn dòng gì đó để đọc tín hiệu
          con này có cần dùng không
          auto_elec Tìm hiểu thêm về auto_elec
