chào các anh chi em cho em hỏi chút xíu,em làm theo mạch này đã chạy rùi nhưng làm sao để mà khi có người đi qua loa nó kêu mãi đến khi có người tắt thi dừng.chứ em làm như kia người qua thi kêu hết thi nó dừng là sao thế thì trộm nó chay lướt qua là xong hết ak`.xin mọi người chỉ giúp em với.Em xin cám ơn nhiều
giúp em về mạch báo động
C1: bạn chọn ic nhạc nào sao cho khi bạn nhấn nút bật rồi thả tay ra thì nó kêu trong 1 khoảng thời gian sau mới dừng. Lúc này ic nhạc luôn được cấp nguồn tín hiệu kích có thể là là mức tích cực cao thì bạn lấy ra từ chân C cửa c828. khi có người đi qua ánh sáng tới quang trở bị che điện trở của quang trở giảm làm cho 828 ngắt . C của 828 có mức cao làm kích hoạt chân ic nhạc phát loa kêu 1 lúc sau thì loa tự ngắt..
C2 : đưa tín hiệu kích qua 1 mạch đa hài đơn ổn đầu ra của mạch đa hài đơn ổn thì kích hoạt ic nhạc lúc này ic nhạc chỉ đơn thuần là loại bình thường cấp nguồn là kêu. 1 đầu vào nữa của đa hài đơn ổn là công tắc để tắt loa.Thất nghiệp :(
thank bạn nhiều mình dùng loại còi bán sẵn ngoài thi trường nhưng người đi qua là im luôn.hiNguyên văn bởi fireman Xem bài viếtC1: bạn chọn ic nhạc nào sao cho khi bạn nhấn nút bật rồi thả tay ra thì nó kêu trong 1 khoảng thời gian sau mới dừng. Lúc này ic nhạc luôn được cấp nguồn tín hiệu kích có thể là là mức tích cực cao thì bạn lấy ra từ chân C cửa c828. khi có người đi qua ánh sáng tới quang trở bị che điện trở của quang trở giảm làm cho 828 ngắt . C của 828 có mức cao làm kích hoạt chân ic nhạc phát loa kêu 1 lúc sau thì loa tự ngắt..
Gmail:
thank quanghao nhiều mà thay thì thay như thế nào vậy chi cho mình với chân nào vào chân nào vậy.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtBạn thay con trans 1061 bằng con scr là nó sẽ kêu mãi cho đến khi mình ngắt
Gmail:
mà sao em làm nó cũng chạy được rồi mà em lại gặp phải 2 vấn đề nữa mong các bác giúp em.
1:khi em lắp xong với ánh sáng den điện bình thường thi no chạy nhưng khi em soi laze vào hinh như ánh sáng mạnh quá hay sao ý nó lại hoạt động y như vấn đề cũ cua em cần giúp tức là có ánh sang thi tắt mà che mất á/s thi lại sáng.ai biet xin chi giùm em sửa ntn để a/s mạnh như laze thi vẫn ổn
2:em thay cái này phai che a/s 3->4s thi còi nó mới kêu tức là trộm thoải mái còn j nữa.ai co cách khắc phục cái này nữa k vây làm cho no nhạy hơn trc khi che la chuông kêu liền ak.
mong mọi người giúp em. em cám ơn nhiều
Gmail:
bạn mà làm nó nhạy hơn thì có che cả ngày cũng chẳng kêu. Bạn nên đặt quang trở vào 1 ống tối màu dài 5-6cm gì đấy để giảm bớt ánh sáng môi trường ảnh hưởng tới mạch. lúc đấy chỉ có ánh sáng tia laze tác động lên quang trở thôi.Thất nghiệp :(
Theo mình bạn nên dùng cảm biến chuyển động (PIR) thì hay hơn bởi vùng quan sát được rộng hơn. Mình đã làm và kết quả ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có điều PIR hơi khó kiếm, không biết bây giờ thế nào chứ cách đây 2năm mình tìm mỏi mắt luôn. Bạn tham khảo qua bài viết này sẽ rõ http://machdientu.tk/read.php?30. Chúc thành côngviettuan
<P>Vậy là bạn chưa đọc Link mình gửi kèm rồi. PIR có thể sử dụng ngồn từ 3v đến 15v bạn à.</P>viettuan
12-10-2026, 13:40 -
