tắt bật đèn bằng pir giúp em
sao minh tra trong datasheet toan la tieng nhat khong ha, chi co mạch phat, khong co mach thu
Leave a comment:
Bạn có thể mua Module và Cảm biến Pir tại Minhhagroup.com . Giá hai con đó giờ cũng lên rồi!
Leave a comment:
không biết bạn định bảo mô phỏng ntn còn trong proteus chắc là k đc đâuNguyên văn bởi vansudhv Xem bài viếthay quá.........anh em làm cái mô phỏng được thì tuyệt xì ngầu...........
Leave a comment:
Leave a comment:
110k là quá rẻ rồi đấy, nếu tự làm thì con Modul PIR cũng 70k rồi (bên TME bán)
Leave a comment:
hôm nay em mới mua cái mạch PIR ngoài nhật tảo hết 110k, chỉ cấm điện 220v vào thôi, nó có relay luôn rồi. nhưng nó có 2 biến trở, một chỉnh delay và một chỉnh cho điều kiện sáng tối. nhưng sao em ghim điện vào là relay đống, chỉnh biến trở sao cũng không được hết, cho dù có hay không có người nó vẫn đóng. em quậy sáng giờ bây giờ nó tanh bành xí quách rồi, tức ói máu. tận dụng được cái kính fresnel. bác nào biết ngoài NT chỗ nào bán con mắt rời không chỉ em mua về ráp cái khác với.
Leave a comment:
Khi cấp nguồng xong, bạn phải chờ khoảng 3 phút cho mạch reset. Sau đó nó mới hoạt động đúng đặt tuyến của nó.
Leave a comment:
À, cái vụ quét thì em đã đọc qua nguyên lý nó nên biết rồi. Trong tài liệu cung cấp kèm theo module PIR của bọn tme thì ko thấy nói đến mấy cái đó nhưng trên mạng thì có nhiều 4rum, blog có đăng lên nguyên lý hoạt động của nó. Tks anh đã chỉ, em sẽ thử làm theo hướng khác dùng 555!
Leave a comment:
nôm na nó là cảm biến hồng ngoại loại quét, ko đơn thuần, đơn giản chỉ là cái opto hồng ngoại thôi, còn cái vụ dùng nó làm cảm ứng hồng ngoại ng thì khó khả thi, vì lúc trc tôi có nghịch qua và khi để thật gần da người nó mới có tìn hiệu ra, ko khả thi cho lắm, bạn tìm hiểu cái mạch loại giống trong cảm biến đèn học coi, hình như là con 7555, ak, dung 1 cặp thu phát hồng ngoại cũng khả thi đóNguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtChưa rõ chỗ này, trước giờ em vẫn nghĩ nó là cảm biến hồng ngoại đơn thuần ! Pyroelectric Infrared Radial dịch cchisnh xác là gì nhỉ !?
Cảm ơn sự giúp đỡ của anh
Leave a comment:
Chưa rõ chỗ này, trước giờ em vẫn nghĩ nó là cảm biến hồng ngoại đơn thuần ! Pyroelectric Infrared Radial dịch cchisnh xác là gì nhỉ !?Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtNó đâu phải cảm biến đơn thuần hồng ngoại
Leave a comment:
Em làm ơn đọc kĩ lại cái nguyên lý và cách thức cảm biến của PIR dùm anh nhé.Nó đâu phải cảm biến đơn thuần hồng ngoại.Lại làm anh buồn nữa rồi.Toàn là đọc cho có mà không chịu xem kĩ.Em đọc đi rùi tự làm mạch gì thì tuỳ em.Còn mạch anh làm thì anh tự biết cân chỉnh sao cho khoản cách không phải là giới hạn của tia.Còn nếu em vẫn lo sợ nữa thì em có 2 lựa chọnNguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtHì hì, em hỏi vậy là để muốn biết giới hạn của nó thế nào thôi chứ em cũng nghĩ là a đã làm qua và thành công rồi. Mạch phát IR bằng 555 thì em ko có sẵn nhưng em có thấy qua trên mạng, không biết mạch của anh có gì khác không nhỉ?
À mà em hỏi tiếp cái này nhé, anh nói mắt thu hồng ngoại thường không thu được hồng ngoại do người phát ra vì nó yếu, vậy con sensor trong cái module PIR đó nó vẫn thu được đó chứ? Nếu vậy thì mình vẫn có thể dùng trực tiếp con sensor đó để phát hiện hồng ngoại phát ra từ cơ thể người vậy (nếu có biện pháp chống nhiễu tốt!)
1 mua hẳn 1 cái của anh queduong mà dùng.
2 mua hẳn 1 lezer mà dùng.
Anh sẽ không ghé post nữa vì quá nhìu việc rồi.mong em thông cảm.
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 00:05 -
Leave a comment:
