Mình đang làm ADC, dùng ADC 12bit 7109. ADC cần điện thế so sánh Vref1/2 = 204.8mV -> 2V. Mình cần tạo 1 điện thế so sánh 1V nhưng không làm sao cho nó ổn định được. Mình thử dùng cầu phân thế bằng điện trở nhưng không tốt do nguồn sử dụng không ổn định và sai số của điện trở (nguồn 5V dùng 7805). Có ai biết làm thế nào tạo được nguồn áp 1V ổn định, sai số = 1mV thì giúp mình với.
Điện thế so sánh cho ADC
I've got answer to your question
Bạn dùng con 7805 loại nào? Loại LM7805 là loại nguồn không chuẩn, có khi ra 4.9V hay 5.1 volt là chuyện thường. Bạn nên dùng con 7805 chuẩn có số hiệu là KA7805. Sai số thứ 2 nữa của cậu là do điện trở nếu cậu dùng một cầu phân áp. Có gì đảm bảo tỉ số chia của cậu là chính xác, giá trị điện trở không bị ảnh hưởng bởi dòng qua cầu chia áp, còn nữa, tổng trở mạch vào của mạch ADC không ảnh hưởng đến tỉ số chia áp của cầu? Mình nghĩ cậu nên hạn chế những điều trên bằng cách dùng R 5 vòng màu, chọn loại có sai số nhỏ. Tăng giá trị R để hạn chế dòng tự đốt nóng qua R, tuy nhiên khi R lớn thì mạch đo dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu tần số cao. Do đó. cậu nên lọc nhiễu bằng tụ mắc chọn tụ cỡ 10uF là được. Còn nữa, nên sử dụng mạch khuếch đại đệm để tăng tổng trở vào và giảm tổng trở ra. Lưu ý, OPAMP của cậu, nếu dùng LM741 thì có sai số sẽ lớn cỡ mV/V, nên dùng các opamp trong đo lường như AD741, op741 có sai số cỡ uV/V. ThânNguyên văn bởi zoos0501 Xem bài viếtMình đang làm ADC, dùng ADC 12bit 7109. ADC cần điện thế so sánh Vref1/2 = 204.8mV -> 2V. Mình cần tạo 1 điện thế so sánh 1V nhưng không làm sao cho nó ổn định được. Mình thử dùng cầu phân thế bằng điện trở nhưng không tốt do nguồn sử dụng không ổn định và sai số của điện trở (nguồn 5V dùng 7805). Có ai biết làm thế nào tạo được nguồn áp 1V ổn định, sai số = 1mV thì giúp mình với.
Homepage:
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
