cảm biến độ ẩm + PIC
  • kiemkhach10
    • Mar 2010
    • 240
    mình đang chuẩn bị làm đề tài đo độ ẩm không khí.( PIC + cảm biến độ ẩm)
    các bạn cho biết lên dùng cảm biến độ ẩm gì?cho rẻ rẻ chút và cách lập trình cũng dễ dễ chút hihi
    cám ơn nhiều!
  • phanlamdien
    • Sep 2009
    • 356
    Càng rẻ càng khó lập trình ( phức tạp===phức tạp )
    "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
    Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
    • kiemkhach10
      • Mar 2010
      • 240
      theo bạn thì dùng cảm biến độ ẩm nào là ổn định mà dễ lập trình?
      cám ơn bạn!
      • kenshin99
        • Mar 2010
        • 162
        #4
        mình đang dùng con hs1101 .giá của nó 210k mua ngoài hà nội lận.
        • kiemkhach10
          • Mar 2010
          • 240
          #5
          Nguyên văn bởi kenshin99 Xem bài viết
          thế lập trình cho con này có khó không và đọ ổn định của nó có cao ko bạn?
          cám ơn!
          • Hard
            • Aug 2005
            • 779
            #6
            Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
            cám ơn nhiều!
            Hi,
            Tui chưa biết cảm biến độ ẩm nó mặt mũi ra sao nhưng trên website của Thiên Minh có bán đó, loại rẽ nhất 250K, loại đắt thì hơn 1M5 bác có thể mua 1 cái về làm thử rồi làm 1 bài đánh giá luôn về cảm biến độ ẩm nhé.
            Thân ái.
            • Vitelvn83
              Thành viên chính thức
              • May 2010
              • 34
              #7
              Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
              Hi,
              Thân ái.
              Chào bạn,
              Mình đã swr dụng con HS1101, rất dễ dùng đúng nhw trong datasheet hướng dẫn.
              Mình có cung cấp con HS1101, ngoài ra còn có module kết hợp nhiệt độ đô ẩm qua chuẩn RS232, dễ sử dụng và mở rộng.
              Bạn có thể tham khảo tại KhangMinh Electronics:
              Điện tử KME,cung cap linh kien SMD, Sensor, dat hang linh kien dien tu...
              Số 2, Ngõ 53, Dịch Vọng, Cầu Giấy, hà Nội
              • ngocsangdo
                Thành viên mới
                • May 2009
                • 8
                #8
                Bác nói sơ qua cách dùng của con HS1101 này đi ạ. Thanks bác nhiều.
                • kenshin99
                  • Mar 2010
                  • 162
                  #9
                  cám ơn!
                  mình cũng chỉ bít sơ sơ nên lập trình cũng bít sơ sơ thui,độ ổn định thì tốt
                  • kenshin99
                    • Mar 2010
                    • 162
                    #10
                    mình làm mạch này rùi ,tài liệu cũng có một ít,bạn cần thì mình đưa cho
                    • kiemkhach10
                      • Mar 2010
                      • 240
                      #11
                      Nguyên văn bởi Vitelvn83 Xem bài viết
                      Chào bạn,
                      module do am
                      bạn ơi mình cần 1 con cảm biến độ ẩm mà giao tiếp với PIC ko qua rs232 được ko?
                      vì chân rx,tx mình làm việc khác rùi
                      cám ơn!
                      • kiemkhach10
                        • Mar 2010
                        • 240
                        #12
                        bạn có thể share cho mình ít tài liệu về con này với!
                        mail của mình:quybm1011@yahoo.com
                        cám ơn nhiều!
                        • kiemkhach10
                          • Mar 2010
                          • 240
                          #13
                          các bác cho em hỏi thêm chút về cảm biến độ ẩm SHT1X.
                          ở datasheet của con SHT1X thì đó là cảm biến 12bit.
                          1:trong khi đó con PIC có 10bit thì làm sao để thu nó lại làm 10 bít
                          2:giao tiếp với con SHT là giao tiếp gì?có nhất thiết phải dùng chân TX và RX của PIC ko?(dùng đến giao tiếp RS232 với máy tính)
                          3:bác nào đã làm về con này có thể cho mình ít tài liệu hoặc code mẫu ko?
                          cám ơn các bác!
                          • Vitelvn83
                            • May 2010
                            • 34
                            #14
                            cám ơn các bác!
                            Dạo này bận quá không vào Forum, sorry các bạn
                            1. Cảm biến SHT1x là cảm biến 12 bít, tức là nó sẽ trả kết quả về gồm 2 byte và bạn lọc ra 12bits.
                            Bạn không cần dùng ADC gì nữa vì bản thân nó là ADC+Interface
                            2. Giao tiếp của SHT là giao tiếp I2C, rất đơn giản và phổ biến. Có 2 cách dùng:
                            - Dùng khối i2c có sẵn của MCU
                            - Tự tạo chức năng SDA, SCL bằng 2 chân IO thông thường
                            Bạn dùng ví dụ trong datasheet của SHT là OK
                            3. Code mẫu trong Datasheet. Khi dùng chú ý thời gian an toàn đo nhé, khuyến cáo 2s thì phải (tránh hiện tượng trôi nhiệt)
                            Mình có viết cái appnote để so sánh giữa HS1101+DS18B20 với SHT nhưng bận nên đang viết dở. Mình viết xong sẽ post để mọi người tham khảo và góp ý.
                            KME electronic
                            • Vitelvn83
                              • May 2010
                              • 34
                              #15
                              kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
