cảm biến ánh sáng
  • haitac007
    Thành viên mới
    • Nov 2006
    • 10
    cảm biến ánh sáng
    em đang làm một mạch để sử lí sự thay đổi của cường độ ánh sáng. giống như kiểu thay tự bật đèn đường khi tối và tự tắt khi sáng đó mà. nhưng phức tạp hơn chút xíu.
    nhưng em đang không biết dụng loại cảm biến ánh sáng nào. bác nào có kinh nghiệm thì giúp em với. cho em biết tên, hãng sảng xuất, địa chỉ để mua được nó ở Hà nội và cả datasheet thì càng tốt.
    em đang cần rất gấp.
    cảm ơn các bác nhiều
  • phanta
    Moderator
    • Jul 2005
    • 1670
    Ra Hàn Thuyên hỏi con Quang trở. nhỏ bằng khuy áo, trên mặt có hình con giun đất ấy, vài k VND thôi.
    PT.
    Núi cao bởi có đất bồi
    Muôn dòng sông đổ biển sâu
    • busy
      • Nov 2005
      • 110
      bạn kết hợp quang trở + IC NE555 CÒN MUỐN TỐT HƠN THì dùng con VDK + ADC + QUANG TRỞ . chúc bạn có hướng đi phù hợp với mình.
      • haianhdtk7
        Thành viên mới
        • Apr 2007
        • 9
        #4
        bạn chỉ cần dùng quang trở với 2 con trans là được
        mạch cũng khá nhạy có thể ứng dụng bật tắt điện
        hoặc kết hợp với 555 có thể làm nhiều ứng dụng khác
        phụ nữ cũng như chiếc bóng của ta.
        khita đi theo nó thì nó chạy còn khi ta quay lưng bỏ đi thì nó lại chạy theo ta
        • nobitahaudau
          • May 2007
          • 119
          #5
          Nguyên văn bởi haianhdtk7 Xem bài viết
          Bạn có thể nói rõ cho mình biết về mạch dùng quang trở với IC 555 ko, tôi cũng đang muốn làm mạch báo động dùng laser, quang trở..
          ĐT03_HaUI K9
          • kimhuynguyen
            • Nov 2007
            • 211
            #6
            Nguyên văn bởi natra
            Ngộ mô tả thế này:
            Khi Ngộ bước vào phòng, thì đèn trong phòng bật sáng, nếu Ngộ bưốc ra khỏi phòng thì sau một lúc (dăm giấy gì đó) đèn phải tự tắt. Trường hợp Ngộ bước ra nhưng trong phòng còn vợ Ngộ thì đèn chớ tắt.
            Ai thiết kế và chế tạo được cái đó cho Ngộ thì Ngộ sẽ trả tiền ngay.
            Ngộ cám ơn trước
            Có thể sử dụng cảm biến hồng ngoại để cảm biến thân nhiệt của con người.
            Đã thấy ứng dụng trong các toilet ở nước Nhật.
            Có điều nhận thấy là tuổi thọ của bóng đèn sẽ giảm khi cứ phải bật tắt liên tục (ứng dụng sử dụng đèn huỳnh quang) :-)
            More friends more foods
            • suoitien
              • Nov 2006
              • 242
              #7
              Nguyên văn bởi haitac007 Xem bài viết
              Có phải loại này không?
              Khi có người đến vào lúc trời tối (có thể chỉnh được độ sáng tối mức nào) thì đèn bật, chỉnh được thời gian bật bao nhiêu lâu và độ nhạy cảm ứng vật để bật đèn v.v... công suất ra cho tải là 500W (có hình), có 3 nút để chỉnh: độ nhạy tối cỡ nào thì mới làm việc, độ nhạy cảm ứng với vật thể, khống chế thời gian. của Đức, giá 1000k
              Liên hệ: 0914 771150, HN 9014 079
              • VNarmy
                Moderator
                • Feb 2007
                • 1413
                #8
                Ngộ mô tả thế này:
                Ngộ cám ơn trước
                Dùng cái cảm biến PIR quan sát toàn phòng. Có người thì sáng đèn. Ko có thì tắt đi. Thế thui.
                Mob: 0982.083.106
                • natra
                  Thành viên mới
                  • Apr 2008
                  • 1
                  #9
                  Nguyên văn bởi kimhuynguyen Xem bài viết
                  Đúng vậy bạn ah!
                  Trên thị trường có bán nhiều rồi và nó đặt tên SP là "Công tắc cảm biến ánh sáng" và y như bạn SUOITIEN mô tả.
                  Nhưng cảm biến mà nó dùng là cảm biến "hồng ngoại chuyển động" nghĩa là nó nhận biết khi ta tiến vào khu vực nhận biết của nó thì lập tức nó bật sáng sau một thời gian là nó tự tắt mặc dù ta còn đứng sờ sờ ra đó, muốn nó bật âná trở lại thậm chí ta chỉ cần lắc đầu nhẹ một cái là nó lại bật sáng.
                  Cái này của TQ thì chỉ 300k thôi, lắp cho cầu thang thì tốt, hoặc lắp báo trộm cũng tạm nhưng lắp trong phòng thì thật zở. Chả lẽ muốn có ánh sáng thì cứ phải cử động sao.
                  Cái mà tôi muốn có thì đúng là sử dụng nguyên lý cảm biến thân nhiệt của người để điều khiển đèn, một TB mà khi trong vùng làm việc của nó có nguồn phát nhiệt (tín hiệu Hồng ngoại) thì nó tác động một lệnh bật đèn và duy trì trạng thái cho đến khi nguồn tín hiệu hồng ngoại kia không tồn tại (ứng với việc tôi ra khoải phòng) thì sau một thời gian trễ nào đó TB phải phát lệnh tắt đèn.
                  Cám ơn mọi người! tham gia tiếp tục đi nào
                  • Co_processor
                    • Jan 2006
                    • 598
                    #10
                    Nguyên văn bởi natra Xem bài viết
                    Đúng vậy bạn ah!
                    Loại này không thể dùng cảm biến bức xạ hồng ngoại tần số thấp như trong mấy cái bộ chống trộm được đâu. Bởi vì các loại đó bạn di chuyển chúng mới phát hiện. Còn nếu như dò tia hồng ngoại thì bạn phải dùng bộ cảm biến khá đắt tiền (cái này giống như bộ đo nhanh nhiệt độ cơ thể loại không tiếp xúc trong y khoa). Tuy nhiên cái này hay bị nhiểu bởi nguôn hồng ngoại khác. Bởi vậy mà làm đúng như yêu cầu đặt ra thì hơi đắt và không quá đơn giản nhu vài bạn vẫn nghĩ đâu.
                    • Co_processor
                      • Jan 2006
                      • 598
                      #11
                      Nguyên văn bởi VNarmy Xem bài viết
                      Cái này không ổn đâu bác ạ, nếu không tin thì bác làm thử xem. Khi bác đứng im thì loại này không detect ra bác đâu và khi ấy mặc dù bác con trong phòng nhưng đèn vẫn tắt
                      • xuantung
                        • Sep 2007
                        • 115
                        #12
                        các bác cho mình hỏi cái: mình dang nghiên cứu cảm biến ánh sáng. ra hàn thuyên mua một con vê. trên có hình con giun đất ấy. nhưng no chẳng có tên tuổi gì cả.mình vẫn chưa biết sử dụng như thế nào.bác nào đã từng nghiên cứu có tài liệu up lên cho mình với. hoặc giới thiệu qua về các đặc trưng của nó cũng được. thanks!
                        • NGUYENVANTIE
                          Thành viên mới
                          • Oct 2007
                          • 21
                          #13
                          cảm biến ánh sáng
                          Chào Bạn Xuân Tung
                          Bạn đã mua được cái gọi là quang trở :linh kiện điện tử có điện trở thay đổi khi có ánh sáng chiếu vào . Tùy theo cường độ ánh sáng rơi trên bề mặt quang trở mà điện trở của quang trở sẽ thay đổi theo .
                          Chúng tôi sẽ upload tài liệu về quang trở và photo diode lên Hộp thư của Diẽn đàn chiếu sáng việt nam trực tuyến và trên diễn đàn điện tử việt nam nay .
                          • xuantung
                            • Sep 2007
                            • 115
                            #14
                            bạn:mai_bk04
                            mạch nguyên lí không có gì bạn ạ. bạn chỉ cần một con quang trở + biến trở.sự thay đổi cường độ sáng sẽ làm diện trở của quang trở thay đổi. khi đó điện áp trích ra sẽ thay đổi theo. điện áp này đưa vào MCU xử lí.
                            • mai_bk04
                              Thành viên chính thức
                              • Aug 2007
                              • 47
                              #15
                              Theo ý bạn la giống nguyên lý dò dường của robot dò đường phải ko?
                              haitac007 Tìm hiểu thêm về haitac007
