Phải nêu cụ thể hơn chứ. Cảm biến từ kiểu nào, mục đích làm gì? Từ trường trái đất àh, hay từ của lam châm ... Nó có nhiều dải cường độ từ ứng với nhiều loại cảm biến khác nhau đó.
Có thể là bạn cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity)
Magnetic senoor đc dùng để phát hiện vị trí của vật mà không cần tiếp xúc ( only phát hiện với những vật thể có từ tính), và đây đc xem là công nghệ hiện nay. Nếu đúng đây là bạn cần thì bạn Reply cho mình biết, mình sẽ PÓt hết tài liệu liên quan lên cho bạn
"Có thể là bạn cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity)
Magnetic senoor đc dùng để phát hiện vị trí của vật mà không cần tiếp xúc ( only phát hiện với những vật thể có từ tính), và đây đc xem là công nghệ hiện nay. Nếu đúng đây là bạn cần thì bạn Reply cho mình biết, mình sẽ PÓt hết tài liệu liên quan lên cho bạn"
Mình xin lỗi mình cung rất cần tài liệu về magnetic senoor ( proximity). Bạn có thể post lên cho mình dc ko? cám ơn bạn nhé!
cảm ơn bạn nhiều nhưng datasheep mình có rồi nhưng ko biết ứng dụng trong thực tế. Mình nghiên cứu rất nhiều về các con cảm biến như cảm biến DIỆN DUNG,CB HỒNG NGOẠI,CB CÁP QUANG...nếu bạn biết Ứng dụng của nó thì chỉ cho mình nhé, cảm ơn bạn nhiều!
Ứng dụng của sensor này trong thực tế là:
Đưa kim loại lại gần thì sensor tác động!
Chỉ có thế thôi, còn lại là do vận dụng của bạn vào thực tế!
Ví dụ: Cài bom xe tăng:
Biết đáy xe tăng cách mặt đất 20cm = 200mm.
Đặt mặt cảm ứng của sensor hương lên, ở độ cao 198mm.
Khi xe tăng đi qua, BÙ...UUUM, bom nổ, tiêu đời xe tăng!
(Trích tài liệu mật của US Army trong chiến tranh vùng Vịnh 1991)
Gửi cho bạn một số tài lệu mật kèm theo của OmRon và SMC.
=================== BM&LD Co., Ltd.
Đại diện chính thức của OMRON.[/QUOTE]
