Hỏi về đầu thu hồng ngoại
  • loc_ro
    • Aug 2006
    • 64
    Đệ vừa mua được một cục,không biết là cục gì?lên mạng search lại không tìm thấy datasheet.Bác nào biết chỉ giúp em với. Trên con đó có ghi KEC 168.
    - Microchip, Freescale, National...
    New: PICKit 2 rút gọn cho sv.
    - English Blog.
  • thanhbinhvn
    • May 2007
    • 110
    cái này ở mấy vcr mà có tìm mướt mùa cũng chẳng có sheet đâu ,tháo ra xem nó dùng ic gì rồi tra sheet con đó thôi
    ai cần phá cái gì kô
    • Tuank38ic
      • May 2008
      • 66
      nếu mình không nhầm thì đây là môdun thu hồng ngoại.có vở sắt nên hoạt động rất ổn định.chân 1 là mass.chần là out và cuối cùng là 5v.bạn cần dùng diot zenner đê ổn định điện áp cho con này.nhớ là mắc ngược đấy nhé.
      • toandt
        • Jan 2008
        • 122
        Nguyên văn bởi Tuank38ic Xem bài viết
        Mình bổ sung thêm cái này chính là modul thu hồng ngoại từ điều khiển từ xa của đầu đĩa
        toandt: 0988846132
        • toandt
          • Jan 2008
          • 122
          Nguyên văn bởi toandt Xem bài viết
          Cấu tạo của modul này gồn có một Led thu hồng ngoại có 2 chân và một vi mạch, cái này chỉ dùng được trong đầu đĩa thôi bạn ạ, mà dùng trong đó thì không cần phải dùng diode đâu, trong đầu dĩa có sẵn nguồn 5v rồi
          toandt: 0988846132
          • votuananhs
            • Jul 2007
            • 43
            trời có gì hay hơn chia sẻ tiếp đi ....
            • betraihn
              • May 2007
              • 510
              Cái này là: "Mắt nhận điều khiển từ xa". Vỏ sắt bên trong có vi mạch khuếch đại tín hiệu của 1 con đi-ốt thu tín hiệu hồng ngoại. Mạch dùng điện áp 5V vào một chân trên cùng (hoặc chân giữa) Chân còn lại là Tín hiệu thu hồng ngoại out (chân trên cùng hoặc chân giữa tùy từng loại) Chân lệch về phía vỏ nhất là chân mass.
              Con này không những có ở đầu đĩa mà có ở tất cả các loại máy điện tử có điều khiển từ xa hồng ngoại. Những máy đời cũ thường dùng loại vỏ sắt to đùng như hình của bạn, những máy đời mới con này gọn hơn trông như tranzitor vỏ mika tối màu.
              Nếu bạn muốn nghịch con này thì làm theo mạch dưới đây dùng để thử điều khiển từ xa hồng ngoại rất tốt. Khi bạn bấm điều khiển từ xa đèn led sẽ nhấp nháy! Nguồn nuôi có thể dùng nguồn 5V từ xạc điện thoại (nếu khéo tay bạn lắp luôn mạch và mắt nhận này trong bộ nguồn sạc điện thoại, nhớ khoét vỏ cho mắt nhận tín hiệu hồng ngoại bạn nhé). Chúc vui.
              • hemin
                • Sep 2008
                • 2
                #8
                KaKa oi, cho em hoi: vi sao phai dung diode zener de on ap cho con thu hong ngoai ạ. Nó on ap nhu the nao. em ko bit nen moi hoi,kaka dung cuoi nhe
                • sangthai
                  Banned
                  • Aug 2008
                  • 137
                  #9
                  Quay mã hiệu KEC168 về phía đối diện với con mắt.
                  Chân bìa trái là chân Vcc (+5V).
                  Chân giữa là chân Data out.
                  ====> Chân bìa phải GND(0V).
                  • ngocdaibka
                    • Jan 2010
                    • 6
                    #10
                    tơ có biết một mạch điều khiển gắn với một cảm biến hông ngoại
                    nó có bên phát và bên thu
                    đó là cảm biến quang của nhà máy gạch men gì đó
                    nhìn thật khó hiểu
                    ai biết giúp mình với
                    thankyou very much
                    • suotd1a
                      • Dec 2009
                      • 78
                      #11
                      Ở tivi cũng có đấy bạn ah!
                      Con này mình cũng thấy quen quen! Hôm nọ mình tháo cái tivi JVC hỏng của nhà mình ra mình cũng thấy có 1 cục như thế.
                      Trong đó có 1 con photodiode và có mấy cái tụ và mấy linh kiện nhỏ nữa.
                      Đó là đầu nhận tín hiệu(mình nghĩ thế)
                      • ga_kho
                        • Apr 2010
                        • 4
                        #12
                        đúng đây là con thu hồng hoại đấy.tui tháy con này dc sử dụng làm mạch thu.
                        loc_ro Tìm hiểu thêm về loc_ro
