mạch đo nhiệt độ
  • tuongvien
    • Jul 2008
    • 15
    #61
    Sao không có cao thủ đại hiệp nào biết vậy ta?
    Có anh em cao thủ nào biết xin chỉ giúp em với, em có đoạn chương trình ASM sau viết cho 8051 chỉ dùng để chuyển đổi giá trị trong LS BYTE (BYTE 0) và MS BYTE (BYTE 1) trong thanh ghi nhiệt độ trong con ds18s20. Nhưng đi kiếm ds18s20 không có, nên phải dùng ds18b20 mà con này đo nhiệt độ tốt hơn con s20, nhưng chuyển đối giá trị nhiệt độ thì khó hơn. Vì giá trị nhiệt độ còn được ghi thêm trong cả ba bit 8,9,10 trong MS BYTE, không như con ds18s20 chỉ được ghi trong LS BYTE. Để xác định dấu '+' hay '-' thì dễ rồi, nhưng để chuyển đổi phẩn thập phân, phần đơn vị, phần hàng chục thì em không làm được. Ví dụ nhiệt độ mà ds18s20 đo được là +27 độ, nó sẽ ghi vào Byte0= 36 hex và Byte1= 00 hex thì khi thế giá trị byte0 và byte1 vào đoạn chương trình thi ta thu được kết quả là +27 độ. Nhưng đối với ds18b20 là khác hoàn toàn: +27 độ thì tương ứng nó sẽ ghi vào Byte0= B0 hex và Byte1= 01 hex thì khi thế giá trị byte0 và byte1 vào đoạn chương trình thi ta thu được kết quả là -40 độ. Chỉ cần thông qua được chỗ này là coi như xong mạch đo nhiệt độ, mong anh em nào biết chỉ giáo dùm nha, cám ơn rất nhiều..!
    ;* DECODE_T: chuyen doi gia tri trong BYTE0 va BYTE1 thanh nhiet do tuong ung.
    DECODE_T:
    ;1. xu ly dau
    MOV A, BYTE1 ;BYTE1=0, nhiet do duong.
    JZ DUONG ;nhay den DUONG neu A=0
    AM: MOV DAU,#'-' ;khi nhiet do am, lay bu -2
    MOV A, BYTE0
    CPL A
    INC A
    JMP DC_EXT1
    DUONG: MOV DAU,#'+'
    MOV A, BYTE0
    DC_EXT1: NOP
    ;2. xu ly phan thap phan
    CLR C
    RRC A ; bit thap phan vao CY
    JC TPLE ; nhay den TPLE neu bit thap phan la 1
    MOV TPHAN,#0
    JMP DC_EXT2
    TPLE: MOV TPHAN,#5
    DC_EXT2: NOP
    ;3. xu ly phan nguyen (dang nam trong ACC)
    MOV B, #10D
    DIV AB
    MOV DONVI, B
    MOV B,#10D
    DIV AB
    MOV CHUC, B
    MOV TRAM, A
    RET
    • MicroDuyphi
      Banned
      • Jul 2005
      • 837
      #62
      Nguyên văn bởi voduy2816 Xem bài viết
      hic hic, thất bại toàn tập rồi, làm theo datasheet, làm theo lamour (cô lập chân 30) cũng không thấy khác gì hết . đặt hết hi vọng vô con 7107 này rồi, giờ em đang trong giai đoạn khủng hoảng, ai có mạch nào liên quan đến nhiệt độ giúp em với (không chơi 8051 vì cái này không được điểm)
      Bo mạch hoàn chỉnh của mạch đo này hiện nay cũng có bán sẵn, giá tầm dưới 100 nghìn.
      Tuy nhiên, mình xin chia xẻ với bạn 1 số mạch ứng dụng liên quan đến con 7107 này nếu bạn ko có điều kiện, ở xa ko mua nó.
      • MicroDuyphi
        Banned
        • Jul 2005
        • 837
        #63
        Đây là sơ đồ mạch:
        Còn đây là sản phẩm hiện đang có bán thương mại.
        (Lưu ý: Sản phẩm này chỉ mang tính chất giới thiệu, bản thân ko sản xuất
        nhưng ai có nhu cầu mua giùm thì ok, mua giúp vậy)
        • MicroDuyphi
          Banned
          • Jul 2005
          • 837
          #64
          Các bạn chú ý, cái hộp màu đen hình chử nhật hiển thị 3 con số: 599, cái đó mới là thương mại.
          • MicroDuyphi
            Banned
            • Jul 2005
            • 837
            #65
            Một số mạch biễu diễn cách phân tầm đo áp và đo dòng:
            Mạch đo điện áp AC thông qua cách đo trị đỉnh- biến đổi AC thành DC.
            • a7xuantien
              • Feb 2009
              • 12
              #66
              mạch đo nhiệt độ
              em xin chào các bác trong diễn đàn! hiện em đang làm đề tài mạch đo nhiệt độ sử dụng LM35+ADC0809+89C52 nhưng gặp rất nhiều khó khăn và em cũng không biết chỉnh sữa thế nào các bác ơi,! em đã viết code chương trình và xây dựng luôn phần cứng rùi, sau đó em mô phỏng nó bằng Protues nhưng nó vẫn im lìm, hic! Em loay hoay tìm mãi mà không biết mình sai chỗ nào cả! Em chỉ mới học VDK nên chưa có kinh nghiệm lắm, hic!
              Tuần này là em phải nộp rùi nhưng vẫn chưa chỉnh sữa đc!
              Em có gửi File mình làm!
              Mong các bác bỏ chút thời gian xem giùm và góp ý kiến giùm em ạ!
              Thanks các bác nhiều lắm!
              Các bác giúp em nghen, ko là em tiêu đời
              http://www.mediafire.com/?sharekey=0...018c8114394287
              • a7xuantien
                • Feb 2009
                • 12
                #67
                mạch đo nhiệt độ
                Giúp em với các pác!!!hic
                • thinhminhhb
                  • Apr 2007
                  • 142
                  #68
                  Nguyên văn bởi a7xuantien Xem bài viết
                  po' tay. com
                  thật ko ngờ proteus mô phỏng đc cả đo nhiệt độ
                  cho bạn cái mạch đo của tớ nè (bài tập lớn năm thứ 2)
                  • congtri1991
                    Banned
                    • Feb 2009
                    • 690
                    #69
                    chúa ơi mạch pro thế, mình góp vui cái mạch này nhé
                    • a7xuantien
                      • Feb 2009
                      • 12
                      #70
                      hihi! tại em mơi làm vi xử lí! a thông cảm!
                      mà anh ơi, sao trong mạch mô phỏng protues của a thì chương trình nó lại đối lập hoàn toàn hết vậy! ví dụ như port 0 la để xuất led và port 2 là để điều khiển led nào sáng trước(theo như sơ đồ của a) nhưng trong chương trình của anh thì ngược lại và cn nhiều cái ngược nữa!
                      em thấy ở trong file adc0809.asm ấy!
                      Anh có thể bỏ chút thời gian để chỉnh sửa lại hoàn chỉnh file mô phỏng đc ko? giờ em chỉ cần file mô phỏng thôi anh ah!
                      đc vậy em biết ơn a lắm! Gửi a thinhminhhb
                      Mong nhận câu trả lời sớm từ a!
                      • otacon
                        • Oct 2006
                        • 346
                        #71
                        Mới làm xong cái mạch đo và khống chế nhiệt độ cho thằng bạn,mô phỏng chạy như Film.
                        Mạch này có thể làm và bán được đó các bác,bác nào có nhu cầu e sẽ "chuyển giao công nghệ" cái rẹt
                        email:
                        Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                        • a7xuantien
                          • Feb 2009
                          • 12
                          #72
                          mạch đo nhiệt độ
                          cám ơn các pác nhiều lắm lắm!!!
                          các bác co thể bỏ chút thời gian để chỉnh sửa giúp em ko ạ!
                          em chỉ làm đo nhiệt độ bình thường như em có bài post trên diễn đàn thôi các bác à!
                          giúp em với a nghen
                          em cần file mô phỏng thôi các bác à!
                          cám ơn các bác nhiều
                          • otacon
                            • Oct 2006
                            • 346
                            #73
                            Chỉ cần bỏ đi 2 con Led và 3 cái nút chỉnh là thành cái mạch đo nhiệt thuần túy!
                            email:
                            • otacon
                              • Oct 2006
                              • 346
                              #74
                              email:
                              • dangnhaptat
                                • Mar 2009
                                • 6
                                #75
                                cần mua mạch hiển thị nhiệt độ
                                bạn ơi,bạn có thể bán cho minh sơ đồ orcad va cái mạch mà bạn đã làm rồi kg.mình mua để về ráp lại hiển thị nhiệt độ trong phòng chơi đó mà.nếu bạn bán thì liên hệ số may 01699961362 hoac nick yahoo vohuutan.
                                nguyentienxi Tìm hiểu thêm về nguyentienxi
