cam bien hong ngoai
  • nc2
    Thành viên chính thức
    • Oct 2007
    • 41
    cam bien hong ngoai
    chao cac bac . tui co 1 cai cam bien nhu sau dung chan out de dua vao 1 chan cua con 89xx dung de dem xung nhung no chay khong on.
    cac bac coi gium co sai cho nao khong ? (tai sao khi khong dung con c828 thi con nhan hoat dong duoc(co muc cao thap) nhung khi cho qua c828 thi lai khong duoc) con phat hoat dong binh thuong.
    mong duoc chi giao
    thanks.
  • mthaibg
    Thành viên mới
    • Oct 2007
    • 3
    bạn thử thay R2 băng con biến trở và điều chế thu phát bằng tần số xem sao
    • thinhminhhb
      • Apr 2007
      • 142
      mình đã từng làm 1 mạch tương tự như mạch này. mụch đích là tạo xung vuông cho nó, nhưng mà nó ko tạo ra xung vuông đẹp đâu. Nó bị nhiễu ghê lắm, 1 xung to chia thành 2, 3... xung nhỏ. thế nên bạn mới thấy kết quả ko mong muốn.
      bạn thử sài 555 xem. mình dùng cách này thấy khá ok!
      • minhhieu
        • Mar 2006
        • 499
        #4
        Nguyên văn bởi nc2 Xem bài viết
        mong duoc chi giao
        thanks.
        Bạn vẽ sai chiều của con diode thu rồi. phải đảo ngược trở lại. Thay con R = 1k ở cực C của C828 thành 4k7. Con C828 thay bằng con C9014 thì tốt hơn.
        n
        ĐT: 0986 492 489
        Tham khảo:
        • nc2
          • Oct 2007
          • 41
          #5
          co cach nao khac khong 2 cah trenko thuc hien duoc.
          • nc2
            • Oct 2007
            • 41
            #6
            o ngo out cua bo hong ngoai do duoc ap ra chi khoang 2v, nhu vay khi duoc vao con 89xx co du khong .Neu khong du thi co cach nao lam ap tang len khoang 5v duoc khong ?
            thanks
            • nc2
              • Oct 2007
              • 41
              #7
              cho minh hoi thêm cai nay nha: voi so do cam bien nhu tren ta co cach nao đe do thu vat di qua cam bien dai bao nhieu?(lam cach nao de do duoc chieu dai cua 1 vat khi vat do di qua cam bien hong ngoai?)
              help me!!!! dang roi fan nay.
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Lối ra của cảm biến là 0/2V hay 2/5V ?. Nếu 0/2V thì qua 1 điện trở khoảng 10-33k vào B của transistor npn (C1815 chẳng hạn). Lối vào B mắc tụ 0,1uF xuống mass để chống nhiễu, lối ra C mắc 4,7k lên nguồn 5V. Điện áp tại C sẽ là 5/0V. Muốn có 0/5V thì đảo thêm lần nữa bằng IC số hay transistor cũng được.
                Nếu lối ra của cảm biến là 2/5V thì trước khi vào transistor mắc thêm vài con diode 4148 để giảm áp cho thành 0/3V rồi làm như trên. Giá trị điện trở tuỳ chọn sao cho nó đổi được mức từ 2-3V ở B thành 0V ở C là được (còn 0V ở B sẽ đổi mức ngay thành 5V ở C).
                Còn để đo chiều dài thì phải biết vận tốc v. Lấy v nhân với thời gian t ta có s=vt là chiều dài của vật. Không biết v làm sao biết được s ????
                • nc2
                  • Oct 2007
                  • 41
                  #9
                  cai cam bien minh sua lai duoc rui. sau khi phan cuc nguoc con thu roi cho qua c828 la no duoc muc 0/5 lun . neu muon biet chieu dai thi fai biet thoi gian t vat di qua camm bien. Nhu vay , lam cach nao minh co the biet duoc thoi gian t vat di qua cam bien?
                  neu ai co giai phap gi hay thi xin xhi giao.
                  thanks
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #10
                    Viết bằng chữ Việt có dấu, kiểm tra lại, sửa lỗi trước khi post bài thì người đọc mới hiểu được và có hứng thú trả lời.
                    Thử lợi dụng đồng hồ của 89xx mà tính có được không?
                    • nc2
                      • Oct 2007
                      • 41
                      #11
                      xin lỗi vì hồi trưa này vội quá chưa kip kiểm tra bài viết. mong các bạn thông cảm.
                      cảm ơn HTTTTH nhiều lắm , để mình làm thử có được không ? . Hay là nhờ HTTTTH nói rõ hơn vấn đề này được không , vì thực ra mình cũng chưa rõ lắm về đồng hồ trong con 89xxx.
                      cảm ơn.
                      • minhhieu
                        • Mar 2006
                        • 499
                        #12
                        thanks
                        Dùng timer của VĐK để đếm.
                        Bạn tham khảo tài liệu sau.
                        n
                        ĐT: 0986 492 489
                        Tham khảo:
                        • avr
                          Banned
                          • Aug 2007
                          • 712
                          #13
                          dùng 2 con cảm biến hồng ngoại cách nhau 1 đơn vị chiều dài nào đó tùy theo vật bạn muốn đo. timer khởi động và ngưng khi 2 cảm biến này lần lượt chạy.
                          nói thêm : nếu đo một con vật di chuyển bằng 2 chân thì còn cách tính:
                          4 x s/ sqrt(l) ( s là sải bước , l là chiều cao chân)
                          nc2 Tìm hiểu thêm về nc2
