Chào các Anh. Anh nào có License demo của phân mềm Intouch V10, hoặc mua License của phần mềnIntouch V10 thì mua ở đâu (tại Hà Nội) và giá khoảng bao nhiêu thì chỉ cho em với ạ.
Cảm ơn các anh nhiều.
Anh Hiep oi sao install license roi ma chay Viewer hay Maker deu bao loi ca,
"An erro occurred réding the Feature Line "In Touch_" in the license file....( Return code: -31)
En cai Intouch WONDERWARE 10.1.
License Intouch 10.0 không dùng được cho bản 10.1 bạn ạ
BẠN CÓ THỂ CHO MÌNH XIN LICENCE BẢN 10.0 ĐƯỢC KHÔNG?MÌNH MỚI DONW PHẦN MỀM VỀ NHƯNG KHÔNG CÓ LICENCE, CẢM ƠN BẠN THẬT NHIỀU.ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA MÌNH : maihuyhieu2000@yahoo.com
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
