Các bác cho em hỏi: em đang dùng encoder để tính tốc độ của động cơ theo yêu cầu nhưng em chưa va vào loại này nên không biết là để viết chương trình như thế nào để PLC nhận xung từ encoder cả hic loại plc e dùng la loại CPM2A, nhờ các bác chỉ giáo và còn từ đó tính tốc độ động cơ theo xung đó nữa ạ các bác giúp em với ạ.
encoder kết nối với PLC omron
Bạn xem CPU bạn dùng có hỗ trợ bộ đếm tốc độ cao (High speed counter) nào không, m dùng s7 200 thì có hỗ trợ cái này. Kết nối thì đơn giản thôi, bạn đếm số xung đọc về được trong 1 khoảng thời gian trích mẫu nhất định rồi tính ra thui. VD: Encoder của bạn là 2000 xung/ vòng. Bạn đếm trong 100ms(0.1/60 phút)được số xung là x thì tốc độ động cơ của bạn sẽ là n= x*60/(2000*0.01) [vg/ph]
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Đi xa quá oải
