xin giup do
  • soidavotri
    Thành viên mới
    • Jan 2009
    • 8
    xin giup do
    Chao các bạn,các bạn cho mình hỏi tí nhé.
    Trong wincc flexible mình tạo screen1 và screen2(màn hình cảm ứng), trong screen1 mình tạo 1 nút nhấn ,bây giờ minh muốn nhấn nút nhấn thì sẽ chuyển đến screen2 thì phải cấu hình nút nhấn làm sao
    mình mới làm về màn hình nên gà lắm
  • nv_thuan20
    Thành viên mới
    • Nov 2007
    • 6
    Chào các bạn,Hiện nay tôi vưa làm luận văn xong về đề tài bãi đỗ xe tự đông 3 tầng,hình tròn dung PLC điều khiển va giám sát SCADA.Tôi muốn chia sẽ lại mô hình này cho những bạn nào sắp làm luân văn.Các bạn có thể dung vi điều khiển hoặc PLC để điêu khiển.Mô hình nay hoạt động tương đối tốt và có nhiều cải tiến hấp dẫn,tôi có thể góp ý cho các bạn.Tôi có thể chia sẽ với các bạn về mạch,cơ khí và phương pháp điêu khiển hệ thống cho cả PLC hoặc vdk.Có thể hỗ trợ cho các bạn các phần mềm lien quan
    Bạn nào có nhu cầu thì lien hệ Thuận ,di đông: 0977780700
    • nv_thuan20
      Thành viên mới
      • Nov 2007
      • 6
      chao ban,trong screen1 bạn tạo 1 nút nhấn ,sau đó bạn vào nhấp phải vào nut vua tao roi vao configure bạn sẽ thấy có 1 yêu cau cho ban chon,click nut nay dể chuyển wa hinh anh khac,Khi ban chay runtime la ok
      • nv_thuan20
        Thành viên mới
        • Nov 2007
        • 6
        #4
        bên canh đó bạn cung co thể tao viec chuyen đến 1 man hình khác bằng việc vao Properties của nut do,Sau đó bạn tu mo di,ban chon tao 1 su kien click chuot để chuyển đến 1 hinh ảnh khac
        • soidavotri
          Thành viên mới
          • Jan 2009
          • 8
          #5
          Cảm ơn bạn nv_thuan,bạn cho hỏi nếu mình muốn tạo 1 nút nhấn để khi nhấn và giữ luôn thì nó sẽ set ngõ ra lên còn khi mình nhả nút nhấn ra thì ngõ ra sẽ bị reset thì mình phải cấu hình nút làm sao(có nhấn và giữ thì mới duy trì còn buông ra là off)
          soidavotri is online now Báo nội dung xấu Reply With Quote
          • Manato
            • Mar 2008
            • 183
            #6
            Nguyên văn bởi soidavotri Xem bài viết
            Bạn có thấy trong events có hai sự kiện là press và release không. Chọn khi press là set bit và khi release là reset bit.
            • soidavotri
              Thành viên mới
              • Jan 2009
              • 8
              #7
              anh Manato cho mình hỏi là nếu mua 1 thiết bị ở công ty của bạn thì mình có thể đc support như thế nào,ví dụ như mình cần 1 bộ đcơ servo điều khiển bằng S7-200 cho ứng dụng của mình thì mình có thể yêu cầu các service engerneer lập trình cho mình 1 ví dụ liên quan đến nó đc ko?( xuất xung để quay đến vị trí chính xác và phản hồi về PLC)
              soidavotri Tìm hiểu thêm về soidavotri
