Nguyên văn bởi zeratul
Plc omron(cp1l/cp1h) và lập trình với cx-one
Không có encoder nhưng có PLC chưa?Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtBác zeratul ah. Giờ em ko có encoder nữa rồi. Liệu có cách nào để thử chương trình không. Có mô phỏng được không.
Nếu đã có PLC thì dùng switch gạt mô tả trạng thái xung ngõ ra của encoder. Tần số thấp nhưng trạng thái xung đúng thì vẫn OK mà.
Mình cũng pótay với yêu cầu bảo trì PLC. Chắc là phải vệ sinh sạch sẽ, lắp đặt đúng kỹ thuật. Chọn loại đầu cose, kích thước dây, nguồn cấp, lọc nhiễu,... Mấy cái này coi vậy chứ quan trọng lắm đó. Trong tài liệu kỹ thuật bao giờ cũng có 1 chương đề cập đến VĐ này.Nguyên văn bởi chaulong Xem bài viếtĐề tài của mình dùng PLC điều khiển khí nén, nhưng mình đang làm phần bảo trì của PLC dòng này không biế làm sao( yêu cầu của đề tài)
em có PLC rồi.Như thế thì cách nối thế nào hả bác.Em ko rõ lắm.bác giúp em nhé.Bác vẽ hộ em sơ đồ kết nối với PLC nhéNguyên văn bởi zeratul Xem bài viếtKhông có encoder nhưng có PLC chưa?
Nếu đã có PLC thì dùng switch gạt mô tả trạng thái xung ngõ ra của encoder. Tần số thấp nhưng trạng thái xung đúng thì vẫn OK mà.Last edited by macminh; 10-06-2009, 21:33.
Thì nối như 1 input bình thường. Gạt switch lên thì cấp 24V vào input, gạt xuống thì không cấp nguồn. Như vậy là thay đổi trạng thái của ngõ vào được rồi.Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtem có PLC rồi.Như thế thì cách nối thế nào hả bác.Em ko rõ lắm. Mình vẫn đưa vào các đầu như nối encoder ah.bác giúp em nhé.Bác vẽ hộ em sơ đồ kết nối với PLC nhé
Về tạo dạng xung cho encoder, bạn xem trang 211 trong tài liệu. Có các mode sau:
- Differential Phase Mode (4x): Mode này 2 phase A và B lệch nhau 90 độ. Nghĩa là: A ON, B ON, A OFF, B OFF. Như vậy sau khi A và B hoàn thành 1 chu kỳ thì counter sẽ đếm là 4. Cho nên mới gọi là 4x. Chú ý: A ON trước thì tính chiều thuận. B ON trước thì tính chiều nghịch. Lúc này số xung đọc về sẽ giảm.
- Pulse + Direction Mode: Mode này, Phase A thành ngõ vào nhận xung, Phase B thành ngõ quyết định chiều (direction). Khi A có xung, B ở mức thấp thì đếm giảm; B ở mức cao thì đếm tăng. A không có xung thì dừng đếm.
- Up/Down Mode: A có xung, B mức thấp: Đếm tăng. Ngược lại, A ở mức thấp mà B có xung: đếm giảm.
- Increment Mode: A có xung thì đếm. Bỏ qua B. Không tăng không giảm gì cả trong trường hợp này.
Thân,
Nếu sensor loại NPN thì COM của PLC phải nối với VDD. Khi kích 0V thì input sẽ tác động (xem phần wiring for Input trong tài liệu)Nguyên văn bởi macminh Xem bài viếtbây giờ em có con cảm biến từ E2A NO-NPN .anh có thể chỉ cho em cách thử đc ko.
Cách nối như thế nào?
Đối với sesor, sẽ có 3 dây. Dây màu Nâu cho VDD, Xanh dương cho 0V, Đen là output của sensor thì nối vào input của PLC. Khi sensor phát hiện vật có kim loại thì input của PLC tác động.
Thân,Last edited by zeratul; 10-06-2009, 12:29.
Mình có 1 bài toán như thế này:Nguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viếtBạn Zeratul ơi ! sao tui download CX-one ko dc tiếng nga không a'
Có cách nào download không, chỉ cho tui với.
Mình chưa thấy bạn nào đưa yêu cầu về lập trình PLC Omron pót lên để chúng ta cùng lam nhỉ
Ai biết cách hay có phần mềm bẻ khóa password PLC không. help ......
"Lập trình chống lệnh chân cho cổng trục 200 Tấn"
Ở mỗi bên của chân của cổng trục đc lặp 4 động cơ chạy đồng tốc.
Dùng encoder(Giả sử dung encoder 600 p/r) lập trình giám sát chân, chống lệnh chân khi cổng trục chạy để nâng hàng.Cho phép 2 chân lệnh nhau trong khoảng 0,5m và báo ngắt nếu chân nào chạy nhanh hơn 0,8m.
Các bác thử đưa ra các phương án lập trình và kết nối nhé
Thanks
Bạn down ở trang nào? không có tuỳ chọn ngôn ngữ à?Nguyên văn bởi sukura0988 Xem bài viếtBạn Zeratul ơi ! sao tui download CX-one ko dc tiếng nga không a'
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
