Mô phỏng với TD200 trong PLC S7 -200
Mot vi du ve su dung TD200 khi mo phong
Video su dung td200 de cai dat thoi gian bom theo thoi gian thuc - phan 2
Cảm ơn tinh thần chia sẻ của anh
Anh Thaihocme có thể làm một ví dụ về lệnh đếm tốc độ cao được không?
VD: Làm máy đo chiều dài của tấm tôn dùng encoder rồi cắt theo chiều dài định trước
rất mong anh nghiên cứu vấn đề này, chúc anh luôn thnahf đạt trong sự nghiệp|
Hoàn toàn được chứ , ý tưởng cho lập trình PLC thế này :Nguyên văn bởi levantien Xem bài viếtAnh Thaihocme có thể làm một ví dụ về lệnh đếm tốc độ cao được không?
Ngõ vào : I0.0 = tín hiệu đếm xung từ encoder
Q0.0 = tín hiệu ngõ ra điều khiển băng chuyền để cho tấm tôn chạy ra
Q0.1 = tín hiệu ngõ ra điều khiển máy cắt .
Quá trình hoạt động :
Mở nguồn , hệ thống chạy , băng chuyền kéo tâm tôn chạy ra --> Encoder đếm độ dài tấm tốn chạy ra ---> Khi đến độ dài mong muốn ( ví dụ : 1 xung encoder đếm tương đương 1 mét chạy ra , độ dài mong muốn là 10 mét = 10 xung ) -----> Ngõ vào I0.0 của PLC đếm xung của encoder , khi đếm đến xung thứ 10 ----> ngõ ra Q0.0 tắt , băng chuyền ngưng chạy , ngõ ra Q0.1 mở ra điều khiển máy cắt cắt tôn --> Cắt xong hệ thống reset lại quá trình và lặp đi lặp lại ....
anh em cùng nghiên cứu nhé
Vâng cám ơn anh đã trả lời nhưng anh có thể viết chương trình rồi post lên đây cho anh em tham khảo với, em cũng nghĩ tương tự như bác, nhưng để đọc tín hiệu từ encoder thì phải dùng lệnh đếm tốc độ cao, lệnh ngắt... mà cái này em đọc mãi không hiểuNguyên văn bởi dackevil Xem bài viếtHoàn toàn được chứ , ý tưởng cho lập trình PLC thế này :
nên muốn anh em giúp đỡ thông qua bài toán thực tế này
HSC thì đơn giản là counter đếm tốc độ cao.Muốn sử dụng thì dùng wizard-->High Speed Counter trong microwin khai báo trong quá trình khai báo nó ghi rất chi tiết rồi.Nếu đọc cái đó mà không hiểu thì đọc code chương trình của người khác viết cũng không tác dụng gì đâu.tốt nhất nên tự làm cái nào không hiễu thì hỏi trên forum.Còn nếu thích chép code chơi thì down tip của siemen về mà đọcNguyên văn bởi levantien Xem bài viếtVâng cám ơn anh đã trả lời nhưng anh có thể viết chương trình rồi post lên đây cho anh em tham khảo với, em cũng nghĩ tương tự như bác, nhưng để đọc tín hiệu từ encoder thì phải dùng lệnh đếm tốc độ cao, lệnh ngắt... mà cái này em đọc mãi không hiểu
nên muốn anh em giúp đỡ thông qua bài toán thực tế nàyĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Bác cho em hỏi với. TD 200 thật khi sử dụng chức năm của phím F là setbit thì hoạt động bình thường, nhưng sử dụng chức năng contac thì TD 200 báo lỗi NOPARAMETER BOCK. Như vậy là lỗi làm sao vậy, em ko biết xử lý ra sao ?Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Không biết thật không đấy ,chọn momentary contact nó báo noparameter block đúng không?Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viếtBác cho em hỏi với. TD 200 thật khi sử dụng chức năm của phím F là setbit thì hoạt động bình thường, nhưng sử dụng chức năng contac thì TD 200 báo lỗi NOPARAMETER BOCK. Như vậy là lỗi làm sao vậy, em ko biết xử lý ra sao ?Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
LH:0906603372-
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
