Có anh em nào biết công nghệ này chỉ bảo giúp(ví dụ bây giờ có con laptop IBM vỡ nhưng phần cảm biến vân tay của nó vẫn còn liệu có chế lại được không)
Nhận dạng vân tay
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtCó anh em nào biết công nghệ này chỉ bảo giúp(ví dụ bây giờ có con laptop IBM vỡ nhưng phần cảm biến vân tay của nó vẫn còn liệu có chế lại được không)
- Chụp hình cái vân tay (hoặc cả bàn tay hoặc mạch máu trong bàn/ngón tay), cái này tùy theo loại camera bạn chọn, mà mua là cái chắc chế tạo gì nổi. Làm sao để phần mềm của mình có thể giao tiếp điều khiển cái camera đó là chuyện khác, lúc mua bác phải chú ý việc này.
- Số hóa cái hình đó, có thể lấy mẫu theo ma trận điểm. Tui thường thấy 1 mẫu vân tay tụi nó số hóa ra cỡ 4-8Kbytes (dĩ nhiên cái camera bác chụp ra cái hình bét hạng cũng vài chục Kbytes nhưng bác chỉ lấy mẫu theo ma trận của mình thôi). Tui thấy một số thằng số hóa cái hình ra vector gì đó nữa, nghe nói dùng vector thì chính xác cao hơn.
- Dùng giải thuật nhận dạng cho những lần quét vân tay sau.
- Chu trình hoạt động của hệ thống thường là: lấy mẫu (số hóa) vân tay, lưu vào máy PC. Sau này khi quét vân tay thì cũng số hóa rồi đem so sánh với mấy cái mẫu đã lấy xem có thằng nào trùng không (dĩ nhiên kô bao giờ có vụ trùng đến từng byte cho 2 lần số hóa vì hình chụp mỗi lần mỗi khác cho cùng 1 vân tay, bác phải xoay xở hoặc chấp nhận chỉ cần đúng cở 90% là OK).Chấm công, kiểm soát ra vào
Vân tay, thẻ cảm ứng
Time Attendance, Access Control
Finger print, proximity card
Nguyên văn bởi linhDT1 Xem bài viếtAnh có thể cho biết tên,giá,và nơi cung cấp mấy cái linh kiện chính của nó(camera,IC vxl,và bộ nhớ) được không?...Nhưng anh đã cho xem báo giá trước thì chắc khó có ai làm được với cái giá rẻ hơn bọn anh nhập từ nước ngoài về
http://www.digitalpersona.com/products/uauReader.php
Tui chỉ xài cái làm sẵn, nghĩa là nó đã số hóa, nhận dạng sẵn chỉ trả lại cho phần mềm của tui ID của người đó thôi nên không phải làm gì nhiều.Chấm công, kiểm soát ra vào
Thế cái USB có nhận dạng vân tay thì sao???
Tôi thấy có 1 số loại USB có nhận dạng vân tay, có 2 loại: 1 loại thì đặt luôn ngón tay lên cảm biến của nó, còn loại kia cảm biến của nó nhỏ, người dùng phải quét vân tay qua chỗ đó thì nó mới nhận dạng được. Khi tôi mở ra để xem thì nó cũng không khác các loại USB thường là mấy. Tôi rất kết cái vụ này, hy vọng làm được 1 cái để làm khóa cửa chẳng hạn. Các bác cao thủ ai biết xin chỉ giáo giúp vụ này. Có thể lắp được mạch bên ngoài không (nghĩa là không cần đến máy tính mà vẫn sử dụng được) và nếu lắp thì xin cho sơ đồ mạch. Thanks!
Fingerprint sensor
Khó thật... .Bác dịch qua cho em cái file này với,chỉ học lý thuyết cũng đượcAttached Files
Làm cái này không quá khó, quan trọng là bạn tìm mua được cảm biến. Khi đã có cảm biến rồi thì bạn thực hiện việc training cho nó về dấu vân tay của bạn để tạo thư viện nhận dạng. Sau khi hoàn tất thì có thể ứng dụng nó vào việc bạn muộn.
Tôi có link một project dùng FingerPrint cho 8051. http://www.8051projects.info/proj.asp?ID=76
Nếu bạn nào đã làm về cái này hay mua đc sensor thì chỉ cho anh em được biết.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi linhnc308 Xem bài viếtLàm cái này không quá khó, quan trọng là bạn tìm mua được cảm biến. Khi đã có cảm biến rồi thì bạn thực hiện việc training cho nó về dấu vân tay của bạn để tạo thư viện nhận dạng. Sau khi hoàn tất thì có thể ứng dụng nó vào việc bạn muộn.
tui cũng đag nghiên cứu về nhận dạng vân tay, nhưng khổ nỗi ở chổ tui mấy thứ phụ kiện khó tìm quá .cái dự án của bác đã tiến hành đến đâu rồi? bác đã mua được con sénor đó chưa?
Mình cũng đang làm về nhận dạng vân tay trên phần cứng sử dụng FpGA. Bọn mình sử dụng sensor AES3400 nhưng chưa tìm được datasheet của nó. Không biết ai dùng con này rùi chỉ mình với hoặc send datasheet cho mình nhé. Thanks .!!
email của mình là: nguyenthilienbk26@gmail.com
hôm nay, 18:24 -
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
