Sử dụng Altera DSP Builder cùng Simulink
  • Sử dụng Altera DSP Builder cùng Simulink
    Em chào mọi người.
    Có bác này đã biên dịch và chạy được trên kit FPGA nhờ sử dụng Altera DSP Builder chưa ạ?
    Em gặp phải lỗi báo khi compile la license ko phù hợp. Xin mọi người chỉ giúp em cách giải quyết với ạ.
    Em xin cảm ơn.
    bạn muốn hỏi cái ji trong đó,cụ thể là lỗi gì,bạn đang sử dụng loại board nào thế
    Có nhiều lúc gục đầu trên bàm phím
    Chợt vô tình,lách cách gõ tên em
      Nguyên văn bởi congdinh Xem bài viết
      Em bị lỗi như phía dưới và muốn sửa được lỗi đó ạ, híc. Em dùng board DE2
      Info: ************************************************** *****************
      Info: Running Quartus II Shell
      Info: Version 9.1 Build 222 10/21/2009 SJ Full Version
      Info: Copyright (C) 1991-2009 Altera Corporation. All rights reserved.
      Info: Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
      Info: and other software and tools, and its AMPP partner logic
      Info: functions, and any output files from any of the foregoing
      Info: (including device programming or simulation files), and any
      Info: associated documentation or information are expressly subject
      Info: to the terms and conditions of the Altera Program License
      Info: Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
      Info: Agreement, or other applicable license agreement, including,
      Info: without limitation, that your use is for the sole purpose of
      Info: programming logic devices manufactured by Altera and sold by
      Info: Altera or its authorized distributors. Please refer to the
      Info: applicable agreement for further details.
      Info: Processing started: Mon Jan 03 16:30:00 2011
      Info: Command: quartus_sh -t C:\DOCUME~1\thanh\LOCALS~1\Temp\generateProject923 933771648889396.tcl
      ERROR: Can't open revision: MG10 (project: MG10). The revision is not compatible with the installed version of the Quartus II software. Opening the revision will overwrite the old revision database. If you wish to overwrite the old revision database, make sure to specify the -force option.
      while executing
      "project_open -revision $projectname $projectname"
      invoked from within
      "if ([project_exists $projectname]) {
      } else {
      project_new -revision $projectname $projectname
      (file "C:\DOCUME~1\thanh\LOCALS~1\Temp\generateProject92 3933771648889396.tcl" line 19)
      Error: Evaluation of Tcl script C:\DOCUME~1\thanh\LOCALS~1\Temp\generateProject923 933771648889396.tcl unsuccessful
      Error: Quartus II Shell was unsuccessful. 1 error, 0 warnings
      Error: Peak virtual memory: 53 megabytes
      Error: Processing ended: Mon Jan 03 16:30:04 2011
      Error: Elapsed time: 00:00:04
      Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:01
      Error: Error during compilation: Failed to update Quartus II project settings
        DSP Builder Advanced Blockset
        xin giúp mình
        mình ko hiểu làm thê nào để tích hợp khối "DSP Builder Advanced Blockset" vào matlab được, xin mọi ng giúp mình
          " DSP builder là một phần mềm riêng hay là có sẳn trong quartus II vậy mấy bác.
          cachep Tìm hiểu thêm về cachep
            Đúng thiết kế thì nó rất quan trọng, mình đã nói "hơi vô dụng ở đây" là ... khách sáo lắm đó, hì hì. Vì tụ 1uF hạn Imax 97mA/220Vac , zen 12V so với 311V thì Imax vẫn cỡ 97mA, 15 ôm hoàn toàn vô tác dụng!
            Lúc nói sẽ mô phỏng...
            hôm nay, 02:07
            Phiền bạn vẽ hoặc chụp giúp mình và mọi người phần tải nhé, chỉ cần tải rơ le thôi, không cần phần VĐK, để tiện xem zenner hay hư do đâu, chứ vì thày bói xem voi, tranh luận dữ quá!!! Cảm ơn bạn....
            hôm nay, 01:54
          • T.L.M
            bởi T.L.M
            Trở 15 ôm đó rất quan trọng. (đúng ra phải dùng trở lớn hơn nữa). Điều gì xảy ra nếu tụ đang 0V, đem cắm vào nguồn lúc đang đỉnh sin 310V?
            Đây là dạng mạch ổn áp song song. Khi có tải thì dòng qua zener sẽ giảm đi. Ở #83 mình có nói rồi mà....
            Hôm qua, 23:46
          • tungoc
            Trả lời cho Tại sao chỉ quấn cuộn dây thế này mà lại chống sét được các bác?
            bởi tungoc
            Các thiết bị chống sét lan truyền trên đường điện lưới tại VN, loại 20-40kA tại bảng phối ra các thiết bị thì nhiều loại nhưng phổ biến là của Tung Của, nhất là ở các thiết bị phát sóng di động. Còn loại lớn, lắp đầu nguồn...
            Hôm qua, 22:02
          • VANTHIENSG
            Trả lời cho mạch đèn 220V nhấp nháy dùng 555 và triac
            bởi VANTHIENSG
            bt 137 scr coi như cái công tắc đóng mở khi có xung âm hoặc dương kích vào g con bt137 nó dẩn đóng công tắc ? chỉ nối tiếp nguồn và bóng đèn vào chân 1 và 2 domino nó sẻ chóp theo xung nhịp được kích ok lu ý nguồn 220 v sẻ đi mát nguồn rờ...
            Hôm qua, 22:00
          • vandong1111
            bởi vandong1111
            Tùy thông số linh kiện nữa, như thống số của em nếu không tải là zener chết liền
            Của em mô phỏng có cả tải nên I lớn
            Nếu chạy không tải như bác thì dòng trong mạch là dòng qua zener khi phân cực ngược, mà lên 97mA thì zener của...
            Hôm qua, 20:29
            Đúng là cái 15R đó hơi vô dụng ở đây, vì dòng max giới hạn ở tụ 1uF rồi, khoảng 97mA. Có lẽ nó đóng vai trò là cầu chì chống cháy nổ khi tụ 1uF bị xì thông mạch.
            @vandong1111: bạn mô phỏng pmềm gì mà Imax mạch lớn, I max qua...
            Hôm qua, 20:11
          • batboy_boy
            Trả lời cho Ý tưởng mới về mạch kích Relay
            bởi batboy_boy
            xin phép đào mộ! em thấy ko ổn nếu xài reley, em cũng có ý trên nhưng em thấy bất cập, việc hdd led PC đóng cắt rất nhanh, có 1 ngày đpej trời nó ngỏm ko?? chưa kể khi ngỏm xung ngược lại 12v vào PC là done!
            Hôm qua, 20:05
            Trả lời cho Inverter và PF
            À, bạn nói biến trở là cái khoanh màu đỏ ấy à, ở trên mình cũng nói nó đó, là kim loại hình chữ U, ra là nó. Và cái của bạn cũng như vậy, thanh vít ở giữa đó, là chỉnh từ cuộn áp....
            Hôm qua, 19:58
          • Khoa Anh
            Trả lời cho Tìm ic CXP82324
            bởi Khoa Anh
            zalo của mình 1679156268. Hoặc dt 0932573689
            Hôm qua, 19:15
