Hix, chiêu nay em vừa test cái mạch 485,
Stm32->max485(1)->max485(2)->comusb( )->máy tính
Truyền uart chuẩn rồi đã test
Max485(1) chân 3, 4 cho lên +5v để send
Max485(2) chân 3, 4 cho xuống gnd để nhận
Cả 2 max đều có điện trở 120 ôm đầu cuối.
Truyền gửi đúng dữ liệu luôn, thế nhưng khi mạng rỗi thì max485(2) luôn đưa lên máy tính ký tự rỗng, em cũng đã thử phân cực đường truyền rồi nhưng ko được. Kiểu như thế này, điện trở đầu cuối là 120 ôm còn R có giá trị 470 ôm, nguồn 5+V
+5v->R(470 ôm)->R đầu cuối(120 ôm)->R(470 ôm)->gnd
Thêm nữa là khi em cho chân 4 của max485 không nối gì thì tất nhiên mức logic của nó ko xác định dẫn đến mạch 485 truyền lung tung, ký hiệu gửi lên máy tính cũng lung tung. như vậy là đúng rồi
Khi nối chân 4 của max485 lên nguồn hoặc xuóng đất lập tức mạch đúng ko truyền gì
Còn khi nối vào chân TX của chip thì cứ ko truyền thì tự động max485 truyền liên tục byte 0. ( chẳng hiểu vì sao nữa) vì truyền mỗi uart thì chuẩn 100% rồi, ko biết lỗi kiểu gì
Còn đây là hình ảnh trên terminal nhận( em ko biết cách post ảnh trên diễn đàn)
Vậy mọi người cho em hỏi là làm thế nào để max485(2) không nhận dữ liệu lung tung khi mạng rỗi,nghĩa là mạch của em có gì sai sót hay tính hiệu truyền uart( quên chân truyền tx của uart em khởi tạo ở chế độ output push pull)
