Em cũng mới bắt đầu học vđk thôi , được biết bộ nhớ MCU có 2 loại là EEPROM và Flash . Các chương trình chạy thông thường sẽ được nạp vào Flash trong khi đó EEPROM ko thấy sử dụng làm gì . Nếu có thì chỉ để lưu giữ liệu thông thường ( EEPROM vẫn lưu dữ liệu kể cả khi mất điện ) . Nhưng trong 1 VĐK thông thường có vài ba Kbyte EEPROM , nếu chỉ để lưu dữ liệu thì hơi bị... phí . Không hiểu EEPROM còn có chức năng nào khác không và có thể tận dụng nó ntn? Xin cho biết thêm
[Help]EEPROM dùng thế nào?
Bộ nhớ là để nhớ, tức là để lưu trữ.
Lưu trữ dữ liệu là đương nhiên rồi. Còn thế nào là dữ liệu? cái đó nhiều nghĩa lắm. Dữ liệu có thể là dữ liệu đơn thuần, hoặc tham số cấu hình của hệ thống, hoặc có khi là ID của sản phẩm, nhà sản xuất ...
Thân mến,
blackmoon.
Đọc lại bài đầu của bạn đi, nếu như có nhà sản xuất nào sản xuất VĐK hỗ trợ exec mã lệnh từ EEPROM thì nạp vào EEPROM vẫn chạy như thường, nhưng hình như là chưa cóNguyên văn bởi aprninth Xem bài viếtVậy khi nạp chuơng trình thì sẽ nạp vào đâu , Flash hay EEPROM hay cả 2 , có thể tùy chọn đc ko ạ
, đối với tôi thì cái ổ cứng 250GB còn thiếu để lưu dữ liệu nữa chứ nói gì đến vài Kb EEPROM, toàn phim ....x...x
. Khi làm ứng dụng thì phải lựa chọn VDK phù hợp với yêu cầu của mình, bạn không cần EEPROM thì không việc gì phải lựa chọn VDK tích hợp EEPROM, nếu VDK tích hợp EEPROM chừng 1KB thì thực sự là khá mắc, còn nếu bạn cần EEPROM nhiều hơn thì dùng EEPROM ngoài là sự lựa chọn sáng suốt
Diễn đàn Vi điều khiển:
Với MCU có cả bộ nhớ Flash và eeprom thì chương trình sẽ được lưu trong flash, còn eeprom để lưu dữ liệu.
theo bạn phí là như thế nào, với việc lưu chương trình thì "vài ba Kbyte EEPROM" là không đủ.Nhưng trong 1 VĐK thông thường có vài ba Kbyte EEPROM , nếu chỉ để lưu dữ liệu thì hơi bị... phí
Với 1 số MCU không có bộ nhớ trong sẽ dùng bộ nhớ ngoài để lưu chương trình, khi đó ta có thể tuỳ chọn.----------------------
Bể học là mênh mông!
Hôm qua, 23:32 -
