Chào các bạn. mình có con Max232 (Rs232 to TTL) muốn xem nó còn sống không thì kiểm tra thế nào.
Thank
De lam ban oi :
Đối với chân truyền : Cấp diện áp 0V vào chân : 10 , 11 và đo chân ra tương ứng chân 7, 14 là -9V . Và Cấp diện áp 5V vào chân : 10 , 11 và đo chân ra chân 7, 14 là +9V : thì cặp cổng truyền OK.
Đối với chân nhận : Cấp diện áp -9V vào chân : 8 , 13 và đo chân ra tương ứng 12, 9 là +5V ( sử dụng bằng cổng com máy tính ). Nếu được Cấp diện áp +9V vào chân : 8 , 13 và đo chân ra tương ứng 12, 9 là 0V
: max 232 của bạn OK
web:
tel : 0903728070
Bán cáp lập trình S7-200 : 250.000 đ/sợi ( cổng com )
Bán cáp lập trình Mishu : 200.000 đ/sợi
Bảo hành 01 năm.
cách của bạn Hac Toan Phong rất hay, mình cũng xin tham gia một cách cổ điển sử dụng cơ chế loopback để kiểm tra Max232 sống hay chết
Bước 1: kiểm tra xem cổng COM máy tính (hoặc cổng COM ảo) sống hay chết, cái nảy rất quan trọng vì nhiều khi cổng COM chết lại cứ đổ oan cho Max232. Để kiểm tra, tiến hành đấu chập hai chân 2 và 3 sau đó dùng Hyper Terminal gửi dữ liệu xuống nếu dữ liệu gửi lại giống hệt dữ liệu gửi đi thì cổng COM ngon, nếu không thì cổng COM có vấn đề
Bước 2: nếu qua bước 1, cổng COM ngon thì đấu chập hai chân đầu ra và vào theo từng cặp (tương ứng với các chân tín hiệu đã đấu ở phần kết nối với máy tính, ví dụ: nếu cặp chân 13,14 được sử dụng để kết nối với máy tính thì bạn đấu chập hai chân 11 và 12 (T1IN và R1OUT)) sau đó từ trên máy tính sử dụng phần mềm (ví dụ: HyperTerminal) gửi dữ liệu xuống, nếu dữ liệu trả về đúng như dữ liệu gửi đi chứng tỏ Max232 vẫn sống).
