Thắc mắc điện áp cấp nguồn cho vi điều khiển
  • Thắc mắc điện áp cấp nguồn cho vi điều khiển
    Cho mình hỏi khi dùng vi điều khiển thì thường dùng 7805 để tạo điện thế 5V ở đầu vào cho vdk, rồi dùng jack dc cấp điện thế 1 chiều 12v vào, tại sao mình không dùng trực tiếp 12v cho qua cầu phân thế hay cho qua diode để trừ điện thế để tạo 5V
    Mong mọi người giúp đỡ dùm.
    dung 7805 để áp ra luôn ổn định .Nếu dùng diôt dể sụt áp từ 12->5v sẽ khong ổn định ,vì áp sụt trên diode luôn cố định nếu áp đầu vào giảm sẽ dẫn đến áp đầu ra giảm theo
      nhưng ở đây mình dùng 12dc từ cục adapter nên điện áp của nó đã ổn định rồi mà, nên áp qua diode luôn không đổi chứ, tại sao lại dùng 7805 thêm nữa, mong bạn giải thích dùm
        thích thì cứ dùng thôi cũng chẳng sao cả .dùng nối tiếp 10 con điot hay hơn hay là 1 con 7805 hay hơn.cứ nghĩ đi
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          có thế dùng diode thì quá nhiều gây lãng phí, nhưng nếu mình dùng cầu chia thế thì sao, chỉ tốn vài con điện trở, mong mọi người giúp đỡ
            cầu chia chỉ có thể cung cấp dòng nhỏ.muốn dùng cầu chia cho dòng lớn đồng nghĩa với việc điện trở nhỏ ,mà R nhỏ I lớn => điện trở của cầu phân áp phải dùng là điện trở công suất =>vừa to lại vừa dắt .nói chung những cách bạn nói đều có thể dùng đc nhưng ko khả thi.
            Web :
              Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
              Cùng với việc tổn hao công suất thì ta luôn biết điện áp tại các nút chỉ ổn định khi giá trị điện trở hoàn toàn cố định trong khi đó nội trở của vi điều khiển luôn thay đổi => chẳng lấy đâu ra ổn định được 5V DC.
                thanks các huynh đã giúp đỡ
                chitam2603 Tìm hiểu thêm về chitam2603
