nhờ các bác giúp em một chút nào
[TUT] Lý thuyết về code LED sao băng bằng ASM và KeilC cho 8051
21.01.2014 Xin hồn @@Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtCòn nợ các bác cái code ASM, hy vọng sẽ có trong năm mới này. Hoặc ai giúp cái, tui sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho!
cái đoạn delay _ms (3000) để làm gì vây anh???Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtvoid main(){
TMOD=0x10; /*timer 1 16bit*/
TR1=1;
TH1=0xFE;
TL1=0xB3;
IE=0x88; /*Ket thuc khoi dong timer1*/
P0 = 0;
delay_ms(3000);
full_color1();
while(1){
full_color2();
[/CODE]
vậy xin hỏi bạn delay là gì đã?Nguyên văn bởi annapana Xem bài viếtcái đoạn delay _ms (3000) để làm gì vây anh???
Tình hình là e đang làm đồ án môn học VXL
Đề tài là dùng 89s52 sửa dụng 14 cổng chớp led trong đó có 12 cổng chớp theo kiểu sao băng còn 2 cổng còn lại chớp luân phiên.
Đầu tiên là quét sao băng 12 cổng và sáng cổng thứ 13
Kế tiếp là quét sao băng 12 cổng và sáng cổng thứ 14
Lặp lại 6 lần như thế
Tiếp là quét sao băng 12 cổng và giữa sáng chớp luân phiên 13 , 14 chớp 20 lần
Xong quay lại từ đầu
Xung delay là lấy từ ic 555.
code của e mà e dịch ra mô phỏng nó ko có chạy a
/*Thach anh su dung f=24Mhz*/
#include "regx52.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit c1=P2^0;
sbit c2=P2^1;
sbit c3=P2^2;
sbit c4=P2^3;
sbit c5=P2^4;
sbit c6=P2^5;
sbit c7=P2^6;
sbit c8=P2^7;
sbit c9=P0^7;
sbit c10=P0^6;
sbit c11=P0^5;
sbit c12=P0^4;
sbit c13=P2^3;
sbit c14=P2^2;
sbit c15=P2^1;
sbit c16=P2^0;
sbit c17=P3^7;
sbit c18=P3^6;
sbit c19=P3^5;
sbit c20=P3^4;
sbit c21=P3^3;
sbit c22=P3^2;
sbit c23=P3^1;
sbit c24=P3^0;
sbit c25=P1^7;
sbit c26=P1^6;
sbit c27=P1^5;
sbit c28=P1^4;
sbit c29=P1^3;
sbit c30=P1^2;
sbit c31=P1^1;
sbit c32=P1^0;
uchar num_pwm;
uchar pwm_c[32];
uint delay_in_t1;
void isr_timer1() interrupt 3 using 2{
TH1=0xFD; /* -24000000/12/60/50 ~= -666 ->0xFD66 (50 nghia la 50 muc sang)*/
TL1=0x66; /* chu ky ngat timer1 T=(666/2)us --> T*3 = 999 us ~= 1ms*/
c1=(pwm_c[0]>num_pwm)?1:0;
c2=(pwm_c[1]>num_pwm)?1:0;
c3=(pwm_c[2]>num_pwm)?1:0;
c4=(pwm_c[3]>num_pwm)?1:0;
c5=(pwm_c[4]>num_pwm)?1:0;
c6=(pwm_c[5]>num_pwm)?1:0;
c7=(pwm_c[6]>num_pwm)?1:0;
c8=(pwm_c[7]>num_pwm)?1:0;
c9=(pwm_c[8]>num_pwm)?1:0;
c10=(pwm_c[9]>num_pwm)?1:0;
c11=(pwm_c[10]>num_pwm)?1:0;
c12=(pwm_c[11]>num_pwm)?1:0;
c13=(pwm_c[12]>num_pwm)?1:0;
c14=(pwm_c[13]>num_pwm)?1:0;
c15=(pwm_c[14]>num_pwm)?1:0;
c16=(pwm_c[15]>num_pwm)?1:0;
c17=(pwm_c[16]>num_pwm)?1:0;
c18=(pwm_c[17]>num_pwm)?1:0;
c19=(pwm_c[18]>num_pwm)?1:0;
c20=(pwm_c[19]>num_pwm)?1:0;
c21=(pwm_c[20]>num_pwm)?1:0;
c22=(pwm_c[21]>num_pwm)?1:0;
c23=(pwm_c[22]>num_pwm)?1:0;
c24=(pwm_c[23]>num_pwm)?1:0;
c25=(pwm_c[24]>num_pwm)?1:0;
c26=(pwm_c[25]>num_pwm)?1:0;
c27=(pwm_c[26]>num_pwm)?1:0;
c28=(pwm_c[27]>num_pwm)?1:0;
c29=(pwm_c[28]>num_pwm)?1:0;
c30=(pwm_c[29]>num_pwm)?1:0;
c31=(pwm_c[30]>num_pwm)?1:0;
c32=(pwm_c[31]>num_pwm)?1:0;
if(++num_pwm==100){
num_pwm=0;
++delay_in_t1;
void delay_ms(uint time)
delay_in_t1 = 0;
while(delay_in_t1 <= time*3);
void delay()////delay xung 555///////
while(!P3_5);
while(P3_5);
void main(){
TR1=1;
TH1=0xFD;
TL1=0x66;
P0 = 0;
P2 = 0;
delay_ms();
while(1){
Mấy a giúp e
mọi người giúp e với ạ đoạn code này của e sai chỗ nào vậy ạ e viết cho đồng hồ đếm dây
với em muốn viết code cho 2 con le đơn nháy cho nguồn thì viết thế nào ạ e cảm ơn
SECOND EQU 30H
TCOUNT EQU 31H
KCOUNT EQU 32H
KEY BIT P3.7
ORG 00H
SJMP START
ORG 0BH
LJMP INT_T0
START: MOV DPTR,#TABLE
MOV P0,#3FH
MOV P2,#3FH ;Start, digital display, "00"
MOV SECOND,#00H
MOV TCOUNT,#00H
MOV KCOUNT,#00H
MOV TMOD,#01H ;Timer 0 is in Mode 1
MOV TL0,#(65536-50000)/256
MOV TH0,#(65536-50000) MOD 256
K1: JB KEY,$ ;Wait for key
LCALL DELAY
JB KEY,$
MOV A,KCOUNT
CJNE A,#00H,K2 ;Determine the number keys
SETB TR0 ;1st button, start timer
MOV IE,#82H
JNB KEY,$
INC KCOUNT ;Button up, button clicks value plus 1
LJMP K1
K2: CJNE A,#01H,K3
CLR TR0 ;2nd key, turn off timer
MOV IE,#00H
JNB KEY,$
LJMP K1
K3: CJNE A,#02H,K1 ;The 3rd button, return to initial state
JNB KEY,$
LJMP START
INT_T0: MOV TH0,#(65536-50000)/256
MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
INC TCOUNT
MOV A,TCOUNT
CJNE A,#2,I2 ;0.1 seconds is enough to account
MOV TCOUNT,#00H
INC SECOND
MOV A,SECOND
CJNE A,#100,I1 ;10 seconds is enough to account
MOV SECOND,#00H
I1: MOV A,SECOND
MOV B,#10
DIV AB
MOVC A,@A+DPTR ;Show time
MOV P0,A
MOV A,B
MOVC A,@A+DPTR
MOV P2,A
I2: RETI
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H
DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
DELAY: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#250
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D1
RET
END
Mình thấy tiêu đề này hay quá chừngAttached Files
bởi theidiotcatGiải pháp hoàn hảo giữa tâm bão giá linh kiện
Trong thời buổi bão giá linh kiện hiện nay, việc tìm kiếm một bộ PC vừa vặn túi tiền nhưng vẫn đủ sức "gánh" mọi tựa game là bài toán đau đầu của rất nhiều bạn trẻ. Nổi lên...-
hôm nay, 08:50 -
bởi theidiotcatTrong giai đoạn biến động của thị trường linh kiện máy tính, việc xây dựng một bộ máy PC trở thành bài toán cân não đối với nhiều người dùng. Đặc biệt, khi giá RAM DDR4/DDR5 hay chi phí cho các linh kiện rời liên tục thay đổi, người...
Hôm qua, 11:14 -
bởi theidiotcatTrong thế giới linh kiện PC, không phải lúc nào những CPU mạnh nhất với mức giá ngất ngưởng cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đối với đại đa số người dùng – từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng cho đến những game thủ eSports...
29-05-2026, 09:00 -
