Nguyên văn bởi fermin_t4
Mạch đếm sản phẩm với 8051 !
đời có những người muốn được voi đòi tiên nó khổ lắm ^^!Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtđể anh làm cả mạch thật rồi gửi qua mail cho nhé
E mang mạch này đi đặt mạch in họ bảo sai chân JACK DC 5v. giờ e ko pít sửa thế nào. a sửa giúp e tý. a gửi vào mail giúp e hcthuan007@gmail.com. Thanks a
Sao e làm mạch này thì con led hàng đơn vị phần cài đặt nó hiển thị lỗi nhì,nó ra đc 1 2 net gì thôi,ko biết có bị nạp lỗi ko,thay con trên bằng 89s và nạp bằng burn E,nạp SP2200s bị hư rồi.
chỉ bị lỗi con cuối cùng còn lại mạch chạy tốt,nhưng thay con 24C04 khác vào thì ko hiển thị đc,giống như ko có nhớ vậy.
Mấy bác cho e vài ý kiến.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác ktra lại kỹ pcb xem có bị chạm chập gì ko!Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtSao e làm mạch này thì con led hàng đơn vị phần cài đặt nó hiển thị lỗi nhì,nó ra đc 1 2 net gì thôi,ko biết có bị nạp lỗi ko,thay con trên bằng 89s và nạp bằng burn E,nạp SP2200s bị hư rồi.
PCB e làm bị lỗi chỗ led 7 đoạn,có lẽ do vội.Nguyên văn bởi chumanh Xem bài viếtbác ktra lại kỹ pcb xem có bị chạm chập gì ko!
E có thắc mắc là sao thay con 24c04 khác vào nó ko hiển thị đc số cài đặt,thay 2 con khác vào bị như nhau,2 con mua khác chỗ.
bác nào sửa giúp e cái chỗ relay đc ko,khi đếm đủ thì cho relay đóng mãi đến khi nào nhấn reset lại thì trở lại bình thường.Code C e đọc ko hiểu!ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
E đang học và trường nó dạy con này nên phải dùng nó thôi bác.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMấy con PIC/avr sao ko dùng mà quay về 89 làm chi vậy?ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thử code này xem sao:Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác nào sửa giúp e cái chỗ relay đc ko,khi đếm đủ thì cho relay đóng mãi đến khi nào nhấn reset lại thì trở lại bình thường.Code C e đọc ko hiểu!
Code:/*********************************************************** FileName: Product-Counter.c MCU: 8051 Xtal: 12Mhz App: Product Counter Author: manhcuong.k08@gmail.com Creat Date: 8/5/2011 Finish Date: ************************************************************/ #include <at89x52.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> /**********************define var,port*********************/ #define data_port P2 #define sel_port P0 sbit MODE = P3^3; //external interrupt 1 sbit DEC = P3^5; //DEC value sbit INC = P3^4; //increment value sbit LOUS = P1^2; sbit _CINC = P1^6; sbit _CDEC = P1^7; sbit PRODUCT = P3^2; sbit RESET = P1^5; sbit relay = P3^7; /////////// /*********************sub program**************************/ //==========================================================// // // // other // //==========================================================// void write_eeprom(unsigned char add,unsigned char dat); unsigned char read_eeprom(unsigned char add); void i2c_stop(); void i2c_send_start(unsigned char dat); void i2c_send(unsigned char dat); unsigned char i2c_read(); void delay(int time); void TIMER0_ini(); void TIMER1_ini(); void display_2(); void display_1(); void default_value(); void check_value(); void intro(); unsigned char code _7_segment[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; char ASCII[] = "0123456789"; unsigned char code HELLO[] = { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00, 0x00,0x76,0x79,0x38,0x38,0x3f, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0,0x00,0x00,/*null*/0xff}; unsigned char IN_VISIBLE; unsigned char CONTROL_INVISIBLE=0; unsigned char SHIFT_CURCOR; unsigned char time = 15; unsigned char UPS = 0; char DEFAULT[4]; int VALUE; unsigned char counter_status; unsigned char lous_status; unsigned char temp,loi; int temp2,temp1; char temp3[4]; /*****************************************************/ sbit I2CSDA = P1^1; //data I2c line sbit I2CSCL = P1^0; //CLOCK i2c line /********************************************************/ /* Main Program */ /********************************************************/ void main() { unsigned char counter; unsigned char temp; int temp1; sel_port = 0xff; data_port = 0x00; I2CSDA = 0; I2CSCL = 0; LOUS = 1; //disable lous DEC = 1; INC = 1; _CINC = 1; _CDEC = 1; RESET = 1; relay=1; TIMER1_ini(); TIMER0_ini(); //enable global interrupt IT1 = 1; //hight to low // EX0 = 1; //enable external interrupt 0 // IT0 = 1; //hight to low EA = 1; PT1 = 1;//interrupt priority timer 1 //UPS PT0 = 1;//interrupt priority timer 0 //UPS EX1 = 1; // for(counter=0;counter<8;counter++) // write_eeprom(counter,0x00); intro(); for(counter=0;counter<4;counter++) DEFAULT[counter] = read_eeprom(counter+0x04); VALUE = read_eeprom(0x00); VALUE <<=8; VALUE |= read_eeprom(0x01); while(1){ IN_VISIBLE = 0x00; display_1(); display_2(); check_value(); while(RESET) { IN_VISIBLE = 0x00; display_1(); display_2(); check_value(); if(_CINC==0) { while(_CINC==0){display_1(); display_2(); } if(loi !=0xaa) ////////// { VALUE++ ; temp1=VALUE; temp = temp1; write_eeprom(0x01,temp); temp1>>=8; temp = temp1; write_eeprom(0x00,temp);} } if(_CDEC==0) { while(_CDEC==0){display_1(); display_2(); } VALUE--; if(VALUE==0xffff) VALUE=0; temp1=VALUE; temp = temp1; write_eeprom(0x01,temp); temp1>>=8; temp = temp1; write_eeprom(0x00,temp); } if(PRODUCT==0) { if(VALUE < temp2) ////////// { while(PRODUCT==0){display_1();display_2();} VALUE+=1; temp1=VALUE; temp = temp1; write_eeprom(0x01,temp); temp1>>=8; temp = temp1; write_eeprom(0x00,temp);} } } VALUE=0;///////// temp1=VALUE; temp = temp1; write_eeprom(0x01,temp); temp1>>=8; temp = temp1; write_eeprom(0x00,temp); relay=1; } } //==========================================================// // // // display 1 // //==========================================================// void display_2() { unsigned char scan_code = 0xf7; sel_port = scan_code; data_port = _7_segment[VALUE/1000]; delay(7); data_port = 0x00; sel_port = 0xff; scan_code >>=1; scan_code |=0xf8; sel_port = scan_code; data_port = _7_segment[VALUE%1000/100]; delay(7); data_port = 0x00; sel_port = 0xff; scan_code >>=1; scan_code |=0xf8; sel_port = scan_code; data_port = _7_segment[VALUE%1000%100/10]; delay(7); data_port = 0x00; sel_port = 0xff; scan_code >>=1; scan_code |=0xf8; sel_port = scan_code; data_port = _7_segment[VALUE%1000%100%10]; delay(7); data_port = 0x00; sel_port = 0xff; } ////========================display 3=============================//// void display_1() { unsigned char scan_code = 0x7f,counter; for(counter=0;counter<4;counter++) { data_port = _7_segment[DEFAULT[counter]]; sel_port = scan_code; sel_port |= IN_VISIBLE; delay(7); data_port = 0x00; sel_port = 0xff; scan_code >>=1; scan_code |=0x8f; } } //==========================================================// // // // delay // //==========================================================// void delay(int time) { int i,j; for(i=0;i<time;i++) for(j=0;j<time;j++) {;} } //==========================================================// // // // Timer0_ini // //==========================================================// void TIMER0_ini() { TMOD = 0x01; //timer 1 16bit reload TH0 = 0x00; TL0 = 0x00; TF0 = 0; TR0 = 0; ET0 = 1; //enable interrupt timer1 } //==========================================================// // // // Timer1_ini // //==========================================================// void TIMER1_ini() { TMOD |= 0x10; //timer 1 16bit reload TH1 = 0x00; TL1 = 0x00; TF1 = 0; TR1 = 0; ET1 = 1; //enable interrupt timer1 } //==========================================================// // // // Timer1_interrupt // //==========================================================// void TIMER1_interrupt() interrupt 3 { TR1 = 0; //stop timer1 TF1 = 0; //clear TF1 TH1 = 0; TL1 = 0; CONTROL_INVISIBLE++; if(CONTROL_INVISIBLE==10) { IN_VISIBLE = 0x00; } else if(CONTROL_INVISIBLE==20) { IN_VISIBLE = SHIFT_CURCOR; CONTROL_INVISIBLE=0; } else {;} TR1 = 1; } //==========================================================// // // // Timer0_interrupt // //==========================================================// void TIMER0_interrupt() interrupt 1 { TR0 = 0; //stop timer1 TF0 = 0; //clear TF1 TH0 = 0; TL0 = 0; lous_status++; if(lous_status==10) { LOUS =1;//off lous TR0 = 0; } else TR0 = 1; } //==========================================================// // // // External Interrupt 1 // //==========================================================// void EX1_interrupt()interrupt 2 { EX1 = 0; // disable ex interrupt 1 TR1 = 1; //enable TIMER1 IN_VISIBLE = 0x80; SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE; CONTROL_INVISIBLE=0; counter_status=0x00; while(MODE==0){display_1();display_2(); } while(counter_status!=0x04) { while(MODE) { if(INC==0) { while(INC==0){display_1();display_2();} DEFAULT[counter_status]++; if(DEFAULT[counter_status]==0x0a) DEFAULT[counter_status]=0; default_value(); } if(DEC==0) { while(DEC==0){display_1();display_2();} if(DEFAULT[counter_status]==0x00) DEFAULT[counter_status]=9; else DEFAULT[counter_status]--; default_value(); } display_1();display_2(); } while(MODE==0){display_1();display_2(); } while(IN_VISIBLE==0x00){display_1();display_2(); } IN_VISIBLE >>= 1; SHIFT_CURCOR = IN_VISIBLE; counter_status++; } IE1 = 0;//clear external interrupt 1 flag TR1 = 0; EX1 = 1; } //=========================================================// void check_value() { for(temp = 0;temp<4;temp++) temp3[temp] = ASCII[DEFAULT[temp]]; temp2 = atoi(temp3); if(VALUE >= temp2&&VALUE!=0x0000)///////////// { relay=0; /////// lous_status = 0; LOUS = 0; //on lous TR0 = 1;//start timer0 loi=0xaa; /////// } else { relay=1; /////// loi=0x55;}/////// } //==========================================================// // // // update default value // //==========================================================// void default_value() { unsigned char temp; for(temp=0;temp<4;temp++) write_eeprom(temp+0x04,DEFAULT[temp]); } //==========================================================// void i2c_stop() { I2CSDA = 0; I2CSCL = 1; I2CSDA = 1; delay(time); } //================================== // write_eeprom //================================== void write_eeprom(unsigned char add,unsigned char dat) { //=========================send Byte control write; i2c_send_start(0xa0); //=========================send Byte add i2c_send (add); //=========================send Byte data i2c_send (dat); i2c_stop(); } //================================== // read_eeprom //================================== unsigned char read_eeprom(unsigned char add) { unsigned char GetByte; //=========================send Byte control write; i2c_send_start(0xa0); //=========================send Byte add i2c_send (add); //=========================send Byte data i2c_send_start (0xa1); GetByte = i2c_read(); i2c_stop(); return GetByte; } //================================= //i2c_send_start //================================= void i2c_send_start (unsigned char dat) { unsigned char i; I2CSDA = 1; I2CSCL = 1; I2CSDA = 0; I2CSCL = 0; for(i = 0;i<8;i++) { if ( dat & 0x80) { I2CSDA = 1; // MSB first -> LSB last } else { I2CSDA = 0; } I2CSCL = 1; dat=dat<<1; I2CSCL = 0; } I2CSDA = 1; I2CSCL = 1; I2CSCL = 0; } //================================= //i2c_send //================================= void i2c_send (unsigned char dat) { unsigned char i; for(i = 0;i<8;i++) { if ( dat & 0x80) { I2CSDA = 1; // MSB first -> LSB last } else { I2CSDA = 0; } I2CSCL = 1; dat=dat<<1; I2CSCL = 0; } I2CSDA = 1; I2CSCL = 1; I2CSCL = 0; } //================================= //i2c_read //================================= unsigned char i2c_read () { register unsigned char i, res; I2CSDA = 1; res = 0; for (i=0;i<8;i++) // each bit at a time, MSB first { I2CSCL = 0; I2CSCL = 1; res = res << 1; if (I2CSDA) res++; } I2CSDA = 1; // BIT STOP , =0 LA BIT START I2CSCL = 1; I2CSCL = 0; return res ; } //////////////////////////////////////////////////////// /// INTRO /// ////////////////////////////////////////////////////// void intro() { unsigned char counter_char=0,index,time_shift,counter; unsigned char __SELECT__ ; while(HELLO[counter_char]!=0xff) counter_char++; for(index=0;index<counter_char-8;index++) { for(time_shift=0;time_shift<20;time_shift++) { __SELECT__ = 0xf7; for(counter=0;counter<8;counter++) { data_port = HELLO[counter+index]; sel_port = __SELECT__; delay(7); sel_port = 0xff; //disable all led data_port = 0x00; //disable all led __SELECT__ >>= 1; __SELECT__ |= 0xf8; } } } delay(100); }|
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 23:32 -
