các bác ơi cho em hỏi.cái mạch trái tim của em dung 32 led nhưng phải cắm đi cắm lại máy lần nó mới chạy đươc.mong các bác chỉ giúp em với.
hoàn thành led trái tim 89c52 vào coi đi bà con
cái này bạn có thể mắc nối song song dc,dùng NE555 với 4017 hiệu ứng cũng ok ak,...chúc thành công...Nguyên văn bởi vipqt888 Xem bài viếtem con nít mới vào nghề nên hỏi thử mấy bác là em muốn gắn nhiều led song song để làm nhiều hình trái tim như thế có được không vậy ah .nhờ mấy pro chỉ giáo dùm em vì e hết tiền để mua mấy con 89 rồiemail
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
nếu mạch này em không dùng để làm trái tim nữa mà em dùng để làm mạch chạy chữ thì có cần thêm con ic hay tran và cách mác như thế nào vậy ah . em gà quá nên hỏi luôn là ý nếu ở mạch trái tim này chỉ có 1 led mà em muốn mắc lên 50 hay 100 led đó a và nếu mình mắc nhiều led thì mắc như thế nào cho nó sáng ok
mạch này đang chạy hiệu ứng cho trái tim nên ko thể chạy chữ như ý đc,muốn mắc ra nhiều led phải dùng tranzito kéo dòng cho led và nguồn phải đủ áp,đủ dòng cho đống led đó.Nguyên văn bởi vipqt888 Xem bài viếtnếu mạch này em không dùng để làm trái tim nữa mà em dùng để làm mạch chạy chữ thì có cần thêm con ic hay tran và cách mác như thế nào vậy ah . em gà quá nên hỏi luôn là ý nếu ở mạch trái tim này chỉ có 1 led mà em muốn mắc lên 50 hay 100 led đó a và nếu mình mắc nhiều led thì mắc như thế nào cho nó sáng okĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn cho mình sơ đồ và file code để nạp đc ko, cả sơ đồ mạch in nha..gửi mail cho mình với cuongdtvt1@gmail.com
Mấy cái này hay nhỉ, mang mà tán gái thì chỉ có gọi là hiệu quả các em nó đổ như ngả dạ mất thoai,
Các bác cứ thảo luận cho cả code và mạch lên cho các anh em tham khảo học rồi làm thử, nhử được gái ngay.
Tốt nhất là cho cả sơ đồ và code lên cho anh em tìm hiểu và phát triển sẽ dễ hơn.
Cái này dùng 80c251 là ok rồi, dùng mấy con giải mà 74ls154 là thoải mái led, ít thì dùng 74138 cũng được.
Nhưng phải tính toán công suất tiêu thụ của mạch led đấy, dùng TIP 41 hay 42 gì đó.
Nếu muốn đẹp hơn thì có thể điều khiển độ sáng bằng PWM nữa, dùng Timer là được.
Chúc vui!Last edited by Mr.Lan; 28-10-2011, 18:31.
Hôm qua, 09:13 -
