nạp Flash ngoài cho FPGA
  • typhn
    Thành viên chính thức
    • Aug 2006
    • 42
    Em chào các bác!
    Em mới kiếm được kit DE2 của Altera,và bắt đầu làm về FPGA.
    Em muốn nạp vào flash ngoài,để khi tắt nguồn thì vẫn lưu trữ được chương trình cũ.
    Flash của em là con S29AL032D.
    Em đọc datasheet của nó nhưng thấy khó hiểu quá
    Em vẫn chưa biết cơ chế nạp của nó như thế nào.
    Bác nào đã từng nạp rồi thì nói qua cho em cái.
    thanks
  • quoc_thaibk
    • Mar 2006
    • 766
    Chúc mừng bạn hihi có kit cool thật.
    Nó có chế độ nạp 2 loại:
    -trực tiếp lên FPGA
    -Nạp flash
    Board DE2 có 1 nút ở bên trái: bạn gạt nút đó lên ở chế độ prog
    Lấy file nạp thay vì lấy file sof thì chọn file pof để nạp.
    Thì lúc này nạp vào con cấu hình cho FPGA.
    Bạn muốn coi kĩ hơn thì có file manual trong disk của bộ kit đấy.
    rất đơn giản.
    • typhn
      • Aug 2006
      • 42
      cảm ơn bác,nếu như bác nói thì đơn giản quá.
      Em đã thử rồi nhưng vẫn chưa nạp được bác ah.
      Em đọc file footprin của nó thì thấy có cả các chân địa chỉ và dữ liệu của flash,nên em nghĩ phải viết chương trình giao tiếp cho nó rồi nạp,chả biết có đúng ko.
      Em cũng đang làm mấy bài lab của nó,đang làm phần SRAM mà chưa thấy chạy
      Có j em hỏi bác tiếp
      thanks bác
      • quoc_thaibk
        • Mar 2006
        • 766
        #4
        Không cần viết ct giao tiếp.
        Nó có chức năng nạp mà.
        Có file manual trong file có đề cập đến việc nạp như thế nào đấy.
        Khi nạp để hoạt động tự vào chế độ cấu hình ban đầu.
        Thì lúc đó nạp là nạp vào con cấu hình FPGA không phải nạp xuống FPGA.
        Nạp xong thì tắt mở điện để nó hoạt động.
        Gạt sang chế độ nạp xuống con cấu hình.
        Chọn USB blaster nó sẽ dectect dc.
        Chọn file POF đừng chọn file sof.
        Cậu thử lại nhé.
        • typhn
          • Aug 2006
          • 42
          #5
          Thanks bác.
          Để mai em đến trường test thử xem
          typhn Tìm hiểu thêm về typhn
