Dạo này tớ bận quá nên lười ngồi bẻ khóa. Hôm nay cố gắng làm mãi cuối cùng thì đã bẻ khóa xong bản IC 6.15 (chạy ổn 100%). Tớ hướng dẫn sơ lược các bạn nhé.
Ngày trước tớ đã đưa lên mạng IC610/IC614 và hướng dẫn bẻ khóa đầy đủ các bạn tham khảo lại và làm theo hướng dẫn sau nhé.
-Cài đặt license server từ IC610. Đây là bản cũ nên vẫn dùng được với license cũ. License này ngày trước tớ cũng đã đưa lên rồi.
-Patch IC615 bằng cách thay thế 3 chuỗi như sau: (cách thay thế chuỗi bằng lệnh sfk tớ cũng đã hướng dẫn rồi)
/5589E557565381ECD00000008B55088B5D188B7D248B82B401 00008B80981B00008B806005000085C0740289C76A14FF7508 E8418D00005E3D552600005A753F6A1EFF7508E82E8D00005A 3D0FD3000059742C8B4D08C781800000008CFFFFFF6A0068FF 0000006A006A00681B020000/31C0C357565381ECD00000008B55088B5D188B7D248B82B401 00008B80981B00008B806005000085C0740289C76A14FF7508 E8418D00005E3D552600005A753F6A1EFF7508E82E8D00005A 3D0FD3000059742C8B4D08C781800000008CFFFFFF6A0068FF 0000006A006A00681B020000/
Khởi động license server và đặt biến môi trường (các bạn làm tương tự với IC614).
Nếu bạn cần IC610, license file... thì nói tớ rồi tớ sẽ đưa lên sau.
Về phần mềm Incisive lớn quá thì bạn cheetin có thể không cần phải cài toàn bộ chỉ cần chọn một số module bạn cần là được. Bản mới nói chung ổn định hơn và có một số chức năng quan trọng.
nếu vậy bác post lại phần license file. Nếu muốn đọc phần hướng dẫn bẻ ... IC610/614 thì tìm đọc lại ở đâu
** nếu bạn gặp vấn đề OA do từ cadence 6x dùng thư viện open Access format nếu bạn gặp vẫn đề ko tuơng thích giẵu OA và OS version thì bạn set thêm
2 biến là
setenv OA_UNSUPPORTED_PLAT linux_rhel40
setenv OA_HOME /usr/cadence/IC614-500-13/oa_v22.04.073 # theo đường dẫn của bạn
nếu bạn dùng Hspice simulator thì thêm phần sau đây vào file .cdsinit của bạn trong đó thay đường dẫn /usr/synopsys/Hspice/interface/HSPICE.ile theo của bạn
sau đó set biến setenv CDS_ROOT /usr/cadence/IC614-500-13 đến top level folder của IC614 rồi chạy lệnh config của hspice và chọn CDS_interface
còn đối với IC615 thì bạn patch theo các chuỗi anh Rommel.de gửi ở trên. mình cũng chưa cài IC615 chỉ dùng IC614 để làm bài tập môn tuơng tự
lên có gì nhầm thì bạn cứ đưa lên đây chao đổi
Cám ơn cheetin thật nhiều,
Lúc đầu vtiger, luôn gặp vấn đề với chuổi lệnh của bác Rommel.de - vì khi copy and paste to notepad nó luôn xuất hiện space ... ngoài ra sfk ... pop up
error do đó lại phải mượn sfk của bác, cuối cùng thì patch cũng hoàn tất, nhưng khi chạy virtuoso thì luôn bị báo lỗi framework feature 111 .... mặc dù sử dụng license
trong your flexlm folder, hay license run ok trong version 6.14 của vtiger ... cũng không xong trong version này ...
bây giờ mọi thứ đâu đã vào đó rồi... đang thử nghiệm version mới
license trong folder flexlm minh gửi là theo mac address của máy mình mà. framework feature 111 là feature schematic L và layout L, framework feature 112 là Layout pro
còn làm postlayout thì mình thấy có vấn đề là với lib tsmc mình thử với tsmc13rf và tsmc18 thì họ chỉ ship theo rule cho Assura và Calibre lên nếu muốn dùng diva thì chỉ
có ngồi viết lại rule bàng skill script hoạc cài thêm assura hay Calibre. còn đối với NCSU thì bản cho OA mới nhất là 1.6.1 beta vẫn còn nỗi nhiều
và khi check rule thì tạo lại soft link cho các file rule
còn về license thì có thể đổi mac và với tools đã patched thì nhiều khi chỉ cần lừa nó 1 lần là ok
cmd for redhat distro only (redhat, fedora,centos,)
# ifconfig eth0 hw ether 00:1C:25:7A:5A:EA
# ifconfig eth0 up
cũng có thể cho các lệnh này vào startup script. đối với fedora version < 15 và redhat thì cho vào file /etc/rc.local
fedora 16, 17, 18 thì tạo file rc.local có nội dung sau
# vi /etc/rc.d/rc.local
rồi copy phàn dưới vào file rc.local và save + đổi thuộc tính chomd a+rw+x /etc/rc.d/rc.local
cho ra ngoài /etc/ cho tiện edit #ln -s /etc/rc.d/rc.local /etc/rc.local
à còn 1 cái nữa là tạo ra 2 file /usr/flexlm/cadence.log /usr/flexlm/lsynopsys.log và cho thuộc tính đọc + ghi
mình chỉ interested in digital lên mấy cái tool này chỉ cài rồi học xong môn học đó là remove liền lên nếu có gì hướng dẫn nhầm thì
các bạn tự sửa hoặc cho lên đấy thảo luận cũng được
đọc license.dat thì vtiger đã hiểu những gì cần sửa đổi và vtiger đã đổi uname & hostid theo máy mình rồi... nhưng khi đi vào virtuoso là nó pop up no license for framework feature 111... là cadence tự shut down rồi còn làm được chi... khi đọc file đó thì vtiger cũng hiểu , con đường đó tương đối ngắn hơn là download và install IC610 - phần server license... nhưng vtiger đã có IC614 load sẵn rồi do đó chỉ cần viết lệnh trong "bashrc" trỏ vào em này là xong ... dẫu gì vtiger cũng giải quyết xong mấy vần đề này rồi... bây chừ thì em IC615 chạy ổn rồi
chào vtiger,
bạn đổi mac như ở trên và start flexlm lmgrd -c cadence.dat rồi mới chạy virtuoso.
đổi hostID chỉ với những tool patched và license file với hostID là any thôi.
cách mình chỉ là tổng quát và ít bước, đỡ phải ngồi gen license. và để chạy được hầu hết các tool synopsys với cách này
bạn chỉ cần start flexlm với synopsys.dat mình gửi ./lmgrd -c synopsys.dat, license cho synopsys này mình đã viết thêm rất nhiều features
rồi lên dùng được khá nhiều tool.
từ lúc dùng EDA tool còn tool Synopsys Magellan mình còn chưa cài được và đang rất cần tool này mặc dù đã có iformal trong incisive
nhưng vẫn muốn thử Magellan nếu bác nào cài được tool này share cho mình với. hiện Magellan version mới nhất trên solvnet là G-2012.09-2
nếu không bạn nào có bản cũ tầm E-2010 thì share cho mình vì server của solvenet đã xóa hết mấy version củ rồi. bản 2010 thì mình ***** được
Hi bác Rommel
Em chưa cài cái này nên bác có thể hưỡng dẫn chi tiết để cra'ck phần mềm này đc ko? Đầu tiên lấy cái license ở đâu và chỉnh sửam license đó, cài đăt thế nào để đc ạ? Nếu có thể bác nào cái Video chi tiết anh em thử làm theo phục vụ cho học tập/ Thanks bác nhiều
bác rommel ơi , em cài như hướng dẫn trong file đính kèm đến bước ở hình đầu trang 7 thì không nhận base, ngoài terminal báo là không thể dowload file gì gì đó trên wedsite của cadence bác ạ. Bác chỉ giáo với ạ?
Có lẻ các bậc trưởng bối đang bận bịu ... nên có nhiều thời giờ để trả lời.
Tớ mạn phép hỏi, vậy bạn đang định load software nào ... IC610, 614, hay 615 .... nếu install IC614 hotfix thì khi nó đòi disk #1 base có nghĩa nó đòi disk # 1 của ỊC610 base nhưng khi install IC615 hotfix thì cần disk #1 của IC615 base .... đó là điều căn bản nên biết.
khi install IC6.xx có vài điều mình nên chú ý .... loại linux O/S và version mấy mình đang sử dụng ... để khi gặp những trục trặc ... mình không bở ngở ví dụ khi install IC614 vào những O/S version mới nó sẽ pop up những message như .... sysname return ....
còn khi install IC615 thì ... nhiều O/S như Ubuntu, CentOS .... sẽ bị fonts problem ..... OpenSuse bị hangup hay error code message
còn muốn tìm patch ... cho IC615 thì vào đây
://isspy.me/2012/06/cadence-ic6151-virtuoso-environment-for-*****
nếu gặp trục trặc gì cứ mang lên đây, anh em share kinh nghiệm
Em cài IC615 trên ubuntu 12.04 không có vấn đề j hết. Chỉ là em chưa đặt đc path cho nó.Hiện đang bận nên cũng chưa có thời gian để nghiên cứu làm sao để làm cho path nó đúng nữa.
P/S: Các bác cho em hỏi chút ạ với version I615 thì MMsim 7.2 có tương thích k ạ? mà sao em cài k dc? em nghĩ nó bị virut xơi(vì em cài song song 2 hệ điều hành) nên em xóa mất rồi. Bây giờ link của bác Rommel lại bị die rồi nên k còn. Nếu các bác setup đc thì giúp em với ạ.
Thanks,
Cài xong chỉ là một phần nhỏ - vấn đề chỉ xuất hiện lúc bác call command run IC615 ... khi gặp vấn đề của fonts
vào đây để coi ://www.ece.unm.edu/~jimp/vlsi_synthesis/cadence_install/InstallIC615.txt
phần patch
://isspy.me/2012/06/cadence-ic6151-virtuoso-environment-for-..../
rồi copy phần IC6151 flexm10.8.0.7, ic615patch.tar ...
mượn tạm phần .bashrc rồi thay đổi đường vào thư mục
khi install IC615 chỉ nên install vào home folder ex: /home/EDA/IC615
không nên install ở /usr/EDA/IC615 .... thì sẽ gặp nhiều vấn đề của .... license feature 111
sau khi install rồi thì vào ~/IC615/tools/bin thì delete/replace 16 parts giống bên trong flexm10.8.07 --- xong chmod a+x .... bây giờ copy patch & sfk đường vào thư mục ~/IC615 ..... xong run ./patch ... nếu gặp vấn đề của libstdc++.so.5
nên copy stdc++5 extract ‘libstdcpp5.tgz’ xong run command sudo cp -a ~/Downloads/usr/lib/libstdc++.so.5* /usr/lib/
xong xuôi copy license.dat to /IC615/share/license
cho IC615 chỉ xử dụng tốt với MMSIM từ version 10 trở lên thôi, version 7 chỉ xài cho em IC614 trở xuống ...
khi gặp trục trặc thì google là người bạn đồng hành ....
Bác upload giúp em bản MMSim 10 với ạ. Em có tìm trên eetop.cn rồi ạ. Nó có nhưng quá nhiều part trong khi đó số cell của em k đủ để download hết đc. Mong bác giúp.
Thanks,
Vtiger có MMSIM10 nhưng chưa bao giờ thử upload file
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...
Theo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...
