+cai modelsim xong da
+neu ban dung ban XE thi cai xong vao trang web cua xilinx hay altera dang ki va ho se gui cho ban vao mail ,sau do hay dung file nay ma dang ki 180 ngay su dung
+neu ban dung ban SE 6.4 hoac 6.5 thi sau khi cai xong lam vay ne:
tao mot foder co ten la c:\flexlm
chay file MentorKG.exe se duoc file license.dat
copy file nay vao thu muc flexlm
chay Licensing Wizard cua modelsim
o trong tab "user tools" hay kich vao edit environment variables
trong "add a new value" hay danh c:\flexlm\license.dat cho ca LM_LICENSE_FILE va MGLS_LICENSE_FILE
bay gio hay khoi dong lai may va kich dup vao bieu tuong modelsim ngoai man hinh,the la oki
Xin chào mọi người. Xin hỏi bạn nào đã cài thành công modelsim cho linux làm ơn chỉ cho mình ít kinh nghiệm được ko vậy? Cám ơn rất nhiều. Mình đang dùng Debian Lenny.
nếu bạn định dùng modelsim với đầy đủ các tính năng thì nên dùng redhat. Vì modelsim chỉ hỗ trợ redhat và Suse.
Nếu bạn chỉ cần dùng phần vhdl hoặc verilog thì có thể dùng debian lenny. Nhưng nếu muốn dùng cả system C thì bắt buộc phải dùng 2 cái trên vì trình dịch của sysemC chỉ dùng được trên 2 hệ điều hành trên.
việc cài đặt cũng đơn giản. BẠn dùng K E Y G E N ở trên vào windows chỉnh về năm 2008 rồi chạy file K E Y G E N. nó sẽ tạo ra file license.txt sửa file này thành license.dat copy vào linux.
Tiếp theo lên trang của modelsim down các file cài đặt cho linux.
điền đủ thông tin nó sẽ cấp cho bạn 1 account, bạn bấm vào link ftp bên dưới để vào chỗ download.
Sau đó bạn down các file sau:
install.linux
modelsim-base.mis
modelsim-docs.mis (optional)
modelsim-gcc-linux.mis (optional)
modelsim-linux.mis
modelsim_se_install.pdf (optional)
sau khi download xong, vào terminal cd đến thư mục vừa down về. Nếu file install.linux chưa có quyền chạy thì change mode cho nó. sau đó chạy file này, mọi việc còn lại chỉ là click cờ lích.
tiếp theo phải cấu hình license.
bạn cấu hình license như trông hướng dẫn ở trong file modelsim_se_install.pdf.
đầu tiên copy file license.dat đã tạo ở trên vào thư mục modeltech/linux
sửa lại 2 dòng có chữ SERVER và DAEMON kiểu như sau:
Code:
SERVER ftw 0099884220FA 1650
DAEMON mgcld /opt/modelsim/modeltech/linux/mgcld
với SERVER theo sau là hostname tiếp theo là địa chỉ mac, cuối cùng là port
DAEMON thì chỉ đường dẫn đến file mgcld
Loại này là loại floating license với loại nodelock thì bạn xem trong file .pdf. (K E Y G E N của bản mới 6.5b hình như mặc định là nodelock, có thể dùng K E Y G E N của bản 6.4 như hướng dẫn ở trên là okay)
sau đó chạy file START_SERVER trong thư mục này.
có thể nó sẽ báo lỗi, Nếu là lỗi về tạo thư mục và permission thì tạo thư mục và chuyển permission đúng là được.
Nếu START_SERVER thành công rồi thì cũng trong thư mục này bạn chạy file vsim
với cái cờ rách cũ của bản 6.4, chỉ cần chỉnh ngày về năm 2008, chạy file ki gen, rồi chỉnh lại ngày tháng về thời điểm hiện tại, là xong
còn ko thì dùng ki gen của bản 6.5, ko bị lỗi này.
1. Tìm hiểu đc thì càng tốt, bận thì thôi. Ko cần quá quan trọng
2. Số tự động cho đơn giản, kiểu như đi xe ga ấy ạ
3. Học lý thuyết tử tế ok
4.ok
5.có. đủ số km, tgian cầm lái là đc
6.đi ăn tập thể,...
