em cảm ơn anh rất nhiều. Cái keygen này có dùng được cho floating license trên linux không ạ.
muốn dùng modelsim trên linux nhưng mà không có license mà ko có license thì không viết systemc được.
nếu anh có keygen cho linux thì gửi cho em với ạ.
Em cảm ơn anh rất nhiều.
Email của em: buiduyhieu88@gmail.com
thế thì chịu rồi. mình cài trên 2 máy, lại còn cài được trên cả linux nữa. trên Ubuntu có mỗi cái systemC ko dùng được còn lại dùng rất okie. Bạn xem lại xem card mạng có vấn đề gì ko??
theo như mình biết thì khi chạy file keygen nó sẽ lấy địa chỉ mac của bạn.
nếu card mạng có vấn đề thì cũng sẽ ko cày được. Mình cũng ko biết là khi cài có cần phải có mạng hay ko. Mà bạn có down file ở link rapid kia ko. mình down và cài đặt bình thường. Nếu muốn dùng thêm systemC thì phải lên trang của mentor graphic down thêm trình biên dịch về.
Các máy mình cài đều được nối mạng. Bạn thử đọc lại docs của nó xem.
Mấy bác giúp em cái này với, sao em khởi động cái Modelsim mà nó báo lỗi như trên hình mà em không tìm ra được. Bác nào biết giúp em với, đang dùng thì nó bị lỗi, em tắt xong vô lại thì nó báo lỗi như trên, xong em tháo ra cài lại mà nó vẫn bị như vậy, em cài phiên bản khác cũng bị vậy luôn, mong mấy bác giúp đỡ, em cảm ơn nhiều.
xin lỗi mấy bác, cái hình kia nó lỗi rồi
Bạn dùng c r a c k kiểu nào thế?? keygen hay là gì?? cái tên thư mục modelsim của bạn hơi lạ. Mình cài và dùng theo cái keygen ở trên hoàn toàn bình thường
Nếu được bạn có thể gửi những file mà nó báo lỗi lên ko??
Cám ơn bác đã quan tâm, cái hình của em post lên nó bị lỗi mất, em cài lại rồi mà nó vẫn không được.
nó báo lỗi như trên nè bác, em khởi động nó toàn báo vậy không, em tìm file nó chỉ mà vào không biết sửa chỗ nào, lấy phiên bản khác cài thì nó vẫn báo lỗi như trên. Bác giúp em với.
bạn có thể trả lời câu hỏi của mình được ko?? bạn "cR acK" nó theo kiểu nào?? "p atch" hay keygen và đã importkey vào chưa?? Bạn thử down bản student về cài vào xem có chạy ko. Nhìn lỗi thế kia thì rất khó nói. Mình cài được và chạy tốt trên vista, XP và linux ?
cài xong lấy dùng keygen để tạo ra một file license. MỖi máy sẽ có một file license khác nhau cài xong thì vào license manager add nó vào là sẽ dùng được. Bạn đã làm chưa??
Ko bit các bác dùng thế nào, chứ em dùng bản 6.4 này tốn RAM kinh khủng, hơn hẳn bản 6.1 và 6.2 em đã dùng.
Có lúc em chỉ chạy có ModelSim và FireFox thôi mà 1GB Ram của em còn có hơn 60MB và Page File thì load vào đến hơn 1GB làm em ghê quá ( Dù lúc đấy đang chạy chức năng cũng nặng nhưng mà ngốn thế thì hơi khiếp )
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
