bác cho em hỏi cái này phát, em cài bản system edition rồi cài matlab 2012b, em định chạy thử trong file F:\xilinx\14.5\ISE_DS\ISE\sysgen\exademo\mac_fir mà nó báo lỗi không chạy được, cái này do matlab hay do máy em có vấn đề. Ak khi thử mô phỏng mấy cái đấy thì trên của sổ lệnh của matlab còn hiện ra cái thông báo này
Bạn đã set environment cho Matlab and ISE chưa? Bạn đọc ở đây để biết set environment cho ISE nhé. Tớ k dùng Window lâu rồi nên k rõ. Trước tớ làm chẳng có vấn đề gì hết. http://www.xilinx.com/support/docume...nx14_5/irn.pdf
Regards,
bác cho em hỏi bác dùng xilinx ise phiên bản mấy, kết hợp với matlab phiên bản mấy vậy,em thấy trên trang xilinx cũng có nói nhưng muốn ng có kinh nghiệm phổ biến thêm
Hi Bạn,
Tớ đang dùng phiên bản ISE14.3 + Matlab2012b trên Ubuntu.
Còn đối với bạn thì bạn đang dùng bản ISE14.5 thì version matlab phù hợp là: MATLAB 2012a and 2012b from the MathWorks (requires Simulink Fixed-Point Toolbox for bus-widths greater than 53 bits).
P/S: Trước tớ làm trên Win7-32B k hề gặp vấn đề như của bạn. Tớ chỉ thấy khi mô phỏng nó chạy chậm vì RAM của máy tớ chỉ có 1GB . Giờ đã nâng lên 2GB chạy ngon lành cành đào.Tớ còn dùng ISE 4.3 kết hợp với Matlab 2013a trên win7-32b vẫn ok mà, chỉ khi chạy trên linux nó bị crash nên tớ mới phải cài đúng version matlab support cho ISE14.3 thôi.
Hi Bạn,
Tớ đang dùng phiên bản ISE14.3 + Matlab2012b trên Ubuntu13.04-64B.
Hình như bạn đang dùng OS:64b ah?
cám ơn bác, em fix đc lỗi kia rồi, phải vào tần nt64 để chạy, bác cho e hỏi là hiện giờ bác đang việc trên board FPGA nào vậy,có gì em cũng muốn hỏi thêm, hihi
Hiện giờ tớ đang board của Altera không phải của Xilinx.
vậy ak, vậy trc đây chắc là bác cũng đã dùng qua xilinx rồi, bác có tài khaonr trên trang xilinx không, tài khoản em tại ra dùng đc mấy hôm, mấy hôm nay lần nào vào nó cũng báo lỗi :"We're sorry, the account information you have supplied failed US export compliance verification. A Xilinx representative has been notified and will review the status of your request for errors or omissions." Tức quá vì em đang hỏi mấy bài trên đấy, cũng inbox hay gửi request cho admin mà vẫn chưa thấy trả lời, trong khi mình còn bao nhiêu cái cần hỏi
PS:em cũng thử nhờ mấy đứa bạn dky 1 tài khoản mới mà chúng nó làm mỗi phần active xong còn lại để em làm nốt, em làm xong thì y như răng là vẫn bị, khổ thế
Tớ vừa check tài khoản của tớ và nó cũng đã bị như của bạn. Không biết tại sao
ak, em hỏi cái này tí
1. trước đây bác có tham gia cái training nào trên trang xilinx không, hay là của xilinx university không, nếu như mình dky thì phải đi học hay là họ gửi tài liệu nhỉ (em thấy nó ghi thời gian theo ngày ????)
2. trước bác có dùng board spartan 6 hay vitex 5 không ???? em có cái đề tài mà phải dùng virtex 5( tại h vẫn chưa mượn đc mạch) ,định đưa tín hiệu tương tự vào board rồi biến thành tín hiệu số. Em định dùng cổng codec 97 mà nó lại liên quan đên microblaze ( con này em cũng chưa học bao h) mà phải giao tiếp này nọ cũng mệt vì mình không thể can thiệp đc vào quá trình giao tiếp của nó, mà thày của em bảo là trên board ml506 có cổng chuyển đổi ADC, mặc dù là em đã xem qua user guide và flatfom mà cũng không có thấy, mà em thấy trên board de2 của altera cũng có cổng codec mà không phải lằng nhằng như ông xilinx này
PS: bác thấy em hỏi ngu thì cứ nói nhá, vì em cũng vốn là ngu mà =))
Cho hỏi mình cài trên Win64 bị lỗi. Mình cài bằng đĩa của hãng luôn! ISE 14.7 webpack. nhưng khi vào license mamager để nhập license thì không được. và khởi động chương trình thì báo lỗi. Các bác làm rồi chỉ em với!!!!
Hi Bạn,
Tôi có tìm thấy vấn đề như bạn miêu tả tại đây. Nhưng không biết có giúp được gì cho bạn k. Tôi chỉ dùng trên linux64 thôi chứ win thì bỏ lâu rồi. Không dùng đến.
Về lỗi download, hiện tại do chính phủ Mỹ kiểm soát gắt gao (vì nguy cơ khủng bố), nên Xilinx cũng phải siết chặt việc download tool tràn lan. Thường thì muốn download chính thức phải liên lạc với Xilinx và chứng minh nhiều thứ phức tạp.
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....
Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...
Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Có anh chị nào có thể cho em 1 mạch chống ngược cực, chập mạch, khi bị chạm mạch hay ngược cực thì nó sẽ tự động ngắt nguồn,khi không còn chạm thì nó sẽ đóng nguồn lại bình thường. Em có dùng nguồn 12V 75A từ ắc quy . Em cần chụi...
