các bác cho em hỏi mô phỏng RS232(cổng com) trong PROTEUS thì em phải làm sao nhỉ.mổ phỏng này em mới học lên gà quá chỉ biết mô phỏng thông thường thui
mô phỏng rs232 trong PROTEUS
Tags: None
Bạn hãy vào trang này xem sao. Chắc sẽ có ích cho bạnNguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viếtcác bác cho em hỏi mô phỏng RS232(cổng com) trong PROTEUS thì em phải làm sao nhỉ.mổ phỏng này em mới học lên gà quá chỉ biết mô phỏng thông thường thui
Nếu chỉ để mô phỏng giao tiếp máy tính thì ko cần phải làm phức tạp quá chỉ cần vào tabrồi chọnCode:Virtual Instruments Mode
Khi lôi ra rồi thì nhìn vào tên các chân chắc bạn biết nó để làm j rồi.Code:Virtual Terminal
Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt.
Nhìn tương lai lạnh buốt sống lưng.
Y!M: nhamdtk4.
Ngày trước tôi có thấy có bạn cài một phần mềm com ảo ra máy tính và từ proteus lấy một cổng com ra và thiết lập kết nối với com máy tính. Từ đây bạn có thể viết phần mềm như VB, VC, C#... để kết nối thông qua cổng com với phần mềm mô phỏng Proteus. Như vậy vừa Debug được phần mềm giao diện và phần mềm chip. Cụ thể thì mình không nhớ nữa.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Khi đã tạo cổng com ảo rồi. Bạn không cần phải thiết lập cổng cho proteus, vì nó mặc định lấy ra từ com4. Nên bạn chỉ việc tạo com4 ảo là xong.Nguyên văn bởi minhhieu Xem bài viếtNgày trước tôi có thấy có bạn cài một phần mềm com ảo ra máy tính và từ proteus lấy một cổng com ra và thiết lập kết nối với com máy tính.
thank bác nhà tuy em không làm 8051 nhưng cũng học được tí cổng com ảo
Bây giờ em mới biết là lấy như này.Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtBạn xem hình nhé.
[ATTACH=CONFIG]45140[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]45141[/ATTACH]
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
